Xin chào mọi người, nay đã là 29 tết rồi, đầu tiên chúc mọi người năm mới đầy lộc, an khang thịnh vượng cả nhà ạ.
Và bây giờ là tới vấn đề của em mong các ace giúp đỡ dùm mình. Mình bị nó quật 3,4 hôm từ bữa 25 đến giờ, lật datasheet đọc( lại k rành, dịch google thì nghĩa chỉ tương đối). Mình xem thêm mấy cái mạch nguồn xung PWM trên mạng nhiều lắm cũng ráp y chang có một kiểu mà k hiểu mình làm hoài mà chả thấy xung xiếc gì hết.
Hix, mình ráp mạch theo datasheet của nó luôn mà cũng k được.
Theo mình hiểu nôm na (k bik đúng k) :
Chân 1: thì áp sẽ tỉ lệ thuận với Vout (chân 6).
Chân 2: áp lấy hồi tiếp từ flyback trong biến áp về để điều chỉnh Vout ra lớn hay nhỏ.
Chân 3: điện áp ~ 0.004 V (mạch tạo dao động), nếu trên 1 V thì nó ngắt dao động chân 6.
Chân 4: mạch tạo dao động(Rt/Ct).
Chân 5: Mass, Chân 7: Vcc , Chân 8: mạch chạy có 5V, k chạy thì 0V.
mình dò datasheet thấy áp cấp vào chân 2 từ 2.3~2.58 V. Thế nên mạch cầu phân áp tạo 2,5 V cấp chân 2 đủ để IC hoạt động. Thì mình đo áp ra ở chân 6 là gần bằng ~Vcc khoảng 14V nếu áp vào chân 7: là 15V. Điện áp chân 6 đó phải bằng 2Vdc mới đúng, sau đó đưa vào chân G mosfet hoạt động.
Chân 8 lại không có áp 5V ( mình nghĩ mạch chắc chưa chạy).
Chân 1 lại tới 7V.
Chỉnh tới chỉnh lui hoài mãi k được dùng biến trở 5K chỉnh áp vào chân 2 chả thấy xi nhê dì.
Giờ thì bó tay chấm hoài không ra mực ( mong các bác giúp mình với).
Mình mua tận 2 con mà con đầu tiên ráp sao nó bốc khói giờ nó loạn điện áp xà ngầu, con thứ 2 cẩn thận dò từng con. Đau đầu mấy rài mà k mò ra hix. (Gần tết mua 2 con nó bán 1 con 10K vãi đít )
Chân 1 lại tới 7V.
