    Con 500va khi dùng phần DC-DC cũng bị nóng đến mức rơi cái tụ hóa ra luôn. Sau đó gia cố đường mạch thật lớn và tăng dung lượng tụ thì hết nóng. Nói chung nó nóng là do dòng nạp xả qua tụ quá lớn.
    bạn tháo bằng cách bẻ hết khung nhựa thì cũng như không.
    Cảm ơn anh nhé, em thấy nó nóng quá sợ không ổn.
    Em không có máy ảnh để chụp đẹp, nôm là không phải bẻ hết mà là bẻ phần đầu như thế này Click image for larger version
Name:	tải xuống (1).jpg
ID:	1663167Click image for larger version
    • Tg500 3+3/60, băm sine 220V ở 10.8V bằng niềm tin. Cho dù lọc lấy áp đỉnh bằng tụ.
      Thử con BAX forward của nguồn photo toshibar xem, xăng thơm, xăng hôi, luộc, ninh... gì mà gỡ đc con đó thì lên thần luôn.
      • Góc làm việc của mình để bạn hiểu là mình không nói phét cho vui, mình đã tận dụng bax tg1000 làm rất nhiều ứng dụng để tiêu thụ hết đống bax dư ra, kể cả dùng làm nguồn amply cho xe hơi 24v bla bla
        • Thành viên ladykiller lưu ý không quảng cáo máy bắt cá xung ở chữ ký, dù là tên gọi khác của kích cá bằng điện.
          • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
            anh bqviet có gì đó hiểu lầm rồi, có thể do quan niệm trước đến giờ dùng xung điện đánh cá là gắn liền với hình ảnh mấy ông dùng kích dao động ngẹt blocking đi tận diệt hết mấy con suối dòng sông! Cái đó phải cấm, phải lên án vì nó bắt một nhưng hủy hoại sinh thái 10. Tiếp theo em mời anh đọc bài báo này:
            http://m.baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa...duong-3278376/
            Bây giờ ở Nhật và các nước phương tây việc đánh cá có chọn lọc bằng xung cao tần được nhà nước công nhận và rất phát triển. Việt Nam củng vậy nhà nước hổ trợ vốn để mua máy loại này. Xung cao tần này chỉ tác động đến loài mình cần bắt. Nó khác và rất khác với mấy cái máy tận diệt kia. Một đàn cá ngừ nếu bị bủa lưới sẽ chạy tán loạn nhưng nếu gặp xung này nó sẽ định hướng nơi an toan là đãy lưới để chui vào.
            Xin lỗi đã làm loãng diễn đàn.
            Quay về với chủ đề chính, các bạn muốn có phần DC _ DC đơn giản nhất các bạn cắt lun cái khúc bo tg500, tách và cấp nguồn cho sg3525, cắt nguồn con vxl dán, nối chân 10 sg3525 xuống mass vậy là ta có dc 310v ngay con tụ vàng rồi. Mỗi bo như vậy công suất khoảng 300w, nếu muốn mạnh ta nối song song lại với nhau. Mình thường làm vậy để thắp đèn compac bằng pin mặt trời ở quê Bình Thuận.
            • Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
              Bác làm như thế nào mà chạy ổn được, tg500 có cái loại biến áp cao và loại thấp.
              Với cái bax cao chạy bóng sợi đốt 75w được hơn 30' là phải tắt vì cái biến áp nóng quá, nóng hơn tản nhiệt rất cho mosfet rất nhiều.
                • Vậy là h mình tháo con bax tg1000 ra rồi gập đôi cuộc dây đồng lá lại sau đó quấn lại như củ thôi đúng ko các bác.
                  • Nguyên văn bởi Binh.ndb Xem bài viết
                    Việc nóng là khó tránh khỏi vì dòng TG chỉ thiết kế cho 15p hoạt động, loại ups này chỉ khuyến cáo nên dùng cho các loại tải là máy tính, adapter swiching... là loại tải nội trở cao. Còn bóng đèn sợi đốt là điện trở thuần khi nóng lên nội trở mới tăng, nó làm dòng tức thời trên biến áp tăng dễ gây nóng. Một bo tg500 có thể kéo được 10 bóng compac 18w warm white cho thanh long chỉ cần gắn thêm cho nó một cái quạt bé vì tản nhiệt của nó thực sự quá nhỏ và không có cánh.
                    • Một cái nửa là nên nối tiếp 1 đến 2 con NTC ở ngõ ra của phần DC DC trước khi vào phần khác. Đây là linh kiện công suất ít tìm thấy tài liệu trong trường học, nhưng được sử dụng hiệu quả để chống dòng tức thời bảo vệ linh kiện bán dẫn trong mạch công suất.
                      • Bác ladykiiler này nhiều UPS TG quá, không biết có ở gần BD không, mình muốn có 1 cái 1000W để nghịch?
                          Mình ở HCM, mổi lần thanh lý về vài trăm cái, nhúng tháo lấy linh kiên chứ không kho nào chứa hết nổi @@
                          • Vậy bạn cho mình địa chỉ với, khi nào lên sẽ ghé chơi nhé! Cảm ơn bạn.
                              mình xin góp ý nho nhỏ để các bạn tận dụng bax tg1000 chạy 12v mà không cần quấn lại ( vì luộc tháo rất khó dễ vỡ mà chắc chắn keo dán lại không bằng nguyên bản nhà sx)
                              để chạy với 12v các bạn cho con sg3525 chạy với tần số 20khz ( nguyên bản trong bo tg1000 là 32khz) bằng cách thay con Rt chân 6 từ 10k lên 15k.
                              nhưng lúc này áp ra cuộn thứ chỉ bằng nửa các bạn cần "chỉnh lưu nhân áp" bằng một cặp tụ bus khoảng 450u/200v (lấy trong nguồn máy tính và coi luôn cách nó nhân áp khi bật SW110v) nối tiếp nhau và 2 diode xung tháo từ bo tg1000. áp bus trên 2 tụ hồi tiếp về bộ điện trở của bo tg1000 sẽ khống chế được áp trên cặp tụ khoảng 310v cho các bạn băm.
                              Đúng là TG nó quấn BAX kém thật!!! Mạch không quạt tản nhiệt mà 1000W xài có 2 sợi 0.45, tính ra phải chạy 9A/mm2.
                              Cách tháo 2 đầu dây thứ cấp đấu lại xài 12V hay hơn là nhân 2 áp, nhưng mình thấy thà cứ cho chạy f như cũ hoặc cần nâng lên 35-50kHz thì mới tăng công suất được chứ giảm đi còn có 20kHz thì công suất cũng giảm theo đó, mình đã thử ở con 500W, hẳn cũng đúng với 1000W chứ!
                                TG500 nó quấn 3x3x80 mà, không gian cũng còn nhiều, phải quấn thêm 8-10 vòng nữa mới chạy ra 220V sin được, còn cứ để nguyên thì chỉ ra 220V giả sin ở 10V accu thôi.
