Mạch UC3842 ráp test riêng không hoạt động
  • Mạch UC3842 ráp test riêng không hoạt động
    Xin chào mọi người, nay đã là 29 tết rồi, đầu tiên chúc mọi người năm mới đầy lộc, an khang thịnh vượng cả nhà ạ.
    Và bây giờ là tới vấn đề của em mong các ace giúp đỡ dùm mình. Mình bị nó quật 3,4 hôm từ bữa 25 đến giờ, lật datasheet đọc( lại k rành, dịch google thì nghĩa chỉ tương đối). Mình xem thêm mấy cái mạch nguồn xung PWM trên mạng nhiều lắm cũng ráp y chang có một kiểu mà k hiểu mình làm hoài mà chả thấy xung xiếc gì hết.
    Hix, mình ráp mạch theo datasheet của nó luôn mà cũng k được.
    Theo mình hiểu nôm na (k bik đúng k) :
    Chân 1: thì áp sẽ tỉ lệ thuận với Vout (chân 6).
    Chân 2: áp lấy hồi tiếp từ flyback trong biến áp về để điều chỉnh Vout ra lớn hay nhỏ.
    Chân 3: điện áp ~ 0.004 V (mạch tạo dao động), nếu trên 1 V thì nó ngắt dao động chân 6.
    Chân 4: mạch tạo dao động(Rt/Ct).
    Chân 5: Mass, Chân 7: Vcc , Chân 8: mạch chạy có 5V, k chạy thì 0V.
    mình dò datasheet thấy áp cấp vào chân 2 từ 2.3~2.58 V. Thế nên mạch cầu phân áp tạo 2,5 V cấp chân 2 đủ để IC hoạt động. Thì mình đo áp ra ở chân 6 là gần bằng ~Vcc khoảng 14V nếu áp vào chân 7: là 15V. Điện áp chân 6 đó phải bằng 2Vdc mới đúng, sau đó đưa vào chân G mosfet hoạt động.
    Chân 8 lại không có áp 5V ( mình nghĩ mạch chắc chưa chạy).
    Chân 1 lại tới 7V.
    Chỉnh tới chỉnh lui hoài mãi k được dùng biến trở 5K chỉnh áp vào chân 2 chả thấy xi nhê dì.
    Giờ thì bó tay chấm hoài không ra mực ( mong các bác giúp mình với).
    Mình mua tận 2 con mà con đầu tiên ráp sao nó bốc khói giờ nó loạn điện áp xà ngầu, con thứ 2 cẩn thận dò từng con. Đau đầu mấy rài mà k mò ra hix. (Gần tết mua 2 con nó bán 1 con 10K vãi đít )
    cấp nguồn mà ko có 5v chân 8 là tèo rồi bạn. Chân 6 ra bao nhiêu volt là tùy vào duty của xung pwm mà phụ thuộc vào chân Vfb (2) và r hồi tiếp từ chân 2-1.
      mấy bác có mạch hạ áp 12v xuống 5v dùng con này mà dòng ra cao 1 chút ko ạ xo e xin e đag cần @@
        LM2576- sơ đồ và giá trị hỏi google
          Nguyên văn bởi tri_mobile Xem bài viết
          http://postimg.org/image/qovd482t9/"][/URL] http://postimg.org/image/5cnv6jiv1/"][/URL]
          http://postimg.org/image/yvncvssvx/"][/URL] http://postimg.org/image/mr83etfzx/"][/URL]
          http://postimg.org/image/agf4uqtz1/"][/URL] http://postimg.org/image/wi5f4segt/"][/URL] http://postimg.org/image/cotbc3131/"][/URL] http://postimg.org/image/a4xohzdj1/"][/URL]
          Chân 1 lại tới 7V.
          1: uc3842 theo datasheet có áp nguồn vcc để khởi chạy lớn hơn 17,5V => cần cấp áp 18v vào vcc
          2: 3842 có max duty 100% => áp ra ở chân out khi chạy thả nổi( max duty ) theo lí thuyết là bằng Vcc.
