Nguyên văn bởi dinhhay
5000W APFC by ICE1PCS02
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐây, nó là chíp dán, vốn là mạch tăng phô cao áp 80W, có vài cái hư bỏ uổng muốn tận dụng linh kiện
Mình có cái mạch ko thể ra 400V với 110vAC
Có con FAN7527 thấy mạch cũng đơn giản
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtthôi thì..không cải tiến cũng không cải lùi nữa,mà ở lưng chừng...thấy thiên hạ họ làm vậy cũng làm vậy thôi, chốt phương án cho cái pfc 5kw
-mạch nạp trễ cho diot cầu, có sotf star cho ic .
-tạm dùng mosfet , singe phase thôi, 2 van công suất mắc song song, bỏ qua cảm kháng cân bằng van ( đoán thế) vì chưa thấy tài liệu nào đề cập ( vấn đề dùng 2 van công suất song song thì mỗi van phải đáp ứng tối thiểu dòng max của mạch.) chừng nào kiếm được A3120 xịn thì chuyển qua igbt. dẫu sao igbt cũng rẻ hơn mos,( 2 con fgh40n60 hay 2 con g60n100 là ok với 5kw)
- vấn đề lý thuyết cũng sơ sơ rồi, chiến thôi....
một vài linh kiện cho dự án,...cuộn LỜ đẹp của em đấy hai bác maipham thanhfdc :
cuộn L của em có điện cảm 40.5uH +_ 8%. dây 3 ly, nếu vin 85vac mà pout 5kw thì phải chịu tới trên 54a, xem ra dây sẽ nóng, nhưng hàng tư bản có lẽ chịu được.
P/S: nếu Vin 265vac tức là áp dc vào khi chưa chạy pfc là 374vdc nếu mình để áp vout 375vdc thì van công suất sẽ nóng dữ dội phải không các bác???? vì khi đó xung kích mở van sẽ rất bé, van có nguy cơ không dẫn bão hòa.???lưu ý của bác maipham là một dòng nho nhỏ nhưng ý nghĩa không hề nhỏ. làm sao tính được D cho hợp lý các bác nhỉ? thường thường các mạch họ để từ 390vdc-420vdc. nhưng em chỉ để Vout= 375vdc thôi, sẽ có một mạch bảo vệ tác động khi áp dưới 85vac và trên 240vac. như vậy để D không quá nhỏ gây nóng van công suất.
bác thanhfdc cho em chiêm ngưỡng cái mạch lái igbt khóa áp âm với.Mai Phạm (Mr)
- 1 like
thay đổi phương án , bổ sung thêm một số trình tự cụ thể:
- Vin 85-240vac ( cũng có thể chỉ 100-240vac ) Vout 375vdc nếu dùng cho máy hàn, 400vdc nếu dùng cho ổn áp điện tử/ Pout ( tạm tính)=5000w, hiệu suất khoảng 90%.
- mạch dùng NTC và relay nạp trễ cho diot cầu 50a., có soft star cho ic, ( dùng ic 358)
- mạch dùng 2 IGBT ( ix 60n60) chứ không dùng mosfet. ic driver là hcpl 3120 ( mới tìm ra nơi bán)
to bác maipham : bác cho biết cuộn Lb trên cái mạch dùng uc3854 có tác dụng gì không vậy? cái core của em là OD 57mm đấy.per 26, AL 60. ( biến áp ee65 máy hàn dòng ra tới 200A@28vdc duty 40% khoảng 6.5kw 4/10 phút??????? nhỏ mà công suất kinh quá! em chỉ làm tới 3-4kw là max rồi.)
p/s: có bác nào muốn uống thuốc liều với em không? em gửi mạch làm chơi?????
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtthay đổi phương án , bổ sung thêm một số trình tự cụ thể:
p/s: có bác nào muốn uống thuốc liều với em không? em gửi mạch làm chơi?????Mai Phạm (Mr)
Nguyên văn bởi maipham Xem bài viếtHehe. Cuộn Lb nào, phải có hình chứ. Cái core OD57 sao nhìn nhỏ thế ta, cho part number coi, ko tiện thhi2 inbox.
cuộn Lb đây cân bằng dòng.pdf
core part: 77191a7. bác cứ hay đùa em, cho per và al rồi, tìm ra số dễ như giỡn.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
cuộn Lb đây [ATTACH]n1655398[/ATTACH]
2) Anh hỏi cho nhanh, tra làm gì? Đầu óc đang đống việc.
Mai Phạm (Mr)
- 1 like
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
Cắm hộ vào 110V xem có đạt 400V ko với .
Đây nè: "chú ý cố gắng nếu mass từ hướng chân S (E) của con số 1, hãy cho L nối vào chân D (C) của con số 2 rồi kéo qua con số 1. Việc này thấy ko ăn thua, nhưng chú ý, với áp vào 80V là dòng hơn 100A đỉnh đó", là ý đó còn gì. Khả năng ở sơ đồ đó thì con M1 có mass ở xa dòng chính đi qua hơn con M2 nên nếu không có L thì con M2 phải dẫn mạnh hơn con M1, nên mới dùng L để cản bớt lại. Rõ ràng việc chạy mạch in khi mắc song song nhiều sò công suất thì khá khó đặt chúng sao cho đường mass cách đều mỗi con, thế nên khi chạy dòng cao, thằng nào có đường mass ngắn hơn và to hơn dù chỉ ít thôi cũng sẽ dẫn mạnh hơn mấy thằng còn lại.
