#hoangtruongh lõi của anh co S bằng bao nhiêu
biến áp lioa 3kva làm máy hàn mini
Nguyên văn bởi 0cusunata0 Xem bài viếtđơn giản thôi bấc ko khó khăn lắm đâu. bác tìm xem cái cục đó hiện tại S là bao nhiêu. bao nhiêu vòng/ vol. khi tìm được rồi thì bác cách điện quận sơ cấp( không tháo gì cả ) rồi sau đó quấn thứ cấp vào. dây thứ cấp ít nhất phải 6mm nhé bác nếu khó quấn quá thì kiếm dây 1mm quấn làm nhiều lần rồi chập đầu với đầu, cuối với cuối. ( các quận thứ cấp phải quấn cùng 1 chiều ) . thế là bác có em máy hàn rồi. điện áp thứ cấp 40v là hàn được nhưng hơi dính que. tầm 50v thì đỡ bị dính que hơn.
máy hàn mini thì chỉ cần S = 32 là đã làm dược rồi. S càng to thì máy càng khoẻ nhé bác. e có diy 1 em biến áp S = 42 sắt E I dòng hàn max 120a áp là 25v còn không tải là 52v đang độ lên hàn DC.
Nguyên văn bởi trankien1993 Xem bài viết
con biến áp s=42 sắt ei của anh quấn sơ cấp và thứ cấp bao nhiêu vòng dây bao nhiêu. điều chỉnh dòng hàn bằng cách nào
em còn GÀ lắm mong được chỉ giáo thêm
sơ cấp khoảng 260 vòng nhé bạn. 1.2 vong/vol
- 1 like
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