          3: nếu ic còn sống thì Vref = 5v, khi chân 3
            test làm lại thì đi hết 2 con toi rồi các bác ơi! . Lần này mình đo được áp đầu ra khoảng 5V (pin6) , 6V(pin8), 2,7V (pin2), 0.04V (pin3). Mình thấy nó trồi lên sụt xuống áp hoài. Rờ cái ngón tay lên IC thì nó nóng hổi. Sau đó nó lên khói , rút nguồn mà k kịp, K bik con này khi chạy thì bị gì mà nó nóng với mình chỉnh áp (pin2). Mình cũng chưa hiểu rõ về con này cho lắm.
            Giờ đo thang đo Diode nó chập hết mấy chân rồi. Chân nào giờ cũng 12V bằng nguồn VCC. Mùng 1 k ai bán nên mình đi mua được.
            Nói thật Mình đang tính ráp cái mạch truyền điện không dây của bác minhdt : http://minhdt3k.blogspot.com/2014/10...ng-day-v2.html
            Mấy khối trên hình sơ đồ như: LM358 . TL431 mình ráp đo kiểm thấy OK. Khối tạo dao động UC3842 (đang suy nghĩ mãi.... )
            Hồi chiều ráp cái mạch dao động đa hài chạy thấy OK thay cho con UC3842 đưa vào chân G mosfet test bằng con led chỗ Vds của mosfet (thấy chóp tắt) , vứt ra thay bằng tụ với cuộn dây quấn đại 30 vòng , xong chạy mạch thì con led bên mạch nhận chóp tắt (dòng điện điện áp nhỏ xíu, phải che tay lại mới thấy nó chớp). bó tay... Nguyên lý mạch của bác minh thì mình hiểu sơ sơ:
            Mạch tao dao động đóng ngắt Mosfet IRF540, trên cực C mosfet có ( cuộn dây L và tụ điện C ) khi mosfet dẫn thì tụ nạp điện, mosfet ngưng thì tụ xả điện qua cuộn dây.
            Cuộn dây có dòng điện chạy qua (dòng điện biến thiên sinh ra từ trường biến thiên) , mạch nhân dựa theo ng lý này để sinh ra dòng điện ... lõi không khí ) tới đây thì mình hết biết rồi.
              con này hình như dòng 3A hả bạn mình tìm được cái này mà ko biết con fet đó thay bằng tip41 được ko mình cần dòng ra cao
                Mình làm mấy ngày nay vẫn thế, đã mua 4 con rồi, và chả mấy khả quan, có 1 điều là 4 con UC3842 y chang nhau số seri rồi mã gì đấy, ký hiệu thì có chữ on nằm trong vòng tròn. Mọi người cho mình hỏi, có trường hợp nào linh kiện lỏm k mọi người, tại mình mua ở cửa hàng có tiếng ở cần thơ, cửa hàng Thanh Liêm. Nó quật mình mấy nay rồi có mỗi cái mạch tạo dao động mà ráp k xong, hix
                Mình ráp theo sơ đồ này mà k được, ghi chú màu xanh thì mình đổi nguồn lại: 12V, mình cũng đã lấy cái Adapter - 19V của tivi sau đó đưa qua điện trở lấy nguồn 16V ra giống y chang cũng thế,
                  cho xem cái mạch xem
                    Mình mới tháo ra hết rồi, hix, cái mạch panel thì giống trên bài đầu tiên ấy, lúc đầu mình ráp lộn chân 8 và chân 5 IC do nhìn từ phải qua, đợt sau mình mua 4 con ráp ngược đúng chân mà vẫn thế
                    Mình ráp vậy nè do mình vẽ lại, riếc thuộc lòng bó tay ....
                      bạn giảm r 4,7k xuống (gán cái biến trở mà chỉnh) sao áp nhỏ hon 2,5v. hoặc gắn cứng 0v cho chạy duty max thử. Đo áp ra chân 6 được khoảng <6vdc, chỉnh áp chân 2 lớn dần xem áp ra có nhỏ dần ko nhé. Mình e là bạn ráp mạch ko chính xác, bị dính mạch...Ko biến bạn đã gắn bax chưa. Bạn quấn sơ 220T, cuộn hồi tiếp nguồn 13T.
