Sao cái bo EGS002 mode lại cho nó băm cả 4 van lại không chạy được nhỉ? Soi sóng thì 4 chân ra của IR2110S đều có sóng spwm nhưng chúng nó lại là dạng liên tục chứ không phải dạng ngắt quãng theo chu kì 50Hz như bo mcu của chúng ta. Trả lại dạng băm 1 bên vẫn bình thường, có điều cắm vào bo CS củ bạn thanhfdc với 2 cuộn lọc 1.5mH thì nó hơi kêu và sóng xấu quá!
Mạch của mình giờ bỏ luôn con EMI cho...yên tĩnh và chỉ dùng tụ lọc có 1.1uF ((0.33+0.22)x2 thì sin ra không được nhẵn bóng lắm nhưng đỡ gai nhiễu trên dòng điện nhiều ( nhìn trên sóng điện áp thì khó thấy, biên độ nó khá thấp)
//hề hề, bạn ấy quảng cáo sản phẩm của mình kìa!!!
Băm bốn van kiểu liên tục này nó khác. 2 mos chéo nhau trên cầu h có cùng duty và luân phiên ngược mức với 2 mos chóe còn lại. Nó là kiểu băm lưỡng cực, sóng ra có thể đều mịn, nhưng hiệu quả chuyển đổi vs cùng một áp HV so vs kiểu kia thì thấp đi 1/2 biên độ.
/// hoahauvn2 Về nhiệt độ thì đều như nhau cho cả lưỡng cực và đơn cực như mình đang dùng. Vì 4 mos cầu h đều trải qua các giai đoạn như nhau. Băm lưỡng cực P giảm 1 nữa.
/// dinhthuong80 Ir ko xịn ah. Đợt trước lần đầu tiên mua 4 con của lktudonghoa nó pha trộn đủ loại. Của lkchatluong thì xuat xứ Malaysia ok hơn. Bạn nên dùng Rg lớn tí cho đở ringing, mình dùng 22R thấy ôk đó. Mình dù con 1k nó gần như hết ringing nhưng sợ tải cao nó đáp ứng kém nên ẫn chơi 22R. Mình nghĩ 22R đến 100R vẫn ok.
/// Chớt mợ, Lại wen nữa rồi, giờ mới nhớ ra...disable hiển thị watt vs tempe để man hình chuyển thông số áp ac, dc cho nhanh để test mà chưa anable lại. Giờ lắp vào vỏ để sử dụng lười tháo ra. Mà cũng wen phén nên cứ thế nạp cho các bác luôn roài! Nhiệt độ chỉ ko hiển thị chứ nó vẫn alarm bình thường theo setting. Bác nào muốn hiển thị đầy đủ gởi lại mình nạp lại cho nhé...hic hic
- 1 like
Cho mình hỏi là băm lưỡng cực như vậy thì cầu H fet toả nhiệt đều nhưng công suất có yếu hơn so với băm đơn cực mở hẳn 1 fet 50hz ko nhỉ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Egs002 có hẳn chức năng băm bipolar đấy ko cần mod gì đâu, nối vài cái jump trên boad ấy, datasheet egs002 và eg8010 có hướng dẫn rõ về việc setting cho chạy unipolar hay bipolar đó. Mình vừa làm cháy board egs002 nên ko thử được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Bo EGS của mình mặc định chân 20 nối mass băm 1 nhánh cầu, phải bung chân 20 này lên nối 5V mới thành bipolar. Nhưng cấp điện nó không hề ra sóng sin tí nào, chỉ nháy nhịp 3 cái hay sao ấy.
Khó kiếm được mấy con IR zin quá. Mua mấy con 2110S 15k, nối 15R xuống mass thì biên độ từ 12V còn 3V mới ghê chứ. Con 2113S 13k thì còn được 7V.
Hãng nào cũng thế thôi, điện tử là hên xui mà!
Cập nhật lại so sánh dạng sóng bo sin EGS002-TQ và 76E003-VN, vì bữa trước không công bằng với anh Tập khi dùng 2 cuộn lọc cho EGS khiến nó hơi kêu và sóng bị lò xo! Hình như EGS002 nó cũng bị gãy chút ít tại 0. Up (Vp) của nó khác 1.41Urms chứng tỏ nó không chuẩn sin bằng hàng Việt mình phải không các bạn? Vậy là chúng ta có cớ để tự hào rồi đó!
1. Không tải:
2. Compact 45W:
3. Dây tóc 100W:
//Các thông số: Urms/Irms: root mean square-trị hiệu dụng,
Up/Ip (peak - trị đỉnh, max),
Ucf/Icf (crest factor-hệ số dợn sóng),
P/PF ( công suất/hệ số công suất).
có chữ w là máy đo với băng tần rộng, chính xác hơn ba9ng tần hẹp.
Mình coi lại data EGS002, chân 20 lên 5V và chân 16 Vfb 2, mình đã gỡ chân 16 nối chung chân 13-Vfb thế mà nó vẫn không chịu chạy. Nó khắt khe quá, yêu cầu mỗi chân phải hồi tiếp riêng từ một bán kì cơ chứ không chịu chung nhau như mạch 76E003.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết/// Chớt mợ, Lại wen nữa rồi, giờ mới nhớ ra...disable hiển thị watt vs tempe để man hình chuyển thông số áp ac, dc cho nhanh để test mà chưa anable lại...
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi vanthanh298 Xem bài viếtCó bác nào có kinh nghiệm về acquy cho e hỏi dùng của hãng nào tốt ạ
Phía Bắc thì có Tia Sáng, phía Nam thì Đồng Nai. Hai cty này sản xuất dưới nhiều thương hiệu khác nhau.
- 1 like
Nguyên văn bởi vanthanh298 Xem bài viếtM đang đau đầu về vụ bảo vệ acquy yếu đây ko biết có sai chỗ nào ko mà nó khong ngắt khi yếu dưới 9v ma không ngắt chỉnh vr mãi mà ko dk cụ thể là dưới 9v thì ic lm358 có điện áp cao về chân 10 sg3525 nhưng bị chớp tắt liên tục bác nào chạy qua rồi cho e it ý kiến với ạ
Dò sụt áp thì EGS002 có dò dựa trên hồi tiếp đầu ra sin, nó off là off luôn + bật còi báo động phải reset nó mới on lại khỏi lo chớp chớp.
Muốn dò ngắt acquy = cách ngắt SG3525 thì cần thêm IC555 tạo trễ thật lâu từ tín hiệu LM358, mà phải lâu đến mức mà ta có thể phát hiện và buộc phải đi kiểm tra và reset lại nguồn (gợi ý là delay 24h).Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
