Trong Nhà máy mình hệ thống ups cấp nguồn cho PLC, DCS, các thiết bị Telecom (nhiều hệ thống vài chục kw) thấy nó dùng accu cell 2,2v acid. mà thấy cả chục năm rồi chưa hỏng. Đúng là đồ chất lượng.
Bác TP_Electro cho xin địa chỉ chỗ bán con MCU trong mạch đầu luồng nhé. Mà nạp code cho nó bằng bộ nạp nào nhỉ? Mình ở Thanh Xuân, Hà Nội. Chuẩn bị phay mạch, xong là lắp thôithanks bác.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBác TP_Electro cho xin địa chỉ chỗ bán con MCU trong mạch đầu luồng nhé. Mà nạp code cho nó bằng bộ nạp nào nhỉ? Mình ở Thanh Xuân, Hà Nội. Chuẩn bị phay mạch, xong là lắp thôithanks bác.
Số 6 Ngõ 23 Đình Thôn (Phạm Hùng), Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(đường Phạm Hùng đi vào 100m, đoạn giữa toà nhà Keangnam - Mễ Trì và bến xe Mỹ Đình)
Tel.: 04. 39655633, Hotline: 0912612693
- 1 like
có phải làm 1 inverter thì phải làm 2 phần là DC-DC và DC-AC không các bác?
+ phần DC-DC (12-310vdc) thì làm như thế nào vậy ? .có phải là ta cần 1 BAX và 1 mạch tạo xung cho nó không ?. cách tính tần số xung và BAX ntn ? .xung tạo ra là loại xung nào ? (e còn ngu ngơ về món này lắm mong các bác chỉ bảo giúp e )
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtBình dùng cho kích là deep cycle. DC thì gần như chỉ đa số là bình khô, ko bảo dưỡng. Cấu trúc là bản cực mỏng, cho phép xả tối đa dung lượng ở dòng quy định khác với bình stater - bình đề xả dòng cao tức thời ở thời gian ngắn. Cùng là lead - acid nhưng tùy theo yêu cầu mà dùng cho đúng loại.
Phải biết chọn bình cho mục đích sử dụng...! Hai hôm rồi nghỉ lễ không online được mà biết thông tin hữu ích của bạn, thế nên hôm qua đã trót dại mua cái 30Ah Đồng Nai 650K, lại còn dại dột nói thật là xài kích chạy quạt cúp điện nữa chứ, nên nó chỉ bảo hành cho 3 tháng thay vì 6 tháng!
Bạn cho mình hỏi kỹ, như vậy là chủ đề này mình nên dùng bình khô tốt hơn hả bạn?
Nhưng thực tế các thiết bị dùng bình khô như UPS, đèn-quạt sạc,...thì bình rất mau chai và hư dù dùng ít, với lại mình thấy bình nước sạc đúng quy trình thì khi gần đầy, dù dòng chỉ 0.01C cũng sủi bọt dữ dội và nó luôn khuyến cáo sạc với dòng 0.1C ít khi khuyến cáo sạc với dòng max 0.25C trong khi bình khô cho phép sạc dòng max tới 0.3C. Cái này mình khó hiểu quá.
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtcó phải làm 1 inverter thì phải làm 2 phần là DC-DC và DC-AC không các bác?
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtđiode xung thay được. nạp ko cần fuse bit phức tạp. nhưng con này nạp ICP nên phải mua mạch nạp 400k. hơi đắt nhưng dùng lâu dài thì ok.Tốn kém thật
Bác cho xin đường link để xem hình thù cái mạch nạp này, hoặc bác còn con nào nạp sẵn code, thì để lại cho em được không?
Lại thêm cái mạch nạp nữa ưTốn kém thật
TP_Electro: Em tìm lại trong đống đồ thì còn 8 con atmega16, em có thể dùng atmega16 để làm puresine cho cầu H được không?
Mình hiện tại ko còn em mcu nào loại này. cung định mua thêm để nghịch nhưng chưa. Mình có thể nạp giúp bạn vô tư. Bạn gởi mcu mình nạp rồi gởi lại cho. ko đáng bao nhiêu tiền ship cả. Nếu bạn có mạch nạp thì tốt hơn, bạn có thể update những firmware khác nhau và mới nhất của mình để chọn ra ưng ý nhất và mình có thể hỗ trợ cho bạn dễ hơn.
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtCái mạch nạp đó tên là gì vậy bác? Tìm qua google chỉ ra mạch nạp ISP
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
