  • Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viết
    Hic hic, em không biết chương trình bác gửi dùng như thế nào ạ? Hiện em kiếm được một cái biến áp từ bo TG1000 và một cái bo hình như là inverter, nhưng không biết nó chạy bao nhiêu Vôn. Ở đây có Bác nào giúp em cách xác định cái bo ấy nó chạy bao nhiêu vôn được không ạ?
    Con tụ lọc nguồn 6800uF/50V kia thì nó ko chạy 12V đâu, chắc cũng phải tầm 36V. Trong đó có mấy file save đó, load lại mà xem thử giá trị để biết cách đặt.
    SW ấy nối tắt 1-3, chân 2 GND ko dùng đến thì cắt bỏ nó đi ko có chạm chập là lột mạch.
    • các bác cho e hỏi với ạ : e có ráp cái mạch như sơ đồ dưới + biến áp xung lấy từ đồng nát .Vấn đề là e đo điện áp ra (DC)ở sau cầu diode chỉ được 170vdc . e đã phá cái BAX thì thấy quận sơ cấp có 3*3 vòng (quấn bằng lá đồng ) thứ cấp 80 vòng . các bác xem giúp e là đang sai ở phần mạch hay BAX với
        Dạ vâng. Có nghĩa là SW dùng loại thường mở! Khi bấm thì đóng nối mạch giữa chân 1 và chân 3. Chân GND bỏ trống phải ko ạ! Em đang mừng hụt vì tưởng vớ được cái biến áp ngon! Thấy mạch nó làm đẹp! 2 lớp đẹp! Hic hic
          Để bắt đầu lại quá trình tự làm một cái inverter sine cho các anh em quan tâm khi sắp vào mùa nắng nóng mà luồng củ đã bị admin xóa nhầm. Mình thấy chưa bác nào thực hiện nên mình làm luôn. Đầu tiên mình post sơ đồ mạch mà mình đã vừa làm xong trước Tết vài tháng, chạy bằng vi điều khiển họ 8051- W79E2051 + với phần driver DC _DC lấy từ bo ups santak 1000va/600w (mạch in mode lại từ mạch bác thành). Bác nào có tài nguyên thì góp thêm để mở lại và tăng thêm sự đa dạng cho chủ đề. Thân!
          ps: đổi đuôi zip thành rar nếu ko mở được.
          Add link cũ còn một ít nội dung đầu.http://wayback.archive.org/web/20140...nverter-40186/
          Đôi khi không biết đặt câu hỏi tại đâu. Thôi thì bắt đầu từ nơi nó sinh ra. Hiện tại chip AVR ATmega16 đã có tích hợp sẵn modul PWM. Em đang tính tạo ra 1 chân có tần số 60hz và 1 chân với tần số >20Khz rồi đi qua IR2110. Bác có kinh nghiệm đã làm qua vụ này có thể chỉ cho em tạo xung với tần số thế nào để có thể băm xung 1 cách chuẩn nhất tránh thất thoát vật tư cho ae để em có hướng để tiếp tục.
          Con chip AVR thì có vẻ dễ mua còn con 2110 có lẽ cũng hơi khó mua vậy bác nào có cao kiến, có kinh nghiệm về PWM cho em xin chút ý kiến
          Em xin chân thành cảm ơn !!!.
          Lý Thuyết Và Thực Hành
          Là Hai Đường Thẳng Song Song
            Chào bác TP_xxxx Em đang muốn hỏi bác chút (hơi có ko đúng chỗ, nhưng phải bắt đầu từ nơi nó sinh ra thôi, lên Mod thông cảm)
            Hiện em đang có ý định dùng con ATmega16 có sẵn modul PWM, ý định của em là tạo ra 2 tần số 1 chân với tần số 60Hz còn 1 chân với tần số >20Khz, sau đó cho qua IR2110 để băm. Em muốn hỏi bác có cách nào tối ưu linh kiện hay không. Vì con ATmega16 thì dễ mua còn con 2110 thì khó mua lại dễ chết nếu như ae ko có kinh nghiệm
            Hoặc lắp ráp giống như con TDS2285 m xin chân thành cảm ơn !!!
