thanhfdc May quá nó dùng opam smd cũng của linear mà chân cẳng theo chuẩn quốc tế luôn. Bạn xem hình. Ko phải sửa lại mạch rồi!
![Click image for larger version
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBức quá tìm ko ra thì dùng lm358 và trừ offset bằng phần mềm vậy. Hoặc sai số tí cũng ko sao mà.
Mình thử con TL082, 4558 thì không được, con HA17358 thì cho ra dòng AC nhỏ hơn LT1078 chút xíu (gần 100mA), thấy cũng OK. Vậy là dùng 358 được, không lo nữa rồi, chỉ sợ nó bị trôi nhiệt hay dễ nhiễu thôi!
Lạ thật, thử với tụ lọc 2.2uF thì sin lại méo mó hơn so với tụ 0.5-1uF!?
//Bạn TP nhớ trừ vào phần mềm nhé chứ không thể nào về 0 được, cnó cứ nhảy từ 65-120mA thôi.
Mấy con LT cần thì cũng đặt mua được thôi. Nhưng thấy mấy con của TI còn ngon hơn nhiều.
Như OPA2241 rail-to-rail output, low offset voltage.
Hoặc OPA2333, chạy nguồn 1.8 - 5.5V, Zero-Drift, low offset, rail-to-rail input and output. Có mà làm khuếch đại điện tim cũng được.
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtMấy con LT cần thì cũng đặt mua được thôi. Nhưng thấy mấy con của TI còn ngon hơn nhiều.
Hình điểm zero so vs bạn. Nó chỉ trể khoảng 400us , rất nhỏ so với chu kì sine 20ms. Nếu spwm lưỡng cực (theo định nghĩa chung về pwm còn ở diễn đàn trước đây chúng ta gọi là đơn cực) thì hầu như đều tồn tại điểm trể zero này, dù ít hay nhiều. Vì ở kiểu spwm này khi lúc chuyển cực giữa 2 bán kì nó phải đảo xung spwm cho bán kì tiếp sau đó, cộng vs xữ lí các lệnh khác bằng phần mềm chứ ko phải mạch logic nên đương nhiên có trể. Nhưng nếu dùng đơn cực thì ko bị trể điểm zero vì spwm nó liên tục ko cần phải đảo pha, nhưng hiệu suất chuyển đổi lại thấp đi phân nữa.
Mình thấy vài trăm uS thì cũng ko ảnh hưởng gì mấy so với biên độ 310v và T 20mS.
Dạng sóng mình test chạy bóng compact và cả quạt nữa. Sóng vẫn đẹp! Sẵn test độ nhạy bảo vệ mình chập 2 đầu ra lại sau khỏi động và trước khởi động đều đáp ứng tốt, ko bị tèo mos!!!
Video xem ở facebook.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtHình điểm zero so vs bạn. Nó chỉ trể khoảng 400us , rất nhỏ so với chu kì sine 20ms.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtFW lấy mẫu là áp đỉnh sine 1/2 chu kì. Theo mình đã test câu dây thì ngoài tụ lọc ngỏ vào adc thì mình chưa găn thêm tụ lọc nào nữa mà vẫn hồi tiếp tốt. Với điều kiện có tụ lọc gnd. Thực ra gnd giống như điểm giữa của nguồn biến áp đối xứng và 2 đầu ra ac là dương nguồn đc nắn bởi 2 diode. 2 tụ 1u kia cũng chỉ như mạch lọc EMI ko tốn năng lượng bao nhiêu mà nó có tác dụng còn tốt hơn cả emi ở đây. 2 tụ này có chức năng thực chất giống tụ HV thôi. Thay bằng tụ phân cực vẫn ok.
Bạn nên để ý dạng sóng của bạn và của mình. Biên độ của bạn chỉ có 150vdc còn của mình hơn 300vdc.
Với tụ hóa thì mình chưa test. Xét thì về nguyên lí nó cũng giống chức năng như tụ HV đối vs mỗi bán kì sin.
Bạn nên xem lại. giá trị tụ ko đổi, tần số cắt ko đổi dòng sao qua tụ tăng đc. Giá trị tụ phù hợp vhir cho tần số cao qua còn 50hz thì bị cản gần hết. Tụ bị tèo có khả năng bị quá áp hoạc có áp ngược qua nó. Bạn cho tụ 2.2uf là quá lớn. Mỗi cái chỉ nên 1uf là đủ. Bạn tăng giá trị cao quá nó dẫn cả 50hz thì dòng tăng là đúng. Bạn nên nhớ dòng qua tụ liên quan mật thiết đến tần số và trị số của nó.
Có thể 2.2uF là hơi lớn, nhưng đó là tụ xịn, Aishi mà. Mình thì nghĩ 2 tụ gắn chỗ này hơi khác tụ lọc sin chút xíu, có thể là nó chỉ có 1 cuộn L cản tần số cao nên dòng cao tần qua nó lớn hơn, vì thế tụ hóa không chịu nổi. Mình sẽ test thử xem hiệu suất có thay đổi khi có 2 tụ đó không chứ dùng cầu diode thì cũng hơi rắc rối.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCó thể 2.2uF là hơi lớn, nhưng đó là tụ xịn, Aishi mà. Mình thì nghĩ 2 tụ gắn chỗ này hơi khác tụ lọc sin chút xíu, có thể là nó chỉ có 1 cuộn L cản tần số cao nên dòng cao tần qua nó lớn hơn, vì thế tụ hóa không chịu nổi. Mình sẽ test thử xem hiệu suất có thay đổi khi có 2 tụ đó không chứ dùng cầu diode thì cũng hơi rắc rối.
Tụ càng xịn giá trị càng đảm bảo nên trở kháng càng nhỏ. Tụ giảm giá trị thường nhỏ hơn.
Không, mình vẫn chạy kiểu SPWM mặc định mà, dùng 2 cuộn L. Ý mình là SPWM đầu ra qua 1 cuộn L qua tụ về mass nên chỉ qua 1 cuộn lọc trong khi tụ lọc thì SPWM qua L qua tụ rồi lại qua L nữa nên I nhỏ hơn.
Nhưng không sao, mình thử lại thì thấy hiệu suất giảm không đáng kể, dùng 2 tụ CBB 1uF thì dòng DC chỉ tăng lên 10-20mA thôi, tuy nhiên nếu là tụ hóa thì nó ...đột biến, lên thêm từ 40mA tùy từng tụ. Tóm lại dùng tụ CBB từ 224-105 là OK (nếu tụ 105 thì tụ lọc chỉ cần 0.47-1uF là được).
Bạn cho mình hỏi luôn, muốn chuyển qua kiểu băm xung 1 nhánh cầu H thì set up thế nào vậy, để mình thử xem sóng có đẹp hơn không?
Tai hại, tai hại! Cấp điện là nó cứ lấy lại Vref, LCD hiển thị ADC vôn là 4.9V. Mình tháo bàn phím, đo 2 chân để cắm keypad thì thông mạch, và sau vài lần thì giờ chập mạch luôn, nóng ran 7805, tiêu con mcu mất rồi, thế là hết đồ chơi luôn, híc!
Thì ra trước đó mình đã rút bo đk ra khỏi bo CS mà quên rút điện, mới chỉ off bằng nút nhấn (ngắt 3525)!!! Ôi sự ngớ ngẩn phải trả giá quá đắt,!
Chia buồn cùng bạn, vụ này trước mình bị hoài, muốn rút board điều khiển ra ngoài off nguồn còn phải xả các tụ nguồn nữa, nếu ko xả tụ vẫn chết board như thường.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
