Không chạy vì mình chỉ vẽ lại được một phần, vì 3 lớp khó dò. Nếu vẽ đủ thì chắc chắn là chạy thui hà!
5000W APFC by ICE1PCS02
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
mạch dùng L6562. cuộn N2 chỉ là cuộn lấy áp cấp cho ic hoạt động, điều chỉnh theo số vòng N1.
về cuộn boost, nên dùng biến áp ee55 cho chắc ăn.
Vì chưa có lõi thích hợp nên "quấn đại" EC28 50vòng dây bện 0.11x70sợi, L=750uH, cuộn nuôi 4 vòng, dùng igbt FGA50N60 xem kết quả thế nào...
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBạn post sơ đồ nguyên lý lên mình xem học hỏi với được ko!?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Vì chưa có lõi thích hợp nên "quấn đại" EC28 50vòng dây bện 0.11x70sợi, L=750uH, cuộn nuôi 4 vòng, dùng igbt FGA50N60 xem kết quả thế nào...LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Bác Lượng mà nay cũng quan tâm vấn đề này ah?tính làm ups online ah?
thì mạch đầu luồng đấy, app note con pcs01 đấy. cuộn L thì tùy công suất bao nhiêu bác muốn chạy thì đưa thông số em tính cho.còn kiếm không ra pcs01 thì kiếm L6562 và làm theo app note
lưu ý là L thay đổi theo tải đấy nhé.sai L là đi hết dàn van công suất và hỏa hoạn kéo đến.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtBác@maipham check inbox nhé.Mai Phạm (Mr)
- 1 like
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtthì mạch đầu luồng đấy, app note con pcs01 đấy. cuộn L thì tùy công suất bao nhiêu bác muốn chạy thì đưa thông số em tính cho.còn kiếm không ra pcs01 thì kiếm L6562 và làm theo app note
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVậy phiền bạn tính giúp cho cái lõi EC đo được 40.5mm, đường kính 13mm, khe 0.6mm chạy max 1500W thì mấy vòng dây cỡ nào nhé! Cảm ơn bạn.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Lõi bão hoà ngay. Ferite nó không phải là lõi bột từ đâu. Lấy cái e42 dùng là ngon
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
