nhưng nếu tụt áp acquy thì không còn 400v nữa thì nếu không hồi tiếp trên tầng băm thì áp ac sẽ bị tụt/ nếu dùng chơi cho quạt, đèn,,,thì chả có gì để bàn hết/.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnhưng nếu tụt áp acquy thì không còn 400v nữa thì nếu không hồi tiếp trên tầng băm thì áp ac sẽ bị tụt/ nếu dùng chơi cho quạt, đèn,,,thì chả có gì để bàn hết/.
nếu bác chỉ hồi tiếp trên dc-dc thì áp lúc nào cũng phải quanh quẩn 400v đúng không.nếu tải max mà bắt nó vẫn 220vac đầu ra thì tỷ lệ biến áp phải rất lớn....
nếu bác hồi tiếp hai giai đoạn thì tỷ lệ biến áp không quá cao mà vẫn có 220vac dù áp hvdc tụt về từ 400>>310vdc.
dù sao thì vẫn tụt nếu chỉ ổn áp mình dc-dc.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtnói chung vì tỉ số sơ thứ cao nên hiệu suất tổng thể kiểu ổn áp dc-dc thấp hơn mình ok. nhưng áp ra thò vẫn ok như nhau.
đề nghị bác xem lại ý kiến bác phạm xem sao.
vxl, tl494,he4081, ir2110.lm393.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtđấy...mãi mới hiểu ý. tỉ lệ biến áp nó ảnh hưởng tới hiệu suất nhiều lắm.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtúp cái shemantic xem bác ơiNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtđể mai lên cty chụp hình cho xem. nó chạy áp 96vdc.
đây các bác
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtvuphihai: Con R38 ấy bỏ đi nếu dùng IC358, nếu dùng 393 thì lắp 10K vô đó.
Con VR dạng đứng đó khi vặn hết khả năng xoay của nó thì có tiếng tách - tách nho nhỏ. Vẫn cứ vặn tiếp được nhưng ko thay đổi giá trị nữa.
Cái mạch bảo vệ thấp áp này để cho dễ chỉnh thì gỡ tạm con diode nối chân 1-3 LM358, chứ ko phải gỡ con diode nối chân 1 LM358 với chân 10 SG3525 nhé. Cấp áp 10.8V - 11V vào bo IVT, chỉnh VR để chân 1 LM358 lên mức cao - IVT tắt đầu ra.
Ở 10.8Vin thì chân 2 LM358 có áp khoảng 0.98V, chân 3 có áp trong khoảng 1.24V - 5V khi chỉnh VR103 cạnh LM358. Bạn thay con trở 10K ở chân 2 lên 22K là có thể chỉnh được chế độ bảo vệ này.
Sau khi chỉnh xong thì hàn lại con 4148 giữa chân 1-3 LM358.
TP_Electro: TL494 có 2 mode: single ended và push - pull. Ở chế độ single ended thì chân 13 nối xuống GND thay vì nối với Vref như ở chế độ push - pull. Các chân ra được phép nối chung với nhau theo cặp: C1 - C2; E1 - E2, ko cần phải qua diode gì đâu. Và khi đó ở đầu ra có duty trong dải ~ 0%-100%.|
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác TP_Electro nhận được ic em gửi chưa vậy dợi mỗi cái ic về làm bo điều khiển để tét thử
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbáo cáo các bác phần DC-DC của em coi như ok rồi giờ chỉ con đợi bác TP_Electro nạp ic hộ là ok.phải quấn biến thế tới lần thứ 2 mới được|
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtKo biết diễn đàn bị lỗi gì mà mình post bài nó cứ báo nội dung chưa đc kiểm duyệt là sao bác @Vietbq ơi.
Bạn quanhao gởi mã code chuyển phát để mình tra xem chip của bạn đến đâu rồi. mai thứ 6 rùi đó.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