                        Mạch thực tế thì mình gắn trở 10K cho con 4.7k, sao đó tinh chỉnh đo VOM: cầu phân áp ra từ: 0 ==> 3V mình chỉnh mỗi mức điện áp vào chân 2. xong mình lại đo chân 6 thì thấy đồng hồ vẫn báo -0,01 V . Tháo con IC 8342 ra thay con khác, vẫn thế.
                        Mình cũng đã cho chân 2 xuống max luôn , đo chân 6 thì vẫn thế, mỗi cái chân 8 không bao giờ ra 5V.
                        Mình k ráp cuộn dây mình làm theo sơ đồ này nè:
                        Mình tính ráp mạch sạc điện thoại giống vậy, nhưng mà mình ráp riêng phần UC3842 đo ngõ ra chân 6 k được như bạn nói, mà chân 8 không có nguồn 8V lấy gì nuôi mạch dao động.
                        Nói chung con IC này nó nhiều kiểu ngắt quá mình k hiểu thế nào? . Nói chân 3 mà điện áp cao hơn 1V thì ngắt dao động chân 6, rồi chân 2 tỉ lệ nghịch với ngõ ra, chân 8 phải có nguồn 5v cấp cho mạch dao động.......
                        Bạn có bao giờ ráp riêng để test con UC3842 chưa, mình làm hoài mà chả được
                          Chân 1 kéo lên cao là chạy. Kéo xuống thấp là tắt. K có xung ra trong khi chân 8 vẫn có 5v.phản hồi chân 3 cao hơn 1v là tắt.
                            Cái quy trình lắp ráp như vậy thì giống như bắn một quả tên lửa không có mạch điều khiển .
                            Cần có một cái BA 220v/220V AC cách li để thực hành
                            Xin hỏi là BAX là biến áp xịn tháo máy hay BA tự quấn ạ ?
                            Tháo sò công suất ra ạ .
                            Nguồn Vcc 12v thì nó không chạy đâu ạ . Cần có nguồn điều chỉnh bên ngoài , chỉnh lên hơn 16 v thì nó mới chạy ( có thể là chạy câm ) .
                            Đường bảo vệ dòng ( chân 3 ) cho tiếp mát luôn ạ
                            Đường Fb ( chân 2 ) lắp chiết áp điều chỉnh xấp xỉ lên xuống xung quanh 2,5v ạ . Tốt nhất là có điện áp quét răng cưa đưa vào .
                            Dùng osciloscop , đo chân số 6 xem có xung PWM biên độ lớn hơn 15Vdd chưa ạ . Góc mở của PWM tù thuộc vào điện áp chân Fb .
                            Nếu chân 2 thấp thì chân 6 sẽ thượng dương . ( sẽ nổ sò ngay nếu đã cấp nguồn )
                            Nếu chân 2 cao hơn thì chân 6 sẽ hạ mát .
                            Điện áp chân 2 để PWM mở đều là rất hẹp , chỉ lên xuống 0,xx von là góc mở PWM của chân 6 đã thay đổi 99% rồi .
                            Khi ngon lành rồi mới lắp sò , và tải hạn dòng ngồn cung cấp .
                            Cấp điện cho mạch và kiểm tra lại nguồn nắn 16v từ BAX cấp ra . Phải được điện áp cao hơn 16V . ( Chỗ diot 1N3613 )
                            Tính toán lại chính xác cầu chia áp Fb , lắp điện trở tương ứng . Không thể lơ mơ giữa 20K với 22k được , hoặc 5,6K với 3,6K được .
                            Cấp lại nguồn 16 từ BAX tới mạch của 3842 .
                            Check lại dạng sóng bax , góc mở pwm , dạng sóng tại G công suất .Khi có tải và không tải ...
                            Sau đó nối lại mạch BV dòng chân số 3 của 3842
                            Sau đó mới cho chạy trực tiếp
                            Chân 2 Fb cuaer 3842 khác tính chất với chân 1 ( fb ) của SG 3525
                            nguyendinhvan1968@gmail.com
                              Cấp nguồn vdc từ >8v vẫn chạy mà. Mình đã từng thử với uc3843 và 45 rồi. Nếu cấp nguồn mà ko thấy áp 5v chân 8 thì có thể mạch bị chạm rồi, chứ ic nào cũng bị là sao?
                              tri_mobile Tìm hiểu thêm về tri_mobile
