các bác cho em hỏi hiện tại trên thị trường có bán loại mạch nào đáp ứng dc nhu cầu như thế này ko ạ ? bảo vệ quá dong cho lưới điện VD : 150v..220v / 5A là nó cắt ko cấp điện nữa khi nào dòng giảm xuống 3A đóng điện chở lại .
mạch bảo vệ quá dòng 220vac !
Nguyên văn bởi banhkeohaiha Xem bài viếtcác bác cho em hỏi hiện tại trên thị trường có bán loại mạch nào đáp ứng dc nhu cầu như thế này ko ạ ? bảo vệ quá dong cho lưới điện VD : 150v..220v / 5A là nó cắt ko cấp điện nữa khi nào dòng giảm xuống 3A đóng điện chở lại .LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
dạ em chỉ muốn mua 1 bộ về nhà dùng thôi ạ em dùng pin mặt trời cho điện sinh hoạt , dùng ups 1500va 980w . nên muốn mua 1 bộ về nắp vào khi nào dòng quá 5A là 1000w thì nó chuyển sang điện lưới , khi nào dòng xuống 3A hoặc thấp hơn thì chuyển sang UPS ạ . hiện tại thì em đang dùng 1 contacto để chuyển mạch giữa evn và ups . nhiều khi dùng quá tải ups cắt lại phải canh lúc nào tải trong nhà xuống thấp dưới 3A thì mới lại khởi động lại ups . em chỉ cần tải trên 5A cắt điện điều khiển contracto . dưới 3A lại cấp điện cho contracto . em xin hết ạ . em hỏi trên thị trường có bán cái mạch này ko ạ ? hay thiết bị tương tự ạCuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
**** (^_^)****
Nguyên văn bởi banhkeohaiha Xem bài viếtdạ em chỉ muốn mua 1 bộ về nhà dùng thôi ạ em dùng pin mặt trời cho điện sinh hoạt , dùng ups 1500va 980w . nên muốn mua 1 bộ về nắp vào khi nào dòng quá 5A là 1000w thì nó chuyển sang điện lưới , khi nào dòng xuống 3A hoặc thấp hơn thì chuyển sang UPS ạ . hiện tại thì em đang dùng 1 contacto để chuyển mạch giữa evn và ups . nhiều khi dùng quá tải ups cắt lại phải canh lúc nào tải trong nhà xuống thấp dưới 3A thì mới lại khởi động lại ups . em chỉ cần tải trên 5A cắt điện điều khiển contracto . dưới 3A lại cấp điện cho contracto . em xin hết ạ . em hỏi trên thị trường có bán cái mạch này ko ạ ? hay thiết bị tương tự ạ
Pin mặt trời phải cấp tối đa cho tải, thiếu thì lấy từ hệ thống. Thừa thì tích lũy (không phát lên lưới).
- 1 like
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtLàm như thế thì đơn giản. Nhưng sẽ không hiệu quả, lúc tải cần nhiều thì pin mặt trời lại nghỉ. Phải làm thế này:
Bác này thật là được voi đòi 2 bà Tưng, làm như bác thanhfdc chỉ là đơn giản mà chuẩn đấy. Mạch đơn giản ấy thì tự vẽ đi chứ bác ai mà rảnh ngồi vẽ sẵn cho bác nữa, còn Transfor thì lấy cái của bếp từ sẵn có ấy dòng nó tới 10A , chứ lấy cái kẹp ampe kìm k đơn giản bằng đâuĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi thanhfdcBộ hòa lưới dò tải có bèo cũng dăm "củ" ấy chứ. Có đủ accu để "trữ nắng" thì cũng ko cần thiết phải sắm thêm hòa lưới. Nhất là cái mạch kia tự làm thì chắc tốn vài chục K thôi. Quá rẻ mà đủ yêu cầu.
Bác chơi NLMT thì cũng phải biết tý điện đóm chứ? Đâu cần phải chuyên, cốt là có máu DIY hay ko mà thôi. Nếu "máu" thì mình có thể HD bác dần dần, từ quấn biến dòng đến thiết kế và cân chỉnh mạch luôn.
Bắt đầu từ cái này: http://www.random-science-tools.com/...calculator.htm. Nó có sơ đồ và công cụ để tính toán LK cho các ngưỡng cần thiết của mạch điện.
**** (^_^)****
các vấn đề về chuyển điện giữa UPS và EVN em đã làm ok hết rồi ạ chỉ khi nào ups quá tải cắt em phải canh khi nào dòng nó xuông thấp em phải ấn nút 3s để khởi động UPs thôi ạ . giờ em chỉ cần cái dò dòng thấp xuống đến (chỉnh dc 3...5A) là nó đóng role em cho qua con time 3s nó nhả ra là tự động hoàn toàn ạ , chứ như bây giờ cứ phải canh hi hi . bên tinh tế anh em cũng toàn phải canh me như em thôi ạ ,Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
**** (^_^)****
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