              Dùng mạch này chưa có mạch đk thì để chạy phần dc-dc thì tại conn_sil3 (3 chân như hình khoanh vàng), chân 1 câu xuống GND thông qua 1 cái r khoảng 4.7k-10k, chân 1 nối truocj tiếp xuống GND thì mạch chạy.
              [ATTACH=CONFIG]n1664768[/ATTACH]
              Hoặc lắp ráp giống như con TDS2285 bác thanhfdc
              Bác nào có kinh nghiệm về việc này cho em xin chút ý kiến
                Bạn làm theo mạch đó là của mình edit lại từ mạch bác thành để chạy bằng bo dao động santak 1000va. Nếu bạn lắp đúng như linh kiện trong sơ đồ (ngoại trừ 2 lk ko gắn trong hình đính kèm) và bax ok thì đảm bảo ok. Bo dao động vẫn nguyên bản nhé.
                BAX mình quấn 2x2 sơ và 68 thứ dòng ko tải rất nhỏ hầu như ko đáng kể.
                Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm. [ATTACH=CONFIG]n1664766[/ATTACH]
                báo cáo các bác là em nó chạy rồi em sơ xuất không kiểm tra có con diode nắn phần đường ra biến áp bị chết thông là em tháo hết cả biến áp ra.nhưng mà hình như điện ra hơi thấp em đo khi không có tải cung chỉ được 310vdc khi tải bong sợi đốt 40w thì còn có 280vdc em chay acu 12v 3ah
                • bác TP_Electro mai em gửi ic bác lạp hộ em nhé em mua 4 con gửi bác nạp hộ cả thể nhỡ có chết thì còn có con mà thay
                    Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viết
                    Bo dao động sg3525 santak 1000va/24vdc đây. và sơ đồ loai 500va. bác nào làm thì tham chiếu mạch dao động của nó nhé.
                    • Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
                      ok. ban cho địa chỉ để gởi lại nhé.
                      • Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                        AVR mình chịu! pic mình cũng chịu thua. C thì chỉ biết sơ sơ.
                          Accu có 3A sụt là phải. Và cái bax đó của bạn mình cũng ko biết có đủ "đô" ko nữa. Nhớ điện trở hồi tiếp nối tiếp 3 cái 300k tháo luôn từ bo santak cho chắc(vì ko có VR để chỉnh), loại 5 vòng màu. nếu bax ok như của mình thì ra 345vdc ko tải. Mắc cái bóng 60w vào dòng 6A (quá cs của bóng do áp dc345v), nhưng khi qua cầu H ra ac 220v thì dòng chỉ khoảng 3-4A gì đó lâu quá quên.
                            bình thì có 3a nhưng mà khi em đóng tải thì cũng chỉ tụt đi 0.5v thôi mà dẩu ra tụt nhiều quá chác phải quấn lại cái biến áp thì mới ổn bác ạ mà thôi để mai thử bình to xem thế nảo rồi quấn lại său
                              thêm chút là cái biến áp của tg1000 em quấn dây thế nào thì ok vỳ em chỉ còn cái biến áp thôi không còn lá đồng cũ của nó rồi giờ phải quấn lại từ đầu hôm trước em quán sơ cấp dây 0.6 chập làm 9 sợi 4*4 vòng/1 cuộn thứ cấp dây 0.6 chập đôi quấn 120 vòng mà áp ra không tải chỉ được 318vdc có tải bóng đèn 40w thì tụt còn 280vdc
                              • bạn thử quấn 2 hay 3 vòng sơ và tỉ lệ 1/33 cho thứ. cái bax trên bạn thử để nguyên sơ và quấn thêm thành 130v cho thứ xem.
