SAO BÁC BI QUAN THẾ? CHỦ YẾU Ở THẰNG DC-DC LÀ HIỆU SUẤT THẤP THÔI, CÒN DC-AC THÌ ÍT TỔN HAO HƠN, PHẢI TRÊN 90% ĐẤY CHỨ!
5000W APFC by ICE1PCS02
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình có ý định dùng mạch aPFC này để tăng hiệu suất mạch DC-AC bằng cách cho mạch DC-DC chạy Dmax cho áp ra từ 260-340Vdc rồi đưa vào mạch aPFC cho ra Vdc=340V đưa vào cầu H. Như vậy ít ra thì hiệu suất toàn hệ thống sẽ được 0.95x0.85~81%. Nếu thiết kế tốt thì mạch aPFC có thể lên tới 97%, còn hồi tiếp ổn áp sẽ lấy tại đầu ra của cầu H, như thế áp ra sẽ ổn định hơn, không biết như vậy có ổn không nhỉ?
- 1 like
Đại khái là khi D thấp hơn Dmax thì tín hiệu lúc đó sẽ là tổng hợp của rất nhiều tín hiệu thành phần có tần số và biên độ khác nhau. Nói cách khác thì sai dạng hoạ tần toàn phần-THD(%) của xung vuông lúc đó sẽ lớn hơn lúc Dmax, D càng nhỏ thì THD càng lớn gây nhiễu tín hiệu đó, chính các hài nhiễu này làm cho nóng sò công suất và BAX.
Nói nôm na là thế này, nếu điện áp nguồn là sin 100% thì THD=0%, cái quạt sẽ chạy rất êm, không nóng, còn khi áp nguồn là sóng vuông hay sin mô phỏng ( THD>50%) thì quạt chạy phát ra âm thanh, không êm, nóng và mau hỏng.
Tại sao không dùng ic pfc làm mạch lật cầu h sine chuẩn được nhỉ?
Ý mình là, cấp cho chân zcv một tín hiệu sine chuẩn 5vpp. Thế là con ic nó pwm theo cái tín hiệu đó. Chỉnh cho nó hồi tiếp về để nó tăng giảm xung nữa .cần một ic lật 50hz và cuộn lọc hf nữa là ok. Các bác thấy saoLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
@Tp_electro: True sine hay giả sin đều qua cái ải DC-DC mà, ý mình chính là chỗ H thấp khi D thấp của mạch DC-DC vì công suất lớn, dòng cao ( true sine dùng tỉ số BAX cao hơn nữa thì H lại càng thấp khi D thấp nữa). Bạn xem 2 hình dưới sẽ thấy ảnh hưởng của D ra sao ( VD cùng xài tải compact 26W, với D nhỏ thì THDI rất lớn, làm cho Imax qua diode tăng cao, gây nóng và dễ hòng diode).
@thanhfdc: Cái BAX ở đây chỉ dùng được một chiều là tăng áp thôi, khi áp vào lớn hơn hoặc bằng áp cần ổn thì áp ra bằng áp vào mất rồi, lúc đó mạch aPFC không còn xuất xung ra để hoạt động được nữa đâu!
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtTại sao không dùng ic pfc làm mạch lật cầu h sine chuẩn được nhỉ?
Người ta làm với Biến áp sắt từ lâu rồi
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtHơ hơ, cái này cũng giống như mình từng nghĩ có thể áp sóng sin chuẩn 50Hz sau khi chỉnh lưu toàn kì vào ngõ so sánh ổn áp của con 3525 để có áp DC dạng sin chỉnh lưu Vp310V đây. Tiếc là chả có ai trả lời cả, và cũng chưa dám thí nghiệm xem kết quả thế nào!!!
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtSai.ý tưởng của bác người ta bàn nạt bét rồi và cuối cùng là không khả thi. Của em là dùng ic pfc băm sine.bác đọc lại ý tưởng
Cá nhân thấy nó ko ổn vì tác dụng chủ yếu là đưa dòng điện gần trùng pha với điện áp .
Giờ cắm tải như mấy cái quạt vào thì con APFC điều biến cái gì để dòng gần trùng pha .
- 1 like
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu em k nhầm thì nó là sine đa bậc, chứ pure sine thì làm thao được nhỉ?
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
