[Help] Giúp đỡ làm mạch kích cho mạch chỉnh lưu có điều khiển (Diode và SCR)
  • [Help] Giúp đỡ làm mạch kích cho mạch chỉnh lưu có điều khiển (Diode và SCR)
    Chào các anh chị trong diễn đàn !...
    Em là dân cơ khí chế tạo chứ không phải điện tử nên phần kiến thức điện nói chung thuộc hàng "cùi mía". Như tiêu đề đã nêu thì lớp em (môn thực hành điện tử công suất) bị thầy bắt 2 người phải làm 1 cái mạch kích (như trong hình), thật sự mà nói thì cái này hơi quá tay em, dân cơ khí có biết gì về điện đâu mà làm chứ, mấy cái mạch LED tuần tự thì em còn làm được chứ đụng tới cái này em và đám bạn đều ngơ ngác hết. Hỏi thầy thì cũng bằng không vì ổng có bao giờ nói đâu, phát đề ra ổng hỏi có thắc mắc chỗ nào thì nói, hajz, biết gì đâu mà thắc với chả mắc chứ. Nhìn vào hình chỉ biết mỗi có diode, IC, tụ và điện trở còn mấy con còn lại chẳng biết nó là con gì. Mong anh chị có thể hướng dẫn cho em làm cái mạch này (mấy công việc như vẻ mạch + ngâm thì em đã từng làm 1 lần). Con giống cổng AND, tam giác, chỗ nguồn 24AC (giống cái lò xo) là con gì vậy ?
    Hình cái mạch kích đó đây
    Em xin chân thành cảm ơn !...
    TF1 là biến áp cách ly cấp nguồn và lấy đồng bộ thôi mà, theo như mạch thì nó phải là biến áp có ngỏ ra nguồn đôi ( 6-0-6, 12-0-12 ) còn chấu giữa nối mass nữa.
      Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
      Em chẳng hiểu gì luôn, gà mờ về điện mà. Chắc xuân này con không về quá.
        Nguyên văn bởi chau2707 Xem bài viết
        Đầu tiên tra thêm datasheet để biết rõ chân của nó, theo sơ đồ mà vẽ mạch rồi lắp ráp thôi, có gì mà khó đâu nà.
        Chúc vui.
          Vậy phân tích nguyên lý hoạt động luôn nhe.
          - Bắt đầu từ TF1 biến áp cách ly 24Vac có thể nối trực tiếp 24Vac vào opto luông với điều kiện mass của opto mạch cách ly với phần ra của nó.
          - Opto 4N35 ghép quang cách ly đây là phần tử phát hiện điểm 0 của điện áp AC ngỏ vào điều khiển phát xung chính xác ở ngỏ ra.
          - IC 4093 là phần tử trigger đảo pha ( ngỏ vào thấp thì ngỏ ra cao và ngược lại.
          - T2 có chức năng reset áp trên tụ c9 mỗi khi áp AC qua điểm 0
          - Led1, T1, R4, R9 mạch nạp ổn dòng tuyến tính cho C9
          - IC lm393 là mạch so sánh giửa áp điều khiển và điện áp răng cưa trên tụ C9 ( chú ý là opamp này có ngỏ ra cực thu hở )
          - IC CD4528 là mạch Monostable khi chân 4,12 chuyển từ thấp lên cao thì ngỏ 6,10 sẽ có mức cao ( cho dể hiểu thì bên trong nó tương đương 2 con IC 555 làm việc ở chế độ Monostable khi chân 2 có mức thấp thì ngỏ ra chân 3 có mức cao vậy thôi).
          - T5,T6 và biến áp xung kích mở SCR.
          Mạch hoạt động như sau: phân tích 1 kênh bên trên thôi nhe,bên dưới hoạt động ở bán kỳ còn lại.
          - Khi ngỏ vào có bán kì dương thì opto 4N35 sẽ dẫn làm cho ngỏ vào 4093 có mức thấp và ngỏ ra TP1 sẽ có mức cao T2 dẫn xả áp trên tụ C9 = 0,lúc này điện áp điều khiển từ P1 trên chân 2 lm393 lớn hơn chân 3 của nó ngỏ ra opamp sẽ bảo hòa âm chân 4 CD4528 có mức thấp và ngỏ ra chân 6 vẫn ở mức thấp và T5 không hoạt động -> SCR chưa mở.
          - Khi bán kì dương ngỏ vào tiến về 0 thì opto 4N35 ngắt ngỏ vào 4093 có mức cao và ngỏ ra TP1 có mức cao T2 ngưng dẫn -> áp trên tụ C9 được nạp ổn dòng qua T1 ( như vậy lúc này trên tụ C9 sẽ có áp răng cưa ), áp răng cưa trên chân 3 lm393 sẽ so sánh với áp điều khiển ở chân 2, khi áp chân 3 > 2 ngỏ ra opamp có mức cao -> chân 4 CD4528 chuyển từ thấp lên cao -> ngỏ ra chân 6 sẽ có xung ở mức cao -> T5 dẫn phát xung kích mở SCR ( độ rộng của xung được điều chỉnh bằng P2).
            Theo mình thì không nên dùng mạch này. Vì bây giờ đã có con TCA 785, nó tích hợp sẵn, chỉ cần bổ sung thêm một vài linh kiện bên ngoài nữa là xong thôi. Mạch khá nhỏ gọn chi phí khoảng gần 300K thôi! Chú ý lúc xuất xung để kick vào SCR thì bạn có thể dùng Biến áp xung hoặc cách ly quang. Nhưng theo mình thì dùng cách ly quang vừa đơn giản không phải tính toán, mà lại rẻ nữa
              Nhưng thầy bắt làm đúng cái mạch như trong hình đó, haiz, tụi bạn nó đặt mua giá 185k 1 cái mạch như vậy. Tính giá linh kiện ra chưa tới 100k (linh kiện 76k + 6,5k tấm đồng + 3K thuốc ngâm), giá chát vậy cũng đúng thôi vì công làm cái mạch và hàn. Cái mạch này em làm rồi, tự làm không biết nó chạy xung thế nào. Cám ơn mọi người rất nhiều !...
              chau2707 Tìm hiểu thêm về chau2707
                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                Đồng ý với Bqv.
                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                hôm nay, 08:09
                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                hôm nay, 06:19
                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                24-01-2025, 19:40
                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                24-01-2025, 19:31
                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                24-01-2025, 12:08
                Dưới đây là hình ảnh thực:
                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                24-01-2025, 12:05
                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                24-01-2025, 11:39
                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                21-01-2025, 12:48
                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                21-01-2025, 11:55
                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                21-01-2025, 00:47
