Nguyên văn bởi thanhfdc
hôm qua thì em mới kiếm được con R SUN chuyên dụng,bắt đầu chạy thử INVT với 400w,kết quả thất bại thảm hại ACV tụt còn 200 VAC MOS nóng tầm 80 độ,đó là ACCU mới sạc đầy.em chán quá ,em tính như thế này các bác xem có được không
em sẽ dùng 2 BAX của TG1000 quấn với tỉ lệ 1/16,rồi đầu ra 2 BAX đấu nối tiếp,đầu vào dùng 8 MOS các bác xem vạy có được không đóng góp ý kiến để em tiến hành sửa mạch rồi chiển khai.mà làm như vậy thì CS chắc chắn xẽ cao hơn nhưng em hi vọng MOS xẽ mát hơn
Cứ kiếm đươc cái lõi ngon, thay vào cái bobin cũ, chạy thử. OK thì thôi, ko thì chỉ điều chỉnh tỷ số cho phù hợp. Khi ấy làm IVT sẽ dễ hơn. Chứ lõi TG1000 chạy chối lắm. Quấn đi quấn lại thì vẫn vậy thôi.
Ngày xưa vật lên, vật xuống như cá rô vật đẻ với mấy cái lõi TG1000 mà chả ra gì. Lõi TG500 gỡ khó vì mảnh, nên luộc hay bị bể, nhưng quấn lại chạy 300W 1 phát ăn ngay. Lõi TG1000 chạy 400W mà nóng lắm, nghĩ bụng cái lõi to gấp đôi lõi TG500 mà thêm được có 100W thì đập cha nó ra cho xong. . Được ông anh tặng cho mấy cái lõi ER42 - PC40, lắp vào bobin cũ chạy khác luôn. 500W nhẹ tênh.
Nguyên văn bởi trungartts Xem bài viếtcó bác nào làm mạch giảm tốc máy mài cầm tay thay hộp số không cho e xin với
Nguyên văn bởi vinh0406 Xem bài viếtMọi người mua biến áp xung ở đâu vậyKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCứ kiếm đươc cái lõi ngon, thay vào cái bobin cũ, chạy thử. OK thì thôi, ko thì chỉ điều chỉnh tỷ số cho phù hợp. Khi ấy làm IVT sẽ dễ hơn. Chứ lõi TG1000 chạy chối lắm. Quấn đi quấn lại thì vẫn vậy thôi.
bác Thành bác tính hộ em xem quấn cái BAX này với lõi EE 42 thì như chước bác quấn dây bện thì sơ bao nhiêu vòng và cỡ dây bao nhiêu ,chập mấy sợi vậy bác và còn bên thứ nữa .bác giúp em cho chót,cái này thì em không biết chút tính toán nào cả chỉ quấn theo các bác chỉ thôi để tối về em làm lại xem ổn không
vâng để tối em chụp,mạch in thì em nghĩ không vấn đề vì em hàn cũng đã cẩn thận,em còn dùng fip thủy tinh,MOS thì em gỡ từ TG1000 chắc cũng ổn chứ bác
còn mỗi BAX thì em để nguyên sơ là 4*4 của TG 1000 chỉ quấn thứ dây 50 chập đôi 110 vòng
bác cho em xin luôn cỡ dây rồi số vòng rồi chập bao nhiêu sợi để em quấn thử cái khác dáp vô vì em có mấy bộ EE 42
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtvâng để tối em chụp,mạch in thì em nghĩ không vấn đề vì em hàn cũng đã cẩn thận,em còn dùng fip thủy tinh,MOS thì em gỡ từ TG1000 chắc cũng ổn chứ bác
bác cho em xin luôn cỡ dây rồi số vòng rồi chập bao nhiêu sợi để em quấn thử cái khác dáp vô vì em có mấy bộ EE 42|
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
