Tình hình là em vừa thử quân cái lõi EI42 hôm trước. Sơ 2x2 chập 4 dây 0.6. Thứ 70 vòng dây 0.6. Mục đích là thử nghiệm nhưng đưa vào mạch thì chạy. Đo áp sau nắn lọc DC được 490v lận, nhưng chỉ được khoảng 10 giây thì dây ở Sơ cấp rất nóng, Fet cũng rất nóng! Em cũng không biết là ntn nữa. Thử đấu BAX TG1000 vào thì tất cả đều rất mát, áp ra được 224v DC, cho cái bóng dây tóc 40w vào thì sụt còn 153v DC, chỉnh VR103 hồi tiếp nhưng không thấy tăng hay giảm, chỉ thấy xoaymãi thì mất hẳn áp, bo SG3525 không chạy, xoay lại mấy vòng thì lại chạy???Mong các Bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtTình hình là em vừa thử quân cái lõi EI42 hôm trước. Sơ 2x2 chập 4 dây 0.6. Thứ 70 vòng dây 0.6. Mục đích là thử nghiệm nhưng đưa vào mạch thì chạy. Đo áp sau nắn lọc DC được 490v lận, nhưng chỉ được khoảng 10 giây thì dây ở Sơ cấp rất nóng, Fet cũng rất nóng! Em cũng không biết là ntn nữa. Thử đấu BAX TG1000 vào thì tất cả đều rất mát, áp ra được 224v DC, cho cái bóng dây tóc 40w vào thì sụt còn 153v DC, chỉnh VR103 hồi tiếp nhưng không thấy tăng hay giảm, chỉ thấy xoaymãi thì mất hẳn áp, bo SG3525 không chạy, xoay lại mấy vòng thì lại chạy???Mong các Bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
bạn chay tần số dao động là bao nhiêu cho sơ 2T vậy. bạn nâng lên 64khz thử. Mình 2T và cũng nâng lên gần 65khz. để tăng trở kháng sơ. và bạn thử chỉnh áp xuống 350v thử xem. để cao quá cách điện ko tốt nó rò giữa các vòng dây. thêm nữa là cái tụ bao nhiêu volt mà áp vào 500v dữ vậy. coi chừng nổ như bom.|
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtCòn một vấn đề nữa lại cảm phiền các Bác là sao em xoay mấy con VR103 (10K) không thấy thay đổi gì là sao nhỉ? Cũng không thấy có cả giới hạn Min-Max nữa ạ! Xoay mãi không thấy điểm dừng thì chỉnh thế nào ạ?
Bạn đo thử f là bao nhiêu? Thử giảm r xuống 5k xem. Nếu bo của santak thì mình đấu // thêm cái r 10k
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMáy cái này hỏi bác thanhfdc thì ok hơn, vì mạch của bác ấy nên bác ấy hiểu rỏ hơn.
Bạn đo thử f là bao nhiêu? Thử giảm r xuống 5k xem. Nếu bo của santak thì mình đấu // thêm cái r 10k|
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthưa bác là em cũng tính tăng F lên cao chút cho biến áp mát hơn thì có ok không vậy và theo bác thì tăng F lên bao nhiêu thì hợp lý
Như bác nói thì hoàn toàn hợp lí, nhưng nói vậy thôi chứ như mạch của mình hiệu suất trung bình hôm trước thử hình như có post luồng ngày xưa rồi, được khoảng 92%. dù ở tải 60 H đc 82%. Nói chung toàn dãi ko cao lắm so với cách bác thành và apfc của bác nhưng cũng đủ xài và ko hao điện lắm.
- dùng 1 em tl494, 1 em vđk có 1 module pwm, 1 em ic có 2 bộ cổng and hoặc nand 2 ngõ vào, 2 em driver (ir2184 chẳng hạn) và vài thứ lặt vặt.
- viết code cho vđk tạo sóng sin ở chân ra pwm sau đó tống vào bộ dò sai của tl494 ( 494 chạy ở chế độ 0-100% duty), chân còn lại của bộ dò sai lấy hhồi tiếp từ ngõ ra sin AC để ổn áp. 2 chân vđk đồng bộ với tín hiệu sin để lật cầu.
- tín hiệu out từ 494 cho vào cổng and cùng với tín hiệu 50hz của vđk để tách làm 2, điều khiển 2 nhánh cầu H thông qua ir2184.
- các thành phần khác như bảo vệ, dò áp acquy, ... tự biên tự diễn.
- lười vẽ mạch và nói nhiều xin các bác, các anh các chị các em đừng ném đá...hờ hờ!
- 1 like
Nếu tụ áp thấp hơn áp ra của thứ cấp mà chỉnh sai phát là toi.
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
1 hướng mở cho ai ham hố ổn áp pure sin:
- lười vẽ mạch và nói nhiều xin các bác, các anh các chị các em đừng ném đá...hờ hờ!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
Sao không làm với con 3525 cho dễ nhỉ
- 1 like
3525 vẫn có thể dùng nếu nối dùng cả 2 chân out luôn vì duty mỗi chân có thể lên gần 50% nhưng nó lại có deadtime ở giữa 2 cái xung nên sẽ làm nóng mos cầu H. 494 thì thiết kế sẵn mode 0-100% nên hợp hơn
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
