Vậy mình đặt các LK bôi đỏ nhé?, ae nào cần bổ xung thì thêm vô.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtVậy mcu nhờ bác Sơn mua lạp cho em luôn 4 con đó nhé
Mà bác nào mua được đồng lá mua hộ anh em để quấn cuộn sơ cấp bax luôn chứ quấn dây bện hơi khó mà CS chắc không bằng đồng lá
Hoặc bác nào cao tay nhận quấn bax cho anh em luôn thì tốt nhấtHưng yên
cái ống đồng đó thì mình có nhiều (vì giờ cũng về quê mở điện lạnh rồi) nhưng cái ống đó cứng chắc không thể quấn được
bác Thành xem vụ quấn bax này thế nào,nếu không ai nhận quấn thì anh em phải tụ quấn bác xem tư vấn anh em quấn như nào là ok,để anh em chuẩn bị chiến đấu.vì em cũng theo dõi bác nhiều lên biết bác quấn bax cũng là hàng cao thủ
Sơ chắc nên quấn 2 x 2 vòng, thứ chơi luôn 62-68v. Nếu theo tính toán của bác Đại thì bax sau khi quấn 1 lớp sơ cấp chịu dòng max là 90A hả bác?. Vậy là max công suất được khoảng 1kw. Thế là ok cho hệ 12v rùi.
Đã đặt mua MCU rồi các bác nhé! Mình mua 30 pc đủ theo số lượng bo. Bác nào cần thi....!
mấy hôm, không vào anh em nhanh quá. của em chốt y như hôm bữa em rep lại ý bác TP. total $$$ hết khoảng bao nhiêu nhỉ: địa chỉ của em. NGUYỄN THỊ TRINH, XÓM 2, THÔN TRUNG ĐẠO, XÃ TRUNG HƯNG, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN. điện thoại của em : 01693393635 ( tên trên kia là của vợ em, vì em mới chuyển đến đây)
cảm ơn anh em!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtSơ chắc nên quấn 2 x 2 vòng, thứ chơi luôn 62-68v. Nếu theo tính toán của bác Đại thì bax sau khi quấn 1 lớp sơ cấp chịu dòng max là 90A hả bác?. Vậy là max công suất được khoảng 1kw. Thế là ok cho hệ 12v rùi.
Đã đặt mua MCU rồi các bác nhé! Mình mua 30 pc đủ theo số lượng bo. Bác nào cần thi....! [ATTACH=CONFIG]n1690993[/ATTACH]LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
tại sao khi băm sine cầu H các bác cứ tính hệ số PF là sao nhỉ?, ở tải quá nhỏ,tụ quá to , lọc quá bé thì hệ số PF chỉ 40-80%. còn tải đủ với các thành phần thì PF=1. hồi trước thấy thằng santak nói pf của nó ( đầu ra ) bằng 1 thì mình nghĩ nó nói láo, nhưng giờ thấy có lý.
theo kinh nghiệm của em thì quấn biến áp hệ 12v tỷ lệ nên 1/35. tức là sơ 2 thì thứ 70. nhưng ee55 quấn sơ 2t thì không tận dụng được năng lực của nó. với pc 40 chuẩn thì nên quấn sơ 1T với Fsw=32000hz. tức là khoảng 2000gaus. các bác yên tâm đi, con pc40 nó bsat khoảng gần 5000gaus lận.
Thân chào mọi người, bác quangdongueh nói không sai, nhưng trên thực tế BAX sơ cấp mình thấy người ta thường quấn 3x3. bạn TP_Electro chọn quấn 2x2 là thấy ghê ghê người rồi, bác lại chọn 1x1 thì ... mình thấy xanh rợn người. Xét về khả năng con BAX thì không vấn đề gì nhưng các linh kiện như mosfet, driver lái mà lơ ngơ là khét lẹt và đen thui hết, vì thế với linh kiện không như mơ thì không nên hi sinh để tận dụng 100% khả năng con BAX, tiền linh kiện không chịu nổi đâu bác ơi.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
làm tới 5-60% giới hạn vật liệu thì phải có chế độ bảo vệ sơ sơ. như theo dõi dòng qua role chẳng hạn. còn làm tới 8-90% giới hạn vật liệu thì khá là phức tạp. nói chung 2T/2T/70T là khá ổn. chả cần bảo vệ dc-dc , cũng như nhắm mắt quấn biến áp cũng chạy.
thế giới nó làm p-p cho ứng dụng biến đổi áp thấp dòng cao ra áp cao dòng thấp. nhà máy nó làm mới chuẩn. còn ae mình tay mơ khó mà làm cho chuẩn được trừ nghệ nhân thanhfdc ra. vậy nên đề nghị anh em chuyển sang full cầu chẳng hạn. hoặc forward , hoặc forward 2 phase cho dễ. ee55 có thể kéo 5500w dạng xung đơn. tại 100khz.
mai mốt chắc thí nghiệm cái boost dc-dc 12v to 350v xem sao. thấy có vẻ hiệu suất lên đến 95%. chỉ có điều Dmax lên tới 97% khi không tải rồi. vậy chắc là rớt áp khi 1000w quá.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếttheo em thì cứ quấn sơ cấp 2*2 tỉ lệ 1/33, nếu quấn tỉ lệ 1/35 thì khi không tải hoạc tải nhỏ mos DC hơi nóng chút
nhưng em vẫn băn khoăn không biết có bác nào có mối mua được băng đồng giúp anh em để quấn không chứ như chỗ em thì không thể mua được
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
