Peak current control mode
Máy hàn arc
nay em tăng tần số lên 32khz thì hồ quang tốt hơn, khi để hàn cao thì tạm ổn nhưng khi để thấp thì dòng lớn hơn mức cho phép nên không hàn được, em có giảm tỷ số xuống nhưng càng giảm thì càng bị lớn dòng. có lẽ khi để gần thì kim loại tạo thành dây nên dây này có dòng lớn. không biết các bác có cao kiến gì
Thì nó cũng chỉ là thay con ic analog bằng con dspic, băm xung 2 kênh cho DC+ và DC- với chế độ center aligned mode, phản hồi dòng điện bằng điện trở shunt, nói chung mạch miếc là ok rồi, còn vấn đề điều khiển thôi bác à.
Nguyên lý có xung mồi để tạo hồ quang, khi chập que hàn thì giảm xung đến một đoạn A nào đó để chống quá độ, sau đó tăng dần lên một đoạn B, rồi từ đoạn B này thì em sử dụng bộ PI để điều khiển dòng điện đến bao giờ hạt kim loại rơi xuống bề mặt thì cổng báo chập que hàn không còn dẫn nữa thì tăng xung nên để tăng điện áp rồi lặp vòng lặp tiếp thôi. vấn đề là khi để ở 24khz thì hồ quang thấp hàn tốt, hồ quang cao thì không tốt, nhưng bây giờ tăng lên 32Khz thì hồ quang thấp thì bị dòng lớn, còn hồ quang cao thì hàn được.
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
