Nguyên văn bởi quanhao2406
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
2184 minh mua cua web Minh Ha. bạn gởi mình nạp cho ko sao đâu.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtem cảm ơn bác trước nhé bác cho em xin cái địa chỉ cụ thể để em gửi vào nhờ bác nạp giúp
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBqv xoá nhầm .Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtKhông còn cách nào khắc phục sao add. Em thấy tiếc quá, bài đó chia sẻ không biết bao nhiêu kinh nghiệm.
- 1 like
Vừa rồi và cả đợt này DĐ bị dội boom quảng cáo, spam... chắc các bác ấy thử nghiệm bộ lọc tự động và vô tình bị thế thôi.Chuyện cũ rồi, cứ coi như Tái ông thất mã đi...
Mình còn file gốc của TDS2285 cả sche lẫn layout nhưng nó là file Protel 99SE. Mình đã chuyển các file sang PDF để tiện cho bạn, nếu ko có cài sẵn Protel hoặc chưa biết in.
Nhưng bây giờ mà làm S2285 thì cực lắm, chắc là bạn còn IC cũ thôi.
_TDS2285_.zipAttached Files
- 2 yêu thích
Nguyễn Văn Sơn, (đt 0976409429). nhóm Telecom/ phòng kỹ thuật, cty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bạn gởi vào đc trên chứ địa chỉ nhà ở quê chuyển phát rất lâu đến.
còn mấy vấn đề nhờ bác tư vấn giúp em mới quấn lại cái biến áp sơ cấp là 4*4 giây 0.6*9 sợi thứ cấp thì 0.6*2 sợi=120 vòng vậy được không bác
cái mạch công suất thì em đã in ủi ngon rồi mà còn cái boo điều khiển thì đường mạch nhỏ quá em chưa chắc mình đã làm được tại tay nghề in ủi của em còn non quá.tối nay về em thử làm cái boo điều khiển xem có được không có gì sẽ thông báo lại các bác
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtvâng khi nào em nhận được ic thì em gửi qua nhờ bác vậy hôm nay là thứ 7 thì chắc thứ 3 tuần tới em mới nhận được
Người ta đã nói xóa nhầm rùi mà bạn! Giờ anh em chung tay "xây" lại luồng này cho ngon đi. Và mong các Admin đừng nhầm nữa mà tôi anh em phí bao công sức!
Xin phép add hơi lộn chuồng tý
Cảm ơn bác thành đã share nheLý Thuyết Và Thực Hành
Bac có tài liệu cho việc lập trình PWM cho chip và tài liệu nào liên quan có thể share cho e vs đc ko.
- 1 like
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
