  • Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
    E có mail cho bác ko bít được ko mà thấy báo lõi nên e có inbox riêng cho bác đó.
    Pcb bác tự ủi hay đặt vậy, e ngán ủi và khoan quá, board sợi khoan cực wá. Phải nhìu mình đặt mạch cho sướng.
    khoan với ủi cũng nhanh mà bạn. mình tự làm thì chủ động hơn. lỗi lại làm cái khác khi làm ok rồi mới đi đặt.làm mạch công suất này board rộng khoan với hàn lại càng nhanh . mà nếu ngại ủi thì bạn xem phương pháp làm bằng phim cảm quang ấy cũng khá hay
    bạn tham khảo video này
    https://www.youtube.com/watch?v=cRCFGZxmob0
    hay đây
    https://www.youtube.com/watch?v=2hQfGtSFe_0
    làm cái này nó làm dc đường mạch nhỏ ngang vơi đi đặt mạch
    • Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
      Mạch dùng EGS cực dễ làm bạn nhé. Mình đã làm 4 mạch loại 300W rồi, lắp phát ăn luôn. Dùng ngay con BAX TG500 (không quấn lại), tuy nhiên khi chạy thì BAX khá là nóng. Theo thanhfdc thì cần quấn lại mới hết nóng.
      lão này chả chịu tư duy. phiên bản nào úp sọt lên dd đều good hết. mình làm chưa chết cái nào, cái nào cũng phát ăn ngay. nhưng mình thích chế cháo lung tung. cải tiến cải lùi theo app note, rồi theo mạch thương mại... nói chung làm tới làm lui hết mà có sao đâu. mua 6 cái bo egs, còn sống nhăn răng 6 cái.
      đang tính làm boost áp acquy kiểu forward cho dễ quấn dây nhưng cái dòng đỉnh thấy phá acquy quá.
      • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
        Mình có nói là không good đâu, mà do cái mạch tự làm của mình nó lem nhem, chất lượng kém nên bị chạm chập dẫn đến tèo EGS
        • Nguyên văn bởi developerv Xem bài viết
          hay đây
          Ở sài gòn bác biết chỗ nào bán phim cảm quang không, thấy làm cách này coi bộ khoẻ, nhưng ko biết chi phí ra sao
          • Bạn tìm thử xem ở hcm thì mình k biết nhưng ở hà nội thì nhiều.mình thì mua ở aliexxpress nó rẻ nhưng chờ lâu
            • Hôm nay kiếm được cái mạch nạp ISP Prog v2 (có hỗ trợ nạp code cho W79E2051 và W79E4051) . Nhờ bác TP_Electro giúp cách nạp: có phải đánh dấu vào mục EEPROM hay không? Đây là hình ảnh giao diện của phần mềm.
Name:	ISP Prog v2.png
              • Bạn tìm xem có tab nào để setting fusebit trước khi nạp ko. Như chọn thạch anh nội 11,059Mhz hay 22,1184Mhz. các chế độ về nguồn.... tốt nhất bạn nên hỏi bác Ngô Hùng Cường sẽ được hỗ trợ đầy đủ vì là mạch nạp bác ấy làm ra.
                  Sau khi kết nối, nhấn vào mục Advance thì nó hiện ra cái bảng bên cạnh (Config & EEPROM). Vậy giờ làm thế nào tiếp đây bạn? Thạch anh nội thì chon 11,059Mhz hay 22,1184Mhz ? Thanks Click image for larger version
                    Sau khi kết nối, nhấn vào mục Advance thì nó hiện ra cái bảng bên cạnh (Config & EEPROM). Vậy giờ làm thế nào tiếp đây bạn? Thạch anh nội thì chon 11,059Mhz hay 22,1184Mhz ? Thanks [ATTACH=CONFIG]n1674078[/ATTACH]
                    Theo phần mềm của hãng thi chọn nguồn clock bằng 2 bit FOSC1 và FOSC0: 00 = thạch anh ngoài 4-24Mhz, 01 = dao động nội 11059khz hoặc 22118khz(chọn bằng bit FS1, nếu 0 thì là 11059khz còn 1 thì 22.1184Mhz); 2 bit c6,c7 là để bảo vệ code và datarom nếu được setb lên 1); còn mấy cái kia cứ để set 1. Firmware inverter mình để dao động nội 11059khz.
                      Cảm ơn bạn. Mình đã liện hệ với bạn Ngô Hùng Cường, và được hướng dẫn như sau:
                      - Kết nối mạch nạp, MCU rồi vào Advance.
                      - Nếu dùng tần số 11MHz thì bỏ chọn FS1 đi.
                      - Nếu dùng tần số 22MHz thì tick chọn FS1.
                      - Các bit còn lại để mặc định như phần mềm đã thiết lập sẵn.
                      - Sau đó tick vào Update Config rồi nhấn OK.
                      - Nạp lại Flash là xong.
                      Mình đã bỏ chọn FS1 để dùng tần số 11MHz, sau khi nạp xong thì đèn LED DL2, DL3 trên bo Driver sáng, đồng thời còi chip kêu tít tít (trên bo Driver đã gắn đầy đủ linh kiện).
                      Vậy đã được chưa bạn TP_Electro ? Thanks
                      Đây là hình ảnh sau khi nạp xong, vẫn gắn với mạch nạp và kết nối PC.
Name:	Cam mach nap.png
                        [ATTACH=CONFIG]n1674099[/ATTACH]
                        Nhìn cái usb bạn giống mạch nạp avr isp nhỉ
                          Vừa nâng lên Version fspwm 22khz có ac vfb độ phân giải 1%.
                          Code ở #1 của bác có phản hồi v ac chưa bác. Bác có thể share cho em nạp thử với đc ko ạ
                            Ok rồi đó bạn. Kêu bíp bíp là do chân dò áp accu ko được cấp trên 10vdc. Hoặc bạn cấp 5v vào trước con zenner để disable tiếng kêu và bậc mạch hoạt động.
                            • Nguyên văn bởi coconlkt Xem bài viết
                              Chưa có bạn. Hiện mình đang vẽ mạch để test firmware ác vfb. Nhưng ngại cái khâu ủi là quá nên bị treo.
                                Mình cũng đang thử tạo spwm bằng avr. Mình dùng tiny13. Cũng code bằng asm. mình hỏi chút là có phải mỗi chu kì sóng mang ( ứng với 1 bậc của bảng sin) bác dùng adc để so sánh với giá trị của bậc đó đúng k ạ. nhưng liệu sau khi hết 1 chu kì sóng mang giá trị điện áp phản hồi về có bị tụt ko. nếu tụt ta có thể dùng tụ. nhưng nếu dùng tụ thì ở đoạn sóng sine đi xuống tụ nó lại ngậm điện thì áp phản hồi có bị sai ko. cái này mình hơi lăn tăn. ko biết bác có thể nói qua cho em cách bác lấy áp phản hồi và cách bác xử lý sao cho sóng ra chuẩn đc k ạ
