  • Tụ bootstrap hả? Nó được nạp bằng Vcc khi MOS LS turn-on mà. Tụ tốt thì 16V, tụ kém thì 50V cho chắc ăn
      em cảm ơn bác Thành nhiều bác nói vậy em hiểu ngay
      • Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
        ah mà bác nhận được ic em gửi chưa vậy
        Bạn gởi khi nao ma ko biết sao.? Nếu đúng đc thì khoảng 3 ngày là mình nhận đc. Nhưng bạn cho code tra mã ko thấy hành trình (viettel) tức đâu có gởi. bạn kiểm tra lại ko mang tiếng mình lắm.
          external ko cần gắn vậy con zenner 9.1 và 10v không cần cũng được đỡ phải tìm may quá
          2 con diode đó vẫn phải gắn bạn. một con dò cạn accu và 1 con cảnh báo mức áp accu khi còn khoảng 11.5v để biêt mà giảm cs nhằm tăng thời gian sử dụng dung lượng batt. cái 9.1v thì báo ngắt và shutdown thiết bị khi accu còn 10v. Bạn chú ý có một đường jump từ chổ zenner đến chân 1 (12v in) của extarnal. Nếu bạn ko dùng tính năng này thì ko gắn zenner mà gắn điện trở 5-10k. Và accu có thể bị hỏng mình ko chịu trách nhiệm!
            em gửi 5 ngày rồi bác để em kiểm tra lại làm ăn thế này thì chết bác cứ yên tâm em không làm mang tiếng bác đâu mà lo
            • bác TP_Electro em có cái cuộn cảm này bác xem có dùng được không nó quấn dây 2ly 45 vòng bác tính hộ em xem có dùng 1 cuộn hay 2 cuộn này thì mới đượcClick image for larger version
              • cuộn đó bạn gở từ đâu ra thế. Mình ko biết nó dùng lõi gì. chỉ có cách test mới biết thôi. Mạch chạy pwm đơn cực nên phải có 2 lõi như mạch pcb.
                • cái này em gỡ ở máy hàn xung nó có 2 cuộn như vậy lõi thì em nhìn thấy như là bằng sắt mà thử nam châm thì không thấy hút
                  • Ở phần ra hay vào. Cái này bác thanhfdc xem giúp cho bác này với.
                      cuộn cảm này ở phần ra bác ah máy hàn invt 250a máy hàn que xách tay đó bác, nguồn ra nắn qua diode rồi tới cuộn cảm này và đi ra ngoài để hàn
                      • Hôm trước sao ko gởi luôn mình đo thử đc bao nhiêu mH giúp cho.
                        • tại hôm nay em mới kiếm được mà
                          • bác có cái thư viện biến áp của proteus không cho em xin với em chỉnh lại mạch mà không có cái chân biến áp nào trong thư viện cả
                            • Mình đo kích thước chân rồi vẽ chứ ko có thư viện.
                              • Chổ bác nào có bán igbt K30H603 ko nhỉ? Mua giúp vài con với.
