Xin lỗi mọi người và quay lại vấn đề động cơ vĩnh cửu là mình chưa hiểu cái trục quay trên đây.
Động cơ vĩnh cửu
Đẹp từng kilomét
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtThằng này cũng dao động như con lắc thôi! Bác thử tìm điểm thế năng thấp nhất của nó xem (em thấy nó quay chóng mặt quá), nếu thế năng luôn cân bằng thì nó có thể dừng ở bất kì vị trí nào, sẽ dừng bởi masat.
PT.Attached FilesNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtVẫn phải cần chứ nhỉ?
Nửa tam giác phía XANH, tàu đi hướng đi vào tâm trái đất nên chuyển động không cần năng lượng, qua nửa phía bên ĐỎ thì lại đi ngược lực hút. Nếu ma sát bằng 0 thì may ra mới lên lại được thành phố B, còn không thì chạy qua chạy lại một hồi lại nằm ngay trung điểm
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐộng cơ vĩnh cửu thì rất ... hiếm . Nhưng mô hình một đoàn tàu vận tải không cần năng lượng là có thực .
Các bạn tham khảo một mô hình này xem . Đoàn tảu trong đường hầm sẽ vận chuyển hàng hóa ( thậm chí chở cả người ) từ thành phố A tới thành phố B mà không cần tới năng lượng ????????
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết...
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtƠ hơ, sao các nam châm tròn chỉ quay đúng nửa vòng mỗi lần nhỉ?
Các bác có thể download bản Maxwell 3D của Ansoft để mô phỏng từ trường.
http://www.ansoft.com/maxwell/“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Mặc dù Gia gia làm cơ khí nhưng tool của ổng không làm đồ chính xác được. Mấy món này cần độ chính xác đến phần trăm của mm. Bác nào có máy CNC có thể gia công tính tiền hoặc là hộ thì hay biết mất.
Đỡ mất công cắm sổ đỏ lấy tiền mua máy CNC.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
