Ngoài lề một chút, nhờ các bác giúp: E cài Proteus v7.10 SP0 trên win 7 ở 2 máy tính xách tay. Khi mở các PCB như Mạch sạc 3 giai đoạn, Mạch TG1000... vẽ bằng Proteus thì toàn báo lỗi như hình dưới dây:
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtPhải đó, như vậy mạch đẹp mà lại tiết kiệm nữa. Mà bạn có dư MCU không, có thể nhượng lại cho mình 1pcs không?
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtNgoài lề một chút, nhờ các bác giúp: E cài Proteus v7.10 SP0 trên win 7 ở 2 máy tính xách tay. Khi mở các PCB như Mạch sạc 3 giai đoạn, Mạch TG1000... vẽ bằng Proteus thì toàn báo lỗi như hình dưới dây:
[ATTACH=CONFIG]n1673956[/ATTACH]
Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
Chắc bị lỗi file *****, bác gỡ ra cài lại xem sao, nhớ xoá sạch trong program file lun, bác đọc kỹ cách cài trên win7 có hướng dẫn trên mạng ấy.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtà, mình tính làm loại như của bạn Tp, dùng W79E2051 cơ chứ egs thấy khó tính quá, sợ thất bại ngay lần đầu!!! cảm ơn bạn.
Mạch dùng EGS cực dễ làm bạn nhé.
Đã gỡ, xóa regitry nhiều lần, nhưng vẫn bị lỗi bạn ah. Cài thử các bản thấp hơn nhưng vẫn không mở được.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết...nhưng mọi người nói nó hay bị nhiễu, linh kiện chợ trời mình sợ không bảo đảm, và bạn cũng hay bị chết bo Egs phải không?
Khi chạy file rack bác có click chuột phải chọn run as administrator không.
Hồi đầu làm mạch TG1000 cuả bác quangdongueh, do mạch tự làm nó hơi lem nhem nên có tèo 2 em bo EGS (chết 1 con IR2113S ở giữa, thay lại con đấy thì lại chạy phe phé). Khi chuyển sang làm mạch TG500 của thanhfdc thì làm phát ăn ngay. Tặng bạn luôn bo TG500, chịu khó kiếm bo EGS mà test nhé.
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtBác ở đâu?, e còn 2 board egs, nếu bác cần e share cho bác.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtKo đâu bạn. dù bạn có nâng fspwm lên rất cao nhưng số bậc (độ phân giải mẫu) không đổi thì áp sin ra vẫn thế không mịn hơn đc. Chỉ là thuận tiện khi lọc và giảm ồn mà thui. Bạn chú ý tí nếu so sánh thì nên để cùng Fspwm thì bạn mới thấy rỏ đặc điểm của cả hai như thế nào. Dù ở bất kì Fspwm nào thì lấy mẫu mỗi chu ki pwm một mẫu là cao nhất, cho ra áp mịn nhất.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