Mình mới chỉ thử giảm Rsens của mạch L6561D nguyên thuỷ (1.5ôm còn 0.3ôm), tăng được từ 80W lên 300W, hiệu suất đạt trên 90%, có điều con IRF840 của nó và cuộn lọc EMI khá nóng lên, biến áp thì nóng ít hơn nhưng áp vào dưới 200V thì ra không đủ 400V, để quấn lại hết và thay IRF840 bằng FGA50N60 xem xem có lên được 1000W không
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐây nè: "chú ý cố gắng nếu mass từ hướng chân S (E) của con số 1, hãy cho L nối vào chân D (C) của con số 2 rồi kéo qua con số 1. Việc này thấy ko ăn thua, nhưng chú ý, với áp vào 80V là dòng hơn 100A đỉnh đó", là ý đó còn gì. Khả năng ở sơ đồ đó thì con M1 có mass ở xa dòng chính đi qua hơn con M2 nên nếu không có L thì con M2 phải dẫn mạnh hơn con M1, nên mới dùng L để cản bớt lại. Rõ ràng việc chạy mạch in khi mắc song song nhiều sò công suất thì khá khó đặt chúng sao cho đường mass cách đều mỗi con, thế nên khi chạy dòng cao, thằng nào có đường mass ngắn hơn và to hơn dù chỉ ít thôi cũng sẽ dẫn mạnh hơn mấy thằng còn lại.
còn vấn đề cân bằng tổng trở giữa 2 con igbt thì em hiểu. có điều nếu ghép song song thì.DÒNG MAX CỦA MỖI VAN CÔNG SUẤT PHẢI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC DÒNG MAX CỦA MẠCH. như mạch gốc nó 5kw, 85vac thì amps max tầm 100a, khi đó Ice@25 độ của fgh60n60 là 120a,nếu 100 độ là 80a, một con ẫn yếu chút vẫn không sao, nếu 3 con cùng dẫn thì , 2 con dẫn yếu chút cũng không sao. nếu biết chính xác tác dụng của Lb thì chỉ cần ghép 2 con yếu yếu cùng she dòng là tiết kiệm nhất. mà ngày nay IGBTs rẻ mà. thế nên em mới tìm bằng được A3120 để lái igbt. chứ ms em 45a và 47a em có nhưng không dám dùng.
trong inv pure sine cũng vậy. nên dùng nhiều con to to hơn là ghép cả đội quân be bé.
bác có kinh nghiệm về cân bằng tải khi ghép song song xin mời chia sẻ cho anh em.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
@dinhthuong80, @quangdongueh. Về cơ bản, biết ít thì mới phải làm, làm nhiều, hỏng nhiều, may ra mới biết nhiều. Người chưa biết đôi khi sẽ làm được cái mà người biết nhiều ko giám làm. VD như bảo làm cái AC-DC 1000W chạy với cái máy nổ cùi bắp china. Chắc chắn VN làm được, còn mấy anh tây hầu như thua. Vì VN chỉ mỗi việc nắn ra, nạp vào tụ là "quất", mấy anh tây thì trên 50W anh ta aPFC, chạy sao được với cái AVR cùi bắp, sóng ra thì toàn "gai" với "răng cưa". Về cơ bản dinhthuong80 đi đúng, chỉ tại chưa đủ, do chưa biết. Fet thì tạm tính theo dòng đỉnh con R sense, Nên muốn thử lên phải tính lại fet, thay nó trước, đo xem mạch lái khi chạy nguội chịu nổi ko (cái này quangdongueh đi trước nên chỉ như thế là đúng). Lái fet nguội OK rồi, lúc test còn phải đo nó khi chạy có dòng (cái tụ DG nói rồi nha). Diode cũng phải thay, chú ý Toff. Tụ vào, tụ ra. Diode cầu. Đường mạch. Còn cái quan trọng nhất là L đó. Nó nóng thôi là may rồi. Tăng dòng mà nó bão hòa cái lỏi là tiêu hết mạch với Fet. quangdongueh share cho dinhthuong80 một cục OD4x đi, cho yên tâm, Mu nhỏ nha (26). Dùng tools và datasheet tính ra số vòng, quay lại tính theo Ampre Law (tích A*T, Cường độ nhân số vòng đó, còn cường độ dòng điện đâu ra thì đừng hỏi nha). Tra xem con số này còn nằm trong biểu đồ Al theo A*T/l không, nó lớn hơn, thì thôi dùng cục khác nha (to hơn). Nếu nó còn trong cái giãn đồ đó, xem tích A*T là bao nhiêu, sẽ biết Al giảm bao nhiêu, tăng lại số vòng cho đủ theo Al khi có dòng (DC mà). Lại phải xem lại A*T còn trong bảng không nha. còn là Ok rồi. Siêng thì muc vài lần cho L về đúng giá trị, nhưng kỹ quá tốn công. L mà nhỏ, dòng fet cao, dòng ra ko đủ, fet nóng, L mà lớn thì khi điện áp vào nhỏ, ra nó sẽ sụt, xui thì A*T lớn quá B tăng >Bsat thì "thay sò" đi nha. haha. (cái tính cho ferreite vui lòng bàn sau, tính gap...hơi dài hơn cục powder core).
Chia sẽ được thế thôi, mong ae thông cảm. Nó là "chén cơm" của mình. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ko chỉ nhiệt tình thì ae trách. Chỉ nhiệt tình quá, sẽ có vài thằng vào view và bảo mình "ngu". Haha. Ae cứ làm từ từ, mình sẽ tiếp tục theo ae, và đóng góp tiếp nếu ae bỏ công sức thực sự, ai ở ngoài nhảy vào, muốn một phát "xúc" ngay là không có đâu.
Thân ái.
P/S có muốn 2 phase, 3 phase ko, lo core đi, anh mua chip cho test (con nào xin được thì xin, ko được thì mua). Anh đang dự định làm phát chạy 40kHz vá 1 phát 150kHz để so sánh. Ko phải ngay, cứ từ từ.Mai Phạm (Mr)
- 1 like
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
