Nguyên văn bởi hoahauvn2
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Uh bạn. Jo dùng điện thoại nên ko mở đc sơ đồ cũ xem. Bạn xem cái J nào có chân ghim áp 5v là dùng cho keypad nhé. J 2 chân kia là 1 chân cấp áp Vbat+ (lấy trước Mos đk nguồn) qua nút nhấn, còn chân kia là tín hiệu kích hoạt mos nguồn kênh p hoặc relay.
Lcd đúng phải hiện chữ nha bạn. Có thể bạn nối chưa dúng dây rồi. Nhớ là kết nối lcd đâu vào đấy mới khởi động hay bấm reset mcu nhé. Vì lcd đc mcu khởi tạo nó mới chạy.
Mình chỉ chưa các Zen 5V, R8,R10 và 2R 330K+VR100K thôi. Cắm điện mạch sáng led Đỉ, nháy đều led Xanh, không gắn hay gắn R 10k từ chân buzz lên 5V thì nó cũng cứ kêu bụp bụp khi led xanh nháy, lcd thì hiện hết các điểm của dòng bên dưới mới lạ.
Mình kiểm tra nối dây LCD y sơ đồ bạn cho, mà 24C02/4/8 chân 1 để trống hả bạn?
Lcd hiện thế là dòng trên nhé và chưa chạy. Bạn xem kĩ lại. Chụp hình modun i2c kết nối lcd mình xem. Chụp rỏ chân jump 4 chân luôn nhé.
OK, để mai mình gắn các Zen, chụp hình bạn xem. Thật tiếc vì mình để quên mạch ở Cty rồi. Mà chỗ cái J để gắn keypad ấy, chân 1 nối qua K con zen 2.5V , A của nó nối nguồn 5V mình cứ giữ nguyên phải không?
// mình thử bấm nút reset trên bo thì led Xanh tắt một lúc rồi nháy lại, nhưng ngay khi bấm thì ở một đầu ra nào đó mình không nhớ lại xuất hiện một chuỗi xung có dạng gần sin, biên độ khá lớn ( các R 5K6 và 6K2 mình thay hết bằng 5K1 vì chưa có đúng loại chắc không sao, chỉ thay đổi giá trị hiển thị thôi nhỉ)
Mạch CS vẽ LK với track xong lâu rồi. Cũng ko phải vẽ lại gì luôn vì tôi tính on/off của LM2576 như mạch V1 đầu luồng ấy. Mạch nguồn này dạng TG thôi, nên nhìn 1 cái là ra ngay. Muốn xoắn thử mấy cái về thiết kế, để còn vẽ sang mạch SPWM. Mạch driver dạng này khó thiết kế dạng UPS đơn thuần, khó làm cách ly hoàn toàn, vì nó dính cả với DC, AC. Nhưng cứ thế đã.
Bảo vệ sau này gắn hết dưới bo CS nhé, trên SPWM chỉ có 1 con duy nhất bảo vệ chỗ key pad. Bên dưới bo CS muốn dùng zenner CS bao nhiêu thì tùy, TVS hay gì cũng được.
IR2113 số nó khác IR2110 rõ ràng, ko dùng được đâu! Ông nào có bao nhiêu mang đây tôi gỡ 2110 ở bo EGS ra đổi hết, tôi hàn 2113 vào dùng, cháy nổ tôi chịu cho. Rõ khổ.
Ok. LCD thì lúc đầu nó chỉ sáng, vặn biến trở gần hết cỡ nó mới hiện lên hết một nửa màn hình. Mình cũng đã thử nối tắt con diode đó, chân 1 có 5V, lúc này nếu nối 2 chân lại bằng R 9.1K thì sẽ vào mode nhập thông số pk, để mai mình thử xem sao, và xem kĩ lại chân SDA và SDL của LCD nối đúng với MCU chưa.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtOk. LCD thì lúc đầu nó chỉ sáng, vặn biến trở gần hết cỡ nó mới hiện lên hết một nửa màn hình. Mình cũng đã thử nối tắt con diode đó, chân 1 có 5V, lúc này nếu nối 2 chân lại bằng R 9.1K thì sẽ vào mode nhập thông số pk, để mai mình thử xem sao, và xem kĩ lại chân SDA và SDL của LCD nối đúng với MCU chưa.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtMạch CS vẽ LK với track xong lâu rồi. Cũng ko phải vẽ lại gì luôn vì tôi tính on/off của LM2576 như mạch V1 đầu luồng ấy. Mạch nguồn này dạng TG thôi, nên nhìn 1 cái là ra ngay. Muốn xoắn thử mấy cái về thiết kế, để còn vẽ sang mạch SPWM. Mạch driver dạng này khó thiết kế dạng UPS đơn thuần, khó làm cách ly hoàn toàn, vì nó dính cả với DC, AC. Nhưng cứ thế đã.
Lm2576 này dùng ổn áp ra đường 5v hay 12v bạn. Mình nghĩ là chỉ cần đường 12v còn 5v thì vẫn dùng 78 hoăc LT1121.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtbỏ 2 dòng cuối trong vòng lặp while và bạn phải còn disable 10ms đảo pha cho mỗi pwm nữa. Đây chỉ là code mình mới viết test thôi. mình cũng chưa viết hoàn thành. Nhưng thêm tí code để chạy đc ko hề khó.
Mình tập tành code để thay cho cái bo egs theo code của bạn. Xuất 4 xung trong đó 2 xung vuông 50Hz và 2 xung spwm. Mình gỡ bỏ con vdk của egs ra và thay 4 xung mình code theo code của bạn cho con Atmega8 vào thì lọc không ra được sin ở ngõ ra cầu H. nếu đóng bo egs vào thì sin bình thường. Mình soi trên máy hiện sóng thì theo lí thuyết xung ra của con atmega8 đã đúng nhưng lúc lọc nó vẫn ra xung vuông bị méo 1 góc. bạn có thể giúp mình chỗ này không? Cảm ơn bạn!
Nguyên văn bởi chaukyo Xem bài viết
Chào bạn!
- 1 like
Nguyên văn bởi chaukyo Xem bài viết. Mình soi trên máy hiện sóng thì theo lí thuyết xung ra của con atmega8 đã đúng nhưng lúc lọc nó vẫn ra xung vuông bị méo 1 góc.
Phải soi được cái xung gần vuông màu đỏ trong hình đính kèm mới bắt bệnh được nhé bạn.
Chúc thành công.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
