Nguyên văn bởi phongk9a1
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Bác quanhao2406,
Đặt làm mạch in ở đây bác ạ :
http://machinpcb.com/
http://dientuhathanh.com.vn/mach-in-pcb-2-1-699738.html
http://www.ducviethapcb.com/c/mach-dien-tu-ung-dung.htm
Nhanh , đẹp, vả rẻ cho các bác đam mê.
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếtVẫn còn mấy cái mạch này lúc trước đặt vẫn còn.
Con lắp như trình tự chú Thành hướng dẫn. Xong tới bước cấp nguồn cho mạch chạy. Lúc chạy không tải cuộn lọc nóng ít. Chạy với tải là bóng đèn 10w thì cuộn lọc nóng nhiều. Cuộn lọc con dùng lại trong nguồn cũ. Không quấn thêm cho nó. Có phải cuộn lọc đó không đủ điện cảm phải không chú thành. Với lại chạy có tải thì đèn công suất phía gần cầu điốt lại ấm ấm. Đèn còn lại thì mát lạnh. Còn chạy không tải thì ngược lại. Nguyên nhân tại sao 2 đèn công suất nó không cùng ấm hoặc cùng lạnh vậy chú Thành.
Nguyên văn bởi tuan113080 Xem bài viếtCon lắp như trình tự chú Thành hướng dẫn. Xong tới bước cấp nguồn cho mạch chạy. Lúc chạy không tải cuộn lọc nóng ít. Chạy với tải là bóng đèn 10w thì cuộn lọc nóng nhiều. Cuộn lọc con dùng lại trong nguồn cũ. Không quấn thêm cho nó. Có phải cuộn lọc đó không đủ điện cảm phải không chú thành. Với lại chạy có tải thì đèn công suất phía gần cầu điốt lại ấm ấm. Đèn còn lại thì mát lạnh. Còn chạy không tải thì ngược lại. Nguyên nhân tại sao 2 đèn công suất nó không cùng ấm hoặc cùng lạnh vậy chú Thành.
Òi, còn chưa lên đỉnh dốc mà thế này mình chóng chết lắm đây. Lõi cuộn lọc trông hơi bị bé. Bạn dùng lại cuộn OD 27mm ấy, dây cũng to 1 chút, 10A mà 1 dây 1mm cũng nóng kha khá. Điện cảm cuộn lọc mà bé quá thì khi chạy CS lớn BAX nó rít, van CS, cuộn lọc phát nhiều nhiệt. Tăng 2 con tụ ở chân 2-3, 15-3 lên 104 có thể giảm nhiễu khi cuộn lọc nhỏ.
Cũng phải kiểm tra lại điểm phân áp xem có cân đối ko. Nếu ko thì phải thay trở, ko đc nữa thì phải thay tụ cho nó cân áp 2 tụ rồi tính tiếp.
KA7500 tương đương TL494 mà.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Ừ, vừa rồi mình test lại thì nếu chỉ gắn một điện trở C-B cho Q công suất thì có mạch khởi động đươc, có mạch lúc khởi động được, lúc không nên giờ đành hàn cả 2 điện trở, một con hàn chết, một con qua nút nhấn thế là ổn, không phải mồi bằng accu nữa.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
