  • Cám ơn bác Sơn để em mua 1kg về quấn dần
    Mà để xem linh kiện smd trên bo điều khiển rồi đặt mua 1 thể đỡ mất công
      Trên mạng bán đầy kìa bác. https://www.facebook.com/photo.php?f...6&type=3&ifg=1
      [ATTACH=CONFIG]n1691011[/ATTACH]
      bác điểu chỉnh lại chỗ con IXDN ấy/ em đặt 2 con NHÉ, lỡ nó nổ có cái thay, với lại chỗ địa chỉ nhà ấy em viết nhầm'' THÔNG'' đáng lẽ '' thôn'' . em sửa bài viết rồi mà. bác xem hộ em cái.
        Khiếp quá,boost thì chỉ trong giới hạn Vo=3-10Vi thôi chứ bạn quangdongueh muốn chơi tỉ số tới 2 mấy 3 mươi lần thì có mà P chỉ chục W mà H còn 30% thôi đấy chứ làm gì được 95%!
        ở công suất cao, tỷ lệ cao, thì mình chuyển qua tính theo phương trình tích lũy năng lượng trong lõi. áp dụng các công thức cơ bản thì tính mãi chả xong.
        • Máy tính gì đâu bàn phím lỗi tè le nghe ức chế qua!
          Đã cập nhật nhưng do máy này ko chuyển sang file hình đc, các bác chịu khó mở pdf xem nha.
          • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
            mấy hôm, không vào anh em nhanh quá. của em chốt y như hôm bữa em rep lại ý bác TP. total $$$ hết khoảng bao nhiêu nhỉ: địa chỉ của em. NGUYỄN THỊ TRINH, XÓM 2, THÔN TRUNG ĐẠO, XÃ TRUNG HƯNG, HUYỆN YÊN MỸ, HƯNG YÊN. điện thoại của em : 01693393635 ( tên trên kia là của vợ em, vì em mới chuyển đến đây)
            cảm ơn anh em!
            đồng hương hưng yên đây rồi!!! nhà bác có gần nhà anh Việt ở xóm 3 ko ạ???Bữa nào em qua giao lưu nhé!!!
            • Bác Thanhfdc cho em hỏi chút ạ: em đang làm phần DC-DC chạy hệ 24v ...em muốn cắt thấp áp thì phải thay đổi trị số linh kiện nào trong bo dao động của bác vẽ ạ???em dùng IC lm358!
                ối giời ơi! em chỉ đặt 1 bo spwm thôi mà/ sao lại cho em thêm bo nữa vậy? em nói là lấy tổng cộng 4 con ir2110 mà.
                • hôm nào qua tôi chơi.
                      Úi giời ơi! Nó bị lỗi bàn phím nên nhảy lung tung. Số bo spwm đã fix 30 bo rồi. Bạn chỉ 1 bo yên tâm nhé. Nếu có dư mình lấy cho.
                      • Đúng là băm spwm cả 4 van nên điểm 0 bị gãy khúc chút xíu như bạn TP nói.
                        À, mà sao bạn TP không code cho nút start/stop nhận lệnh sau 2-3s nhỉ, để tránh trường hợp bấm các phím khác lỡ đụng vô nó thì nó không stop hay start khi đang on hoặc off.
                          Do băm đơn cực (băm riêng từng nữa bán kì) nên luôn có độ trể lật bán kì dù nhỏ hay lớn. Theo code này thì mình đã đo với cuộn lọc 1mH thì độ trể gãy là 200uS, rất nhỏ so cới bán kì sin 10mS. Nếu cuộn lọc ngon hơn tí thì còn ngắn hơn. Vì thế các bác cứ yên tâm.
                          • Có cái này để thử kích của chú Thành vẽ rồi Click image for larger version
                            • Chà bộ PS test ngon nhỉ. Ủa mà sao thấy thông số dòng 0-12A mà sao đang hiển thị đến gần 38A luôn nhỉ? Bác độ lại rùi chăng?
                              • đó là hiển thị vol, hiển thị Ampe đây hàng ngon vậy đã ra ve chai Click image for larger version
