mạch bảo vệ quá dòng 220vac !
  • mạch bảo vệ quá dòng 220vac !
    các bác cho em hỏi hiện tại trên thị trường có bán loại mạch nào đáp ứng dc nhu cầu như thế này ko ạ ? bảo vệ quá dong cho lưới điện VD : 150v..220v / 5A là nó cắt ko cấp điện nữa khi nào dòng giảm xuống 3A đóng điện chở lại .
    Cuộc đời bất công nuôi nhóc lớn >>>>
    Xã hội khốn lạn dậy nhóc Khôn !
    **** (^_^)****
    Ngắt điện rồi thì làm gì còn dòng, làm sao biết nó 3A mà đóng điện lại. Làm cái mạch ổn dòng thì được. Khi dòng cao quá thì hạ áp xuống, và ngược lại. Lấy cái ổn áp chế lại.
    sau.ph
      Nguyên văn bởi banhkeohaiha Xem bài viết
      bảo vệ cao áp , thấp áp và quá dòng.,trễ bao nhiêu s? quá tải bao nhiêu %, trong mấy giây?, tải loại gì? sai số bao nhiêu %? cần đặt bao nhiêu ngàn bo? có theo tiêu chuẩn nào không? ối người trên đây có khả năng đấy
        dạ em chỉ muốn mua 1 bộ về nhà dùng thôi ạ em dùng pin mặt trời cho điện sinh hoạt , dùng ups 1500va 980w . nên muốn mua 1 bộ về nắp vào khi nào dòng quá 5A là 1000w thì nó chuyển sang điện lưới , khi nào dòng xuống 3A hoặc thấp hơn thì chuyển sang UPS ạ . hiện tại thì em đang dùng 1 contacto để chuyển mạch giữa evn và ups . nhiều khi dùng quá tải ups cắt lại phải canh lúc nào tải trong nhà xuống thấp dưới 3A thì mới lại khởi động lại ups . em chỉ cần tải trên 5A cắt điện điều khiển contracto . dưới 3A lại cấp điện cho contracto . em xin hết ạ . em hỏi trên thị trường có bán cái mạch này ko ạ ? hay thiết bị tương tự ạ
        **** (^_^)****
          Làm như thế thì đơn giản. Nhưng sẽ không hiệu quả, lúc tải cần nhiều thì pin mặt trời lại nghỉ. Phải làm thế này:
          Pin mặt trời phải cấp tối đa cho tải, thiếu thì lấy từ hệ thống. Thừa thì tích lũy (không phát lên lưới).
            Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
            Bác này nói hợp lý. Mình nghĩ để pin mt va evn hỗ trợ nhau mình khong có thiết bị đồng pha thì quy về 310vdc rồi qua mạch ac của ups.
              bên hội NLMT có bán thiết bị hòa lưới dò tải rồi đấy. mới keng xà beng. không thì làm theo cách boost áp acquy lên ghép cách ly với 310 từ điện lưới.... nhưng cách này rất nguy hiểm và trả giá cao. mua hòa lưới dò theo tải đi.đơn giản hơn nhiều
                mua thì nói làm gì bác. Giá đắt mà ko hợp với tiêu chí của ae chúng ta.
                  Da khi tai CAO tren 5a thi cat dien ups va chuayen sang luoi thi acquy van dc nap vao tu pin mat troi nen ko phi ti nao dau ak
                  **** (^_^)****
                    bác nào có sơ đồ mạch vẽ cho em xin với . biến dòng em có thể lấy từ ampe kìm cũng dc mà
                    **** (^_^)****
                      Bác này thật là được voi đòi 2 bà Tưng, làm như bác thanhfdc chỉ là đơn giản mà chuẩn đấy. Mạch đơn giản ấy thì tự vẽ đi chứ bác ai mà rảnh ngồi vẽ sẵn cho bác nữa, còn Transfor thì lấy cái của bếp từ sẵn có ấy dòng nó tới 10A , chứ lấy cái kẹp ampe kìm k đơn giản bằng đâu
                      Đời bể khổ :
                        em ko phải dân chuyên nên em mĩ phải hỏi ạ .
                        **** (^_^)****
                          [QUOTE=banhkeohaiha;n1651646]em ko phải dân chuyên nên em mĩ phải hỏi ạ .[/QUOTE
                          mua cái hòa lưới dò tải đi.
                            Nguyên văn bởi thanhfdc
                            Bộ hòa lưới dò tải có bèo cũng dăm "củ" ấy chứ. Có đủ accu để "trữ nắng" thì cũng ko cần thiết phải sắm thêm hòa lưới. Nhất là cái mạch kia tự làm thì chắc tốn vài chục K thôi. Quá rẻ mà đủ yêu cầu.
                            Bác chơi NLMT thì cũng phải biết tý điện đóm chứ? Đâu cần phải chuyên, cốt là có máu DIY hay ko mà thôi. Nếu "máu" thì mình có thể HD bác dần dần, từ quấn biến dòng đến thiết kế và cân chỉnh mạch luôn.
                            Bắt đầu từ cái này: http://www.random-science-tools.com/...calculator.htm. Nó có sơ đồ và công cụ để tính toán LK cho các ngưỡng cần thiết của mạch điện.
                            anh có thể cho em xin facebook hoặc zalo , yahoo để em liên hệ dc ko ạ . giờ em tính toán lại rồi quá tải tự ups nó khác cắt nên ko cần thiết kế cắt khi dòng cao . mà chỉ cần dòng từ 3>>5A ( chỉnh dc ) là nó đóng role là dc thôi ạ .
                            **** (^_^)****
                              các vấn đề về chuyển điện giữa UPS và EVN em đã làm ok hết rồi ạ chỉ khi nào ups quá tải cắt em phải canh khi nào dòng nó xuông thấp em phải ấn nút 3s để khởi động UPs thôi ạ . giờ em chỉ cần cái dò dòng thấp xuống đến (chỉnh dc 3...5A) là nó đóng role em cho qua con time 3s nó nhả ra là tự động hoàn toàn ạ , chứ như bây giờ cứ phải canh hi hi . bên tinh tế anh em cũng toàn phải canh me như em thôi ạ ,
                              **** (^_^)****
                              banhkeohaiha Tìm hiểu thêm về banhkeohaiha
