Vấn đề nữa là cái bộ NLMT => 220VAC có sin không đã. nếu không nó "xơi" hết quạt, máy bơm, tủ lạnh đấy!
mạch bảo vệ quá dòng 220vac !
Nguyên văn bởi thanhfdcVậy cụ thể bài toán của bạn là gì??? Dòng tải xuống dưới 3A (5A) thì đóng relay phải ko? Điện áp nguồn nuôi bao nhiêu V, relay bao nhiêu V.
Nguồn 48V, relay 48V thì mạch căn bản như thế này.
[ATTACH=CONFIG]n1651993[/ATTACH]
Contactor loại nhỏ ko biết nó ăn bao nhiêu W nhỉ. Có loại contactor có cả 2 tiếp điểm NO, NC ko?
Mình định làm 1 hệ thống backup tự động cho tải cả nhà khi mất điện. Dòng tải max cả nhà ~30A khi dùng điện lưới, khi chạy chế độ backup thì max chừng 4A - 5A thôi.
Ý đồ là dùng relay, khi có lưới thì đóng tải vào lưới - relay chạy liên tục. Khi mất lưới relay nhả về IVT. Kiếm đc 4 con relay 12VDC/250VAC - 30A (Songchuan 737-1Z-C-T). Nhưng thấy độ tin cậy ko được cao và nó cũng ăn chừng 12V/5W.
bác mua cái contacto 4 pha tiếp điểm chính 2no+2nc có con chịu dc tân 100a đấy ạ bác tham khảo cái này ạ ( http://www.chodansinh.net/view-110528/bien-ap-ndk---/ ) ý của em là muốn dùng nguồn nuôi mạch riêng 5v ( dùng củ sặc 5v2A để nuôi nguồn và role ) và CT em có thể dùng mua sẵn dc ko bác vào xem con nào phù hợp tư vấn cho em dc ko ạ http://banlinhkien.vn/category-262-b...bien-dong.htmlCuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
**** (^_^)****
- 1 like
Đóng ngắt chậm bằng contactor hay rơ le lúc tải đang dòng cao củng đều gây hại cho thiết bị, đặc biệt các thiết bị có độ nhạy điện cao, dễ sốc điện.
Giải pháp cho bạn là nguồn pin MT từ ups chỉ nên nuôi một số thiết bị cố định vd đèn chiếu sáng, tủ lạnh inverter... phù hợp với cs ups. Một số ups chuyên cho mặt trời ở đó sẽ có cổng cho điện lưới nắn cầu cấp cho tụ bus 310v. Vì áp từ dc - dc dùng ac qui sẽ cao hơn nên ưu tiên sử dụng, nếu áp này không đủ nó sẽ lấy bổ sung từ lưới mà không cần chuyển mạch. Những bộ ups này có cầu H khủng và ổn định cao.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
- 2 yêu thích
bác cho em hỏi con CT 5A/5mA đó, tỷ số 1000:1 mua như vậy là nó đo dòng max là dc 5A đúng ko ạ ?như vậy 2 đầu của CT nó ra điện ap bao nhiêu V ? có phải nắp con R1 ko ạ ? con VR1 dùng để điều chỉnh dòng cắt role đúng ko ạ ?Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
**** (^_^)****
bác kiếm mấy con role 24v/30a takasima trong biến tần cũ của nhật ấy. em có 1 cái 24v/30, 1 cái 12v/30, tháo thử ra xem sao, thì thấy tiếp điểm mạ bạc, to như hạt ngô ( bắp) thanh đồng đỏ to, dày. còn role tàu thì chẳng khác gì loại 12a trong ups, tiếp điểm, thanh đồng bé,máy hàn chạy có 25a gián đoạn nóng role.2 cái role nhật là chạy vài năm rồi.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 1 like
Nhân tiện các bác có ở đây. Có bác nào biết nguyên nhân tại sao đường mạch tại cực âm tụ trong hình lại bị nóng làm tụ nóng theo đến mức chảy chì, cháy đứt chân tụ luôn khi cho chạy tải lớn? Câc bác xem hình và cho ý kiến giúp. theo sơ đồ mình vẽ lại i chang phần công suất dc của santak 500va. thanks.
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
