Mình sẽ gởi cho bác xem sao. Mình cũng muốn làm tương thích theo EGS nhưng khó chổ là bo mình vẫn dùng deadtime ngoài và mình muốn driver bằng tlp250 luôn nên ngoài MCU còn có các ic logic. Vì thế cho lên 1 bo luôn cả driver mình sợ hơi to. Bác chuyên gia mạch in để mình gởi bác xem sao có đc ko nhé.
Tuyệt vời sắp có hàng việt xài rồi, e nghĩ nếu đi mạch 2 lớp thì mạch sẽ ko to lắm đâu, ngoài mcu thì hầu hết các ic logic hiện jo đều có smd. Tlp250 củng có chân dán nhưng xác nó bằng chân cấm. Nhưng nếu dùng chân dán thì mạch đường mạch sẽ gọn hơn.
Phiên bản này bác đã test chạm tải ngõ ra chưa ạ. Em có cảm giác nước xa ko cứu được lửa gần. Theo ý e thì nên thiết kế một van tại Anot chung cho 4 con tlp250, tín hiệu bảo vệ on/off van đó thì xử lý sẽ nhanh hơn. Đó là ý kiến của e, còn nếu bác đã test ok rồi thì cứ để vậy.
E ko hiểu vai trò của phần mạch ở 2 con dz9.1v và 10v bác giải thích giúp e ạ
Còn phần op lm393 thì e thấy có con dz0.7v để lấy áp mẫu so sánh, thực tế thì khó tìm được dz0.7v nên ở đó mình dùng 4148 và đảo đầu lại so với mạch bác vẽ, vậy ổn chứ bác
Mình cũng đã nghĩ đến và có vẽ mạch cs đi chân Anot riêng cho TLP rồi. Nhưng có lẽ minh lo xa chứ tính ra độ trể ở mỗi cổng logic tổng chỉ vài trăm ns thì có thể ok.
Hai con zenner đó một để shutdown invt khi ap accu chỉ còn 10v và cảnh báo, nhắc nhở lúc accu xuống ngưởng 11v nhằm mục đích để biết accu sắp cạn mà tiết giảm cs.
Con zenner lm393 thì gắn diode thường xuôi chiều. Nếu dùng tải hoặc Rsun lớn thì có thể dùng zen 3.3v.
Chân thành cảm tạ các bác đã giúp đỡ, cái bo EGS002 của em đã sửa xong. Làm theo cách của bác thanhfdc em đo kiểm tra thì thấy chết 02 con A1015 vế phải nên mất bán kỳ dương => áp DC ra được 1/3 và bị rung, em đã thay tất cả 04 con A1015 và mạch đã chạy ngon. Chỉ còn một vấn đề là khi em cho tải khoảng 120w trở thuần/30 phút thì thấy BAX, cuộn lọc, tản nhiệt hơi ấm ấm (BAX nóng nhất =>cuộn lọc => tản nhiệt). BAX em quấn sơ cấp 06 dây 0.6 3x3, thứ cấp quấn 78 vòng 02 dây 0.5. Xin cho em hỏi là với BAX như vậy, mạch của em Max tải được khoảng bao nhiêu W ạ? Giờ em muốn lắp thêm một cái còi buzz báo sắp hết acquy thì làm như thế nào ạ? Xin các bác giúp đỡ. thanhfdc TP_Electro|
Mạch này của Sơn hiện giờ khó mà thương mại hóa đc. Do chỉ có 1 đường ra SPWM nên phải dùng nhiều LK ngoại vi.
Nên thiết kế gọn lại, VĐK chỉ quản lý riêng cầu H, bảo vệ của phần DC-AC thôi, những chức năng lặt vặt của DC-DC bỏ đi, cái đó do bên DC-DC tự quản lý. Như thế phân biệt 2 khối rõ ràng, việc của thằng nào thằng đó lo, sau này làm cách ly hoàn toàn sẽ dễ layout PCB, cấp nguồn, bảo vệ...
Bỏ bớt hiển thị ko cần thiết để có thêm đầu ra cho SPWM thì IC ngoại vi sẽ giảm bớt được xuống. Với cách thiết kế như hiện tại thì mạch DC-AC driver này sẽ phải ăn nguồn chung với DC-DC, khi làm cách ly hoàn toàn thì lại phải cách ly phần hồi tiếp DC-AC.
Bỏ hẳn mấy cái VR trên thiết kế đi. Phần hồi tiếp DC-AC chỉ cần lấy mẫu trung bình điều chỉnh duty SPWM hoặc bảng sine để ổn áp thôi. Ko cần lo điều chỉnh phản hồi liên tục để chống méo sine đâu. Thực tế mình thấy các thiết kế ko có FB cũng có bị méo sine bao giờ đâu.
vuphihai: Sơ cấp có 6 X0.6 thì ở công suất 240W, áp 12V thì dòng trung bình lúc đó ~20A, mật độ dòng điện sơ cấp lên tới 12A/mm2 rồi.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtMạch này của Sơn hiện giờ khó mà thương mại hóa đc. Do chỉ có 1 đường ra SPWM nên phải dùng nhiều LK ngoại vi. Nên thiết kế gọn lại, VĐK chỉ quản lý riêng cầu H, bảo vệ của phần DC-AC thôi, những chức năng lặt vặt của DC-DC bỏ đi, cái đó do bên DC-DC tự quản lý. Như thế phân biệt 2 khối rõ ràng, việc của thằng nào thằng đó lo, sau này làm cách ly hoàn toàn sẽ dễ layout PCB, cấp nguồn, bảo vệ...
Mạch này của mình nó chỉ điều chỉnh biên độ áp ac tăng-giảm theo bậc (bảng sine) khi dò có sai lệch so với áp quy định. Có nghĩa áp ac ra cho phép 220 +-5vac. theo tải.
Nói chung làm dùng thì ok.
Để mình dùng con có 4 port pwm và adc thử xem. Đang nghiên cứu nó.
Lúc tối test chạy cái mạch DC-AC, mạch này chạy êm ru, chạy 2 cái quạt và 1 cái bóng 60w (để bên cạnh hình), mos 23n50 cầu H không cần tản nhiệt mà không nóng tí nào. Áp ra không bị nhiễu cao tần như cái driver bằng 2184. Góc lộn xộn của các bác đừng chém nhé.
- 1 like
vuphihai: Sơ cấp có 6 X0.6 thì ở công suất 240W, áp 12V thì dòng trung bình lúc đó ~20A, mật độ dòng điện sơ cấp lên tới 12A/mm2 rồi.|
Em thấy inverter trong điều kiện tự làm không cần quá chú trọng đến vấn đề ổn áp bởi vì làm được cái đó kỹ thuật phải cứng chút, các thiết bị điện bây giờ toàn điện áp dải rộng rồi, quạt thì điện nào cũng chạy. Làm sao cho sóng sin không bị xén ngọn, không ít bậc quá để nâng cao hiệu suất thôi là được. Có chế độ bảo vệ bình (10,5v là ngắt) như vậy ok rồi.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
