lúc đo chưa gắn mosfet. còn khi gắn mosfet & biến áp xung thì dạng sóng rất xấu
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
r nằm chổ nào? có phải treo chân mcu lên 5v đk bjt chốt nguồn? có thể thay đc. 358 có thể dùng tạm. vì nó có r pullup nội nên lúc vừa cấp nguồn áp qua r này có thể làm khóa (shutdown) mạch lúc ban đầu.
stk: 0271000365215. Đo Henri một phần thôi chất liệu lõi cũng rất quan trọng. Điều này bạn nên lĩnh giáo bác thanhfdc hay quandong ấy.
Nguyên văn bởi lngs2n Xem bài viếtđo sau, hình dưới em đo chân 14 thì dạng sóng vẫn vậy
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtngân hàng của bác là vietcombank đúng không bác?nếu đúng thì bác cho em xin số thẻ ghi trên thẻ ATM và tên chủ tài khoản nhé.vì ngân hàng của em chuyển qua ngân hàng của bác thì phải dùng số thẻ
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCon tụ hóa đít lồi lên rồi cò dùng làm chi. Nên có 1 con bypass 104 gắn // với con tụ hóa, ngay chân 12 - 13 hoặc 12-15.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác mua ở đâu vậy có thể chụp hình cho em xem không nếu ok em nhờ bác mua hộ 1 cái|
Nguyên văn bởi kidmaster08các bác ơi, em vừa làm phần DC-DC từ 12 V ra 310 V. em chỉnh phản hồi về để điện áp ra là 280 vdc thì khi cắm tải được 300 vdc (điện trở 10 K làm tải ). Chỉnh về còn 200 Vdc khi cắm tải dâng lên 300 V. chỉnh lên 350 V cắm tải cũng ra 300 V. vậy là sao vậy ạ. Khi chỉnh về thấp hơn 300 V thì thấy biến áp kêu tành tạch. các bác làm có gặp trường hợp như em ko ạ|
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
