Nguyên văn bởi betraihn
Động cơ vĩnh cửu
Động cơ vĩnh cửu chỉ là một khái niệm trong vật lý và đã được chứng minh là không tồn tại roài.
Tuy nhiên khái niệm này đến nay vẫn ám ảnh tâm trí nhiều người ( trong đó có bác chủ topic của chúng ta)
Tôi nghĩ đưa ra chủ đề này để ae chém gió cho vui thôi.
Khi nào không còn ma sát hay hiệu suất biến đổi năng lượng bằng 1 thì sẽ có động cơ vĩnh cửu. Mà biết bao giờ mới đến ngày ấy !!!
Động cơ vĩnh cử thành hiện thực rồi đây các bạn, dự kiến 2023 thương mại luôn! Không những thế, nó còn có thể phát ra nguồn điện khá lớn luôn, với công suất ra 416W, chỉ cần mồi cho nó chạy lúc đầu sau đó ngắt nguồn mồi!!!
https://cafef.vn/cac-nha-khoa-hoc-da...3145424488.chn
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐộng cơ vĩnh cử thành hiện thực rồi đây các bạn, dự kiến 2023 thương mại luôn! Không những thế, nó còn có thể phát ra nguồn điện khá lớn luôn, với công suất ra 416W, chỉ cần mồi cho nó chạy lúc đầu sau đó ngắt nguồn mồi!!!
Đơn vị điện năng đã sai rồi thì liệu cả bài báo có đáng tin k? Mà không chỉ sai 1 lần.
"Cỗ máy này có thể tạo ra 10KW điện liên tục sau mỗi 24 giờ và không bị tắt".
Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viếtKhi nào không còn ma sát hay hiệu suất biến đổi năng lượng bằng 1 thì sẽ có động cơ vĩnh cửu. Mà biết bao giờ mới đến ngày ấy !!!sau.ph
Nếu không có ma sát thì động cơ có thể quay vĩnh cửu khi không có tải, gắn tải vào thì động cơ sẽ quay chậm dần rồi dừng lại.
- 1 like
Thực tế, với quy mô vũ trụ thì coi như là không có ma sát, chúng chạy trong môi trường chân không ( có tương tác các hành tinh, nên vẫn là có ma sát), thì cái chuyển động của trái đất quanh mặt trời xem như là động cơ vĩnh cửu. Ban đầu, bằng cách nào đấy, "bánh xe không nan hoa" trái đất được nạp cho năng lượng ban đầy để chạy, từ đó đến giờ, hàng triệu năm rồi nó vẫn chạy, nhưng có vẻ như nó chạy... không tải ấy nhỉ! Hoặc là tải rất nhỏ, đó là các vật thể đâm vào mà nó phải mang theo. Hoặc trong thế giới vi mô thì các elctron quay quanh hạt nhân cũng là những động cơ vĩnh cửu còn gì, một thỏi vàng tồn tại hàng tỉ năm thì nó cũng đã chạy hàng tỉ năm rồi, và cứ thế chạy mãi mãi!
Dung nham nóng chảy, sôi sục trong ruột trái đất và mặt trời là nguồn năng lượng cho sự chuyển động trái đất xoay quanh mặt trời. Trong vũ trụ, ngòai mặt trời , trái đất còn có các hành tinh khác nữa, sự chuyển động của chúng tạo thành lực hấp dẩn cân bằng các hành tinh.
Khi 1 hành tinh nào đó năng lượng giảm đi do nguội lạnh, nó sẽ mất cân bằng bị hút vào nơi nào đó, người ta quan sát thấy và gọi đó là sao băng.
- 1 like
Dinhthuong nhầm rồi.
không phải đâu bác ơi. những thứ đó không đóng góp gì cho chuyển động trái đất quang mặt trời đâu. Theo giả thuyết thì năng lượng từ vụ nổ gì đấy tạo ra hệ mặt trời và các hành tinh quanh quanh trung tâm là mặt trời. Năng lượng kích hoạt đó không còn, nhưng chúng cứ theo quán tính, không ma sát mà quay mãi tới nay sau hàng tì năm, và cứ quay cho tới khi.... chiến tranh hạt nhân do con người kích hoạt xảy ra phá hủy toàn trái đất!!!!
Do lực hấp dẫn cân bằng với lực ly tâm mà thôi, chứ Trái Đất không xả năng lượng và vật chất ra phía sau để tiến lên phía trước như động cơ phản lực
1- " Cục đất" không quay người ta gọi đó là định tinh.
2- "Cục đất" quay người ta gọi đó là hành tinh.
Tại sao cục đất quay được? Vài chục năm trước các thầy cô đã giãng dạy cho tôi dung nham sôi sục, nóng chảy chuyển động trong ruột trái đất làm trái đất quay, không cần nó phụt ra phía trước hay phía sau.
Nhiều cục đất quay trong khõang không nào đó được gọi là thiên hà. Thiên hà tạo ra sức hấp dẩn cân bằng các cục đất quay và không quay ( hành tinh và định tinh). Một cục đất nguội dần sẽ bị lực hấp dẫn nào đó hút và có thể đó là trái đất. Kỹ jura trái đất đã va chạm với cục đất nào đó làm chết hằng lọat khủng long.
Nếu không tin vào thuyết này thì cứ tưởng tượng trong ruột trái đất có động cơ vĩnh cửu bơm đất đá, nước tung tóe có áp suất lớn hơn chân không, cục đất này tự do "du lịch" nó sẽ bay đi đâu?
Định Tinh là ngôi sao nằm ở trung tâm 1 hệ ( thí dụ mặt trời). Định tinh cũng xoay và chuyển động chứ không đứng yên. Hành tinh là những vật thể chạy quanh định tinh.
Lực hấp dẫn phụ thuộc khối lượng chứ không phụ thuộc nhiệt độ. Vật nóng hay nguội đều bị hút như nhau, không phải lúc nguội mới bị hút.
Sao băng là những viên đá nhỏ, cháy sáng khi bay qua khí quyển trái đất. Nó có thể xuyên qua khí quyển rồi bay tiếp vào vũ trụ chứ không bị trái đất hút vào.sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtChú dinhthuong... Mơ mộng quá ạ. Để tạo ra năng lượng thì sẽ phải đánh đổi 1 cái gì đó ấy....
P/S: tức cái là trang web khoahoc.tv (https://khoahoc.tv/cac-nha-khoa-hoc-da-tao-ra-mot-co-may-phat-dien-khong-can-nhien-lieu-124739) nó cũng đăng, thấy 2 chữ "khoa học" mà bực mình!
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
