Nguyên văn bởi thanhfdc
Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATX
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtCó bác nào còn giử cái sơ đồ mạch cao tần đánh tan sunfat ac qui không, cái vụ này nhớ bác PhamVanVi nói ở đâu đó rồi mà mình quên mất. Hizz
http://fucimin.altervista.org/desulf/desulfator.pdf
Mạch này nếu lắp đúng (trung thành với thiết kế gốc, đừng biến tấu nhiều quá), dùng cuộn cảm xuyến thì chạy khá hiệu quả. Cá nhân bqv đã dùng nhiều năm nay.
- 3 yêu thích
Em vừa rồi cũng làm 1 con share cho ea tinh tế chuột bạch
Dùng cái này là phải kiên nhẫn. Có thể làm cho bình chết hẳn 0-2V ăn dòng sạc lại đc, nhưng ko cứu sống được, vì hầu như là bị mục, rã bản cực... Muốn cứu bình thì phải chọn em nào còn > 10V. Chạy có khi cả tuần, cả tháng mới thấy hiệu quả rõ rệt, tùy theo dung lượng bình.
Do bình đã bị sulfat có nội trở lớn, nên nguyên lý của nó là dùng gai áp cao, duty nhỏ để tăng dòng sạc vào bình bị sulfat, chứ chả có cộng hưởng với tinh thể sulfat gì cả, sóng nó có dao động là do thành phần ký trên trên bo mạch, dây dẫn tạo ra thôi. Nhiều ông "tây" các ông ấy đo cái dao động ký sinh lên tới hàng Mhz và cho rằng đó là cộng hưởng của tinh thể sunfat là ko đúng.
Mạch em làm với MOS 3205 gai áp max lên hơn 60V. Em dùng 494 phát xung để có dò sai quản lý năng lượng gai áp đẩy vào bình và lowbatt cut-off.
Nguyên lý giống mạch bqviet post. Cuộn L2 có điện cảm lớn, nạp năng lượng cho C4 và cũng ngăn C4 dập gai áp. Khi MOS on, C4 nạp năng lượng cho L1 có điện cảm nhỏ hơn. Khi MOS off thì dòng điện trên L1 đổi chiều ghép với áp tụ C4 nạp lại vào bình qua D1.
Mạch này dùng diode STPS20100CT, 20A/100V Vfmax:0.7V mà đẩy vào bình 100Ah còn nóng.
- 1 like
Nguyên văn bởi lehung1988 Xem bài viếtBác thànhdc ơi cho e hỏi . Cái bax chính có cần xác định chân bao nhiêu V không ạ. E có mấy cái bax từ nguồn atx bị tháo hết rồi tên không giống không viết có đúng chân không. Bác chỉ giúp e ạ. Thank bác nhiều
Lưu ý có 1 số khá nhiều BAX có 2 chân 12V, 4 chân 5V, ko có chân cho đường 3.3V. BAX loại này thì cứ 2 chân đc hàn chập lại thành 1 đường 5V ở trên bo mạch gốc. Khi các bạn lắp sang bo mạch này thì phải nhớ nối chập các chân lại như cũ, nếu sơ ý sẽ ko liền mạch 2 cuộn 12V trong BAX. Kết quả là mạch ko chạy hoặc là chạy, có đủ áp ra khi ko tải như cứ có 1 chút tải vào là sụt áp thê thảm, ko ổn áp được.
- 1 like
Trên mạng có hàng chục biến thể khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ gốc là ông này
Mạch này nếu lắp đúng (trung thành với thiết kế gốc, đừng biến tấu nhiều quá), dùng cuộn cảm xuyến thì chạy khá hiệu quả. Cá nhân bqv đã dùng nhiều năm nay.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Ơ, làm gì có con tụ 0.1uF/280V nhỉ. Có chăng là 105 (1uF) 250V chứ nhỉ. Con tụ này là con tụ ngăn dòng DC chống lệch từ thông làm bão hòa lõi BAX chính. Thay to hơn chứ ko nên bé hơn. Vì f cố định.
30c45 và 30c60 là diode chứ. Cứ con nào dóng cao, áp cao mà phang, Vf càng thấp càng... mát. Snubber tốt thì 30C45 cũng chạy ngon.
Nguyên văn bởi lehung1988 Xem bài viếtE không phải dân điện tử. Chưa lắm dõ các con nào là con cs hay diode.đam mê điện tử nghich xưm ra j không.hj Cái con này bác thành ơi có thay con cao hơn dc không. Còn cái cuộn cảm đo như thế nào thì biết ạ
+ Mua may do cuon cam
+ Dùng cách mạch để biến đổi thành tần số, hay mV
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
