Các bác có bác nào từng làm điều khiển về máy hàn hồ quang có thể hướng dẫn hộ em dùng phương pháp nào để có thể điều khiển được dòng điện hàn không, em tìm hết trên mạng nhưng không có chỗ nào nói tới.
Máy hàn arc
Nguyên văn bởi thangbk236 Xem bài viếtvề vấn đề điều khiển sao cho dòng điện hàn ổn định thôi các bác à, em làm nó vẫn nhảy hơi nhiều, nhất là khi hồ quang cao thì nhảy nhiều lắm
Em làm bằng Dspic,băm nguồn 1 chiều ra với pwm 24khz. chỉ có đo dòng điện phản hồi về để dùng thuật toán điều khiển để sao dòng điện bám dòng đặt thôi. vấn đề bây giờ là không biết dùng thuật toán gì để có thể ổn định tốt dòng điện hàn, chứ nếu dùng pid không thì không ổn. nhất là khi đặt cao que hàn thì hồ quang dài, dòng điện nhảy linh tinh nhiều hơn so với lúc đặt que hàn thấp.
Nguyên văn bởi thangbk236 Xem bài viếtEm làm bằng Dspic,băm nguồn 1 chiều ra với pwm 24khz. chỉ có đo dòng điện phản hồi về để dùng thuật toán điều khiển để sao dòng điện bám dòng đặt thôi. vấn đề bây giờ là không biết dùng thuật toán gì để có thể ổn định tốt dòng điện hàn, chứ nếu dùng pid không thì không ổn. nhất là khi đặt cao que hàn thì hồ quang dài, dòng điện nhảy linh tinh nhiều hơn so với lúc đặt que hàn thấp.
Bạn dùng trở SHUNT hay Hall để phản hồi dòng hàn thứ cấp .
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
