Chỉnh lưu bán kỳ khi nạp bình
  • Chỉnh lưu bán kỳ khi nạp bình
    Các bác cho em hỏi một vài thứ như sau:
    Theo như em tìm hiểu thì khi chỉnh lưu AC thành DC thì điện áp sau chỉnh lưu như sau:
    + Chỉnh lưu bán kỳ không tụ lọc: Vdc=0,45Vac
    + Chỉnh lưu toàn kỳ không tụ lọc: Vdc=0,9Vac
    + Chỉnh lưu có tụ lọc thì: Vdc=căn2xVac
    Vậy khi nạp bình ắc quy chỉnh lưu bán kỳ điện áp ra rất thấp sao vẫn nạp no được bình?
    Khi chỉnh lưu bán kỳ thì máy biến áp khi nạp kêu rất to, tai sao lại vậy???
    Em xin chân thành cảm ơn ạ!
    Có một số điểm bạn cần làm rõ ở đây
    1. Khi nạp ắc quy điện áp ra rất thấp là bao nhiêu? so sánh với acquy?
    2. Khi chỉnh lưu bán kỳ thì máy biến áp khi nạp kêu rất to? bạn nên có cái sơ đồ cụ thể thì mọi người mới dễ trả lời
      Điện áp ra "rất thấp" đó là điện áp DC thôi, Vd BA 12VAC thì áp sạc DC là 0.45x12=5.4V bạn nhìn thấy bằng mắt nhưng áp thực có lúc nó là 12x1.41421356237...- 0.8V=16.17V, thế có đủ sạc không? Khi nối acqui, chính phần parabol từ 12-16V này tạo dòng nạp cho nó.
      Máy kêu to vì sơn tẩm không tốt và quấn không chặt là vấn đề chính, còn nó kêu to hơn 2 kì vì trong mỗi 20ms nó tạo dòng nạp trong 10ms, lúc đó từ trường mạnh hút các lá thép làm nó và cuộn dây dao động mạnh tạo tiếng kêu rồi 10ms lại đột ngột "nhả ra" không hút, rồi lại hút mạnh, như vậy là dao động mạnh. Còn 2 kì thì trong 20ms lúc nào nó cũng hút, cũng dao động nên êm hơn thôi. Cụng như bạn mở đèn, cứ bật lại tắt công tắc thì thấy lúc sáng tối chập chờn chói mắt, cứ để nó sáng thì dễ chịu hơn.
        Ý e của bác em cũng nghĩ là vậy. Nhưng lạ 1 lỗi là biến áp ghép rất chặt, gông bằng ốc fi14, siết mạnh nhất có thể, lá thép phẳng còn mới. Bình thường nạp với chỉnh lưu 2 kỳ thì chạy cực êm, thế mà nắn bán kỳ nạp bình thì kêu cực to
          Nguyên văn bởi vaonghe Xem bài viết
          cái biến áp như trong hình hôm trước thấy còn hở nhiều lắm đó , nên kêu rất to đấy .
            biến áp khác bác ạ, ko phải cái đấy đâu, cái to hơn cơ, còn mới
              nói chung biến áp kêu khi có tải thường là lõi Fe ghép không chặt nên mới kêu được , khi ghép các lá sắt vào không chêm chặt thì bên ngoài có cùm thật chặt nó vẫn kêu .
                Hic, vây hả bác
                  Bác Quocthaibmt nói chuẩn không phải chỉnh .Vaonghe về xem lại vì ghép Fe chặt thì chưa cùm nó cũng kêu không to lắm đâu
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    Chỉnh lưu bán kỳ kêu to hơn chỉnh lưu cầu vì dòng điện nhấp nhô nhiều hơn
                    sau.ph
                      lão đinh thuong nói chỉ được cái đúng! bác chủ thớt nghiên cứu kỹ. các áp bác đo được gọi là áp dc trung bình không có tụ lọc, quấn biến thế xong, bất kể loại gì, đem nhúng nó trong vecni lỏng ( mua về pha với ít xăng) chừng 10 phút rồi đem sấy khô,đảm bảo ngon.
                        Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                        trời ơi, lần đầu em thấy có người bôi vecni vào biến thế đó bác. bôi vào nó ko cách điện lại thấy bốc khói, chết..chết
                          gỡ mấy cái biến áp của tây lông xem,
                            biến áp quấn chuẩn mà đem ngâm verni điện rồi sấy khô thì xài 50 năm vẫn chạy tốt đó, trừ khi xài ẩu bất cẩn mới hư thôi .
                              Ắc qui nạp được là do áp đỉnh trong bán kì sin 50hz(14v). Vì thời gian của áp đỉnh ít nên khi đo VOM thấy rất thấp. Biến áp kêu khi tải lớn là do fe lỏng,hở
                              thiết kế mạch điện tử ứng dụng
                              email:
                              tel: 0933 785 924
                              vaonghe Tìm hiểu thêm về vaonghe
