5000W APFC by ICE1PCS02
  • #91
    quangdongueh Tất cả con số tính toán và mô phỏng chỉ mang tính chất ước lượng. Các mạch CS nhỏ có thể áp dụng luôn và ít yêu cầu thực nghiệm thực tế ví tính dư ra một tí cho thoải mái cũng ko sao. Các mạch công suất lớn thì yêu cầu phải đo thực nghiệm và cân chỉnh, do chúng ta thường "ép nó chạy hết cốt". Vì vậy tính ra chưa đạt cũng ko sao. L thiếu tí khi test với tải, tăng tải từ từ, kiểm tra dòng có theo mô phỏng ko, có nằm trong giới hạn an toàn không. Đạt thì pass thôi. Ko cần phải quá tiểu tiết khi chỉnh L về tới giá trị mong muốn. Chính xác thì phải làm như thế. Khi tính L => số vòng => đổi Al => thay số vòng.... mà thấy Al thay đổi nhiều quá. Tức là L quá thiếu, hãy thay cái to hơn nhé. Cái này là chưa bàn đến tổn hao lỏi (rất quan trọng). Lmin sao em lại nói lấy ang áng, bài toán Turns và AL và Gap luôn là bài toán đủ thông số (đôi khi như bài toán vòng lặp tìm tiệm cận). Có thể cách tiếp cận của anh khác. A xuất thân từ kẻ làm SMPS mà tất tần tật đều ko có sẵn (năm 2000 quay internet bằng dial, tài liệu ko như giờ Ref Design ko như giờ, Tài liệu về active componetn còn khó, lấy đậu ra tài liệu về ferrite, ferrite toàn bộ chơi hàng xài rồi, không có thông số, thực nghiệm mà ra thôi). Bây giờ có tài liệu, việc tính toán và thực nghiệm sẽ đơn giản hơn, hiệu quả xài lk cũng cao hơn. Còn để lọc ngõ ra SPWM Ferrite dùng được hết chứ, chẵng qua với phân cực DC phải chèn gap vào, đẩy góc nghiêng BH qua, H tăng mà B chưa bị vượt Bsat. Tuy nhiên với việc này sẽ tạo ra từ thông rò đẵng hướng, nhiễu, dòng fuco sẽ đốt nóng dây tại vị trí khe hở.
    Mạch làm mà khi L giảm IGBT nổ, là đa số do bị satuation, L giảm phi tuyến, rất nhanh, dòng tăng rất nhanh. Cái đoạn này L giảm nhìn giống như đặc tuyến dòng nạp của tụ, dòng tăng thì có thể vẽ ngược lại là thấy. Lát a sẽ tặng em vài trang về vụ này với tài liệu tiếng việt trong inbox.
    Thân ái.
    Mai Phạm (Mr)
    • #92
      Trời trời... quá đã.
      Em là người ôn hòa. Không có ác ý gì đâu. Bác Hiệp dễ tính mà.
      • #93
        Thế bạn có biết ở VN mình thì cái core của PC vốn dĩ 3 chân chúng ta còn bẻ bớt một chân giữa cho nó "gọn" và "tiết kiệm" không?
        Nếu hàng điện tử mà có in chữ &quot;CE&quot; thì bắt buộc phải có PFC, thậm chí yêu cầu THD<15% nữa cơ đấy. Người ta làm hàng cho thị trường VN thì phải &quot;đi với bụt mặc áo cà sa&quot; chứ. Ngay cả hầu hết các bộ PSU ở VN thì mất tiêu cuộn EMI và các tụ X1, X2 rồi dù thiết kế có. Mình có bộ PSU made in Korea nó kĩ lắm, có đủ từ VDR, cuộn EMI, X1, X2,..
        Hàng tháo ra toàn từ Étas-Unis về đấy ạ.
        Ko phải 3 cái hàng Jetek đâu mà họ tháo bỏ =))
        Mình muốn chỉ rõ tuỳ ứng dụng mà có PFC hay chứ ko phải cứ khẳng định chắc nịch là phải mức này có mức kia có .
        • #94
          Như bộ này , lọc phần thứ cấp cho bộ nguồn còn đáng là bao
          • #95
            đúng là tùy mục đích sử dụng để có thêm pfc vào, nhưng mấy cái nguồn công nghiệp thì em thấy ( hay tại của nhật bổn) đa số có pfc hết. cũng như em đây nếu không vì mục đích rõ ràng thì làm pfc làm chi cho mệt đầu óc.
