bac TP_Electro hay bác thanhfdc cho em hỏil là em có 4 con IRFP260N có chạy cho tầng DC_DC được không vậy tại em không biết tiếng anh nên không đọc datasheet được em sợ nó không đáp ứng được tần số bác xem hộ em với nhé
Qấn bừa cũng chạy đc, bạn có tin ko?? Miễn là sơ cấp >2T. Sơ cấp càng cao thì tỷ lệ leakage càng bé lại nhưng có đủ cửa sổ mà quấn hay ko?
Nhưng là BA hay BAX thì quấn bừa cũng phải tuân theo tỷ số.
Lọc bằng tụ lấy ra áp đỉnh, bỏ qua duty, chỉ cần tính theo hệ số.
PM tính BAX ko khe hở từ...
Bao nhiêu đời nay mà DĐ vẫn ko cho up bằng rar. Giờ vẫn phải dùng zip củ chuối sao???
ExcellentIT(7100).zipAttached Files
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbac TP_Electro hay bác thanhfdc cho em hỏil là em có 4 con IRFP260N có chạy cho tầng DC_DC được không vậy tại em không biết tiếng anh nên không đọc datasheet được em sợ nó không đáp ứng được tần số bác xem hộ em với nhé
Cho xin lạng thuốc lào ngon nhé, xong bảo cho.
Của đáng tội là con nầy ko phù hợp với dòng IVT 12V.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbac TP_Electro hay bác http://www.dientuvietnam.net/forums/member/23468-thanhfdc"]thanhfdc[/URL] cho em hỏil là em có 4 con IRFP260N có chạy cho tầng DC_DC được không vậy tại em không biết tiếng anh nên không đọc datasheet được em sợ nó không đáp ứng được tần số bác xem hộ em với nhé
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtcon 260 đó dùng làm cái int dc in 48-96vdc thì thích hợp hơn.
[QUOTE=quanhao2406;n1664675]
vậy là có chạy được không bác có chỗ nào không ổn bác chỉ em còn học với.[/QUO
chạy được bác ah. có điều là nó nóng hơn các con khác như irf 3205,1010e, hay cep9060....những con này lấy trong ups cũ rất nhiều.
bác mới làm cứ lắp con irf260 cho nó bền , nó chịu áp tới 250v mà bác quấn biến áp biết đâu cái gai áp tới 150v thì sao....vần còn 100v dự trữ.
các con irf 3205 nếu làm mạch lý tưởng thì nội trở 8mr còn con irf260 tới 60mr. nên cùng dòng qua như nhau thì nhiệt trên con irf260 gấp 60/8=7.5 lần... đấy là bỏ qua hết chỉ tính nội trở.chứ thực tế thì nhiệt phát sinh trên mosfet lại không phải do nội trởmà do hàng trăm lý do khác.
với mạch 300w nên lắp 4 con irf260 và biến áp ee42.
Có hướng dẫn rất chi tiết trong datasheet của w79e2051 đó bác. Mình cũng dựa vào đó lt thôi. bạn tải code mình đã share đầu luồng về tham khảo nhé. @: hỏi thế này loãng luồng lắm.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtvậy là có chạy được không bác có chỗ nào không ổn bác chỉ em còn học với.
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtVới các loại MOSFET bác ko cần hiểu rõ về tiếng anh lắm. chủ yếu so sánh áp và dòng chịu đựng, rùi tới R(DS on) của nó là được.
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtKhông ai giúp em về vụ quấn cái biến áp mà một người tốt bụng cho em cái lõi ấy ah? Cần các bác giúp ah! thanhfdc TP_Electro
Nếu là lõi 42 thì trước giờ mình mới chỉ sờ đến EER. Lõi tốt thì quấn sơ cấp 2+2, chạy bình thường, lõi kém, ko rõ nguồn gốc tốt nhất là quấn 3+3. Tỷ lệ sơ : thứ = 1:30. Mật độ dòng điện sơ cấp thì tùy, loại cửa số lớn thì giảm mật độ xuống 8A/mm2, của sổ hẹp thì có khi phải chịu chạy ở mức 10-12A/mm2. Mật độ dòng thứ cấp nên chọn khoảng 5-6A/mm2.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
