5000W APFC by ICE1PCS02
  • VIN=110-260. f=65khz,vout=400vdc, iout=3.75a.>>> cout=560uf, Lbooster=200uh., Imaxrms=24a ( chọn con mos có dòng trên 24a) deltaI=7.79a/ deltav=21v .
    tần số, tra datasheet con ic mà phối hợp rt,ct cho ra 65khz
      Mạch chạy cà giựt, tăng cuộn nuôi lên 6 vòng thì chạy nhưng Pout không đạt được 400W, FGA50N60 và diode chỉnh lưu vào nóng hổi, BAX và diode ra mát lạnh bạc hà, soi sóng thấy cũng khá đẹp, vuông vắn nhưng tần số không ổn định, chả biết bao nhiêu kHz nữa...chắc phải thử mài trụ giữa cho L~100uH chăng (hiện 750uH)?
      hỏi bác đừng buồn, bác có biết lái igbt không nhỉ? chứ con fga50n60 em có thể cho nó kéo máy hàn dòng sát đến định mức mà không sao,có lần em kéo 47,5a liên tục mà chỉ dùng con fgh40n60smd thôi. chỉ là bảo vệ quá dòng chưa tốt nên nó nổ mất ( chạm kềm mass và cọc + )
      nếu chưa biết thì tìm lại mấy trang trước cái mạch lái igbt khóa áp âm bác THÀNH úp sọt lên ấy, con zener 5v1 đổi thành 10v/1w.mạch đó ngon đấy.
      p/s: fga50n60 chỉ dùng cho tần 5khz trở xuống, qua nhật mua con g60n100, hoặc dùng 2 con irf460.
      • RJH60F5 cũng được
        20char
        • RJH60F5 hàng đểu nhiều. mua con fgh40n60ufd là ngon nhất.
          • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
            thì mạch đầu luồng đấy, app note con pcs01 đấy. cuộn L thì tùy công suất bao nhiêu bác muốn chạy thì đưa thông số em tính cho.còn kiếm không ra pcs01 thì kiếm L6562 và làm theo app note
            lưu ý là L thay đổi theo tải đấy nhé.sai L là đi hết dàn van công suất và hỏa hoạn kéo đến.
            Mình thì có sẵn cuộn boost L và mos lấy từ mạch pfc của nguồn siemens 1200w rùi. Nhưng không biết nên dùng driver và ic dao động dùng uc384x được ko nhỉ!?
            • Cần đọc nhiều lý thuyết là các app note. Dùng l6562 là một gợi ý. Xem xem mạch cũ bao nhiêu khz.
              • Nó dùng MCU gì lạ lắm, chắc loại đặc chủng của nó. Nguồi bị tèo rồi nên ko xác định được F bác. Nhưng mình lấy 2 cái cuộn L pfc của 2 bộ để nguyên luôn mà dùng lọc sine ở 20-35khx pwm vẫn được sin đẹp. dây nó quấn là 1.3mm trên lõi xuyến ghép từ 3 lõi.
                • thôi. để khi mình làm thành công. mình úp lên cho anh em nghịch chơi ( hơi lâu đấy)
                    Up sơ đồ và mạch in để anh em cùng cháy nổ đi chứ bác quangdongueh
                    • thì mạch đầu tiên đó. #1 đấy
                      • Ẹc, mạch đấy công suất bé tẹo
                        • tăng cống suất thì giảm L
                          • Lắp xong chưa bác quangdongueh ?
                            • Mình có ý định dùng mạch aPFC này để tăng hiệu suất mạch DC-AC bằng cách cho mạch DC-DC chạy Dmax cho áp ra từ 260-340Vdc rồi đưa vào mạch aPFC cho ra Vdc=340V đưa vào cầu H. Như vậy ít ra thì hiệu suất toàn hệ thống sẽ được 0.95x0.85~81%. Nếu thiết kế tốt thì mạch aPFC có thể lên tới 97%, còn hồi tiếp ổn áp sẽ lấy tại đầu ra của cầu H, như thế áp ra sẽ ổn định hơn, không biết như vậy có ổn không nhỉ?
                              • 50% tổng thể. hehe. 3 bốn tầng dưới 90% thì tổng cộng trẹn 50%
                                quangdongueh Tìm hiểu thêm về quangdongueh