            • #96
              Thiếu định hướng lý thuyết thì thực nghiệp vậy, bây giờ em sẽ quấn thử biến áp boost cho mạch L6562 1000W với lõi EC28 d=10mm, chắc quấn đại 80T/7T dây 0.6 ( BA cũ của nó 90T/9T 5 sợi 0.21, vẫn dùng IRF840/8A, vì áp vào min 150V thì I=7.3A thôi mà)
              Các bác cho em lời khuyên với nhé kẻo lại có...hoả hoạn xảy ra!!!
              • #97
                Cái nguồn PABX của siemens 1500w có APFC bác thành ơi. Hôm trước chắc bác xem ko kĩ, giờ mình lục ra kiểm tra lại thì có. cái cuộn PFC mình gở ra làm cuộn lọc sin nên bác ko thấy. Đây hình và sơ đồ mình tạm vẽ lại một phần chính của nó các bác xem tham khảo. Do mạch 3 lớp nên hơi khó dò nên chit vẽ được nhiêu. Các bác xem hình.
ID:	1655661 Click image for larger version
ID:	1655662 Click image for larger version
                • #98
                  Xuống biên hòa là có quà.
                  mô phỏng chút: 1,2kwpfc tương đương 1kw Pout. vout=390v. Iout=3a.
                  vin 85-265vac.f=65khz. Cout=470uF/450v, vrip=20v. delta I=7,79a. Lmin=164uh....nên chọn 200uH.Imaxrms=23,64a. con irf 840 nghẻo cù tèo ngay.
                  mạch dùng L6562. cuộn N2 chỉ là cuộn lấy áp cấp cho ic hoạt động, điều chỉnh theo số vòng N1.
                  về cuộn boost, nên dùng biến áp ee55 cho chắc ăn.
                  P/S: không hiểu sao cái mạch uc 3854 nó 1kw mà cuộn booster tới 1,5mH. tần số có lẻ 22khz.vì nó dùng tlp 250 lái igbt.
                  • #99
                    xác nhận: cuộn dây Lb thực sự có tác dụng.xin mời anh chị em đọc app note.
                    • thanks bác có ý kiến hay.
                      em chỉ xác nhận. vì em dùng van công suất dòng to nên bỏ qua Lb mà. ( em nghĩ van cs bé nên có Lb.) vụ layout nói thật có nằm mơ giữa ngày em cũng không vẽ ra hồn....nhưng em copy.hehe
                      • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                        Đồng nhà mình đã thành chuyên gia.
                        có xài con này không? FGH40N60
                        Mai Phạm (Mr)
                        • fgh40n60smd em nổ có hơn kg,hehe. con ngon là fgh40n60ufd, nhanh nhưng không mạnh bác nhỉ? còn fgh60n60smd em cũng có hơn kg.
                            Muốn mạch nó nhỏ, Nhanh quan trọng hơn mạnh. Nếu xét về giá, dòng giảm một nửa, tần số tăng gấp đôi, Fet và Diode theo hướng này vẫn đắt hơn em.
                            Mai Phạm (Mr)
                            • Nguyên văn bởi thanhfdc
                              TP: tự tay gỡ mạch ra để chụp ảnh mà bạn ko biết cuôn APFC, thì chúng bạn nhìn qua ảnh với cái mạch ko cuôn Boost có biết đc ko?? Lại còn ko phân biệt đc PFC và EMI!!! Bạn hiền phải coi lại kiến thức của mình đi nhé. Mai ăn phải con APFC bridgeless thì lại bảo nó ko có cầu nắn.
                              Nhắc các bạn đang làm việc với công việc thực tế của các bạn liên quan đến điện tử: chăm chút cho kiến thức căn bản cũ gỉn gìn gin cho chuẩn, tiếp thu kiến thức mới có chọn lọc. Mình dân IT, cháy nổ cả rổ, ko bổ cho thân, nhưng chả bị mang tiếng.
                              t.
                              Bác thanh trách mình cũng đúng, mình cũng chỉ mới tìm hiểu về APFC và EMI lúc hỏi bác hôm trước thôi! Mình nói là tại do mình tháo cuộn L ra nên bác khó nhận biết chứ có nói bác sao đâu? Cái mạch Siemens đó thực ra có APFC. Mình dò và vẽ lại sơ đồ (file pdf đính kèm hôm qua). Phần Mos và điều khiển nằm ở bo chính chứ ko phải EMI đâu bác. LK dán ko hà.
                              • Mạch vẽ lại khó mà chạy được
                                quangdongueh Tìm hiểu thêm về quangdongueh
