  • Bạn cứ để như đã sửa hay như ban đầu cũng được. Mình làm biếng sửa lại cho như ban đầu nên cứ để vậy luôn, nhưng mình thay đổi mọi cách mạch vẫn không thể giống như của bạn chủ thớt được, nghĩa là khi chập hay quá tải thì mạch không ngắt nguồn luôn như khi bấm tắt nguồn mà khi đó led vàng cùng đỏ sẽ chớp nhanh, Nhấn nút lại thì mạch chạy lại.
      Mình đã khắc phục được rồi! Tại có lỗi gì đó nên khi tắt nguồn mà MCU vẫn xuất ra 0.5-2V tại chân 15. Mình khắc phụ cứng bằng cách nối chân này qua một trở 3k xuống mass, thế là tạm ổn rồi
      Mình đã giải thích với các bác nguyên nhân cách đây vài trang rồi mà. Do tiết kiệm lk cũng như diện tích nên mạch chốt nguồn ko tối ưu với mcu này. Khi b772 ngắt nguồn áp Vcc mcu rơi xuống ngưởng nó reset lại thì các pin của nó đều lên cao và chân 15 mức cao dẫn đến kích hoạt lại nguồn làm Vcc tăng lại, nhưng chân 15 ko được chốt nên khi mcu reset xong về lại mức thấp (mức off nguồn) làm b772 lại ngắt và áp lại rơi đến ngưởng mcu reset ....cứ như vậy nên các bạn đo áp trung bình các chân ra khoảng 2,5v là đúng.
      Các bạn khắc phục bằng cách triệt cái xung cao ở chân 15 khi mcu reset là xong. Có thể phân áp cho chân 15 để giảm dòng kích Q1, hay tăng tụ dập xung, nối tiếp 1 zenner 3.3v với R1 và cực b Q1 để tăng ngưởng kích Q1.....
      • Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết
        vậy mai gửi địa chỉ mình gửi cho mình ở hưng yên gửi cho bạn tét thử xem đâu thế nào
        bác ở thôn nào bạch sam vậy??em cũng ở hưng yên nè!!!!!cho số điện thoại mai em qua giao luu tý bác nhỉ..hi
        • TP_Electro phần DC_AC sử dụng AVR oke chưa bác?? Em vẫn đang chờ nó từng ngày
          • Đã khăc phục được lỗi khi shutdown rồi bác TP_Electro nhé, mình nối con trở 2K7 từ chân 15 của MCU xuống GND. Hiện tại đã tắt được mạch khi bấm giữ 2 đến 3s. Mạch bảo vệ quá tải hoạt động rất nhạy: Rshunt mình dùng trở vạch màu 0.1R/2W, tụ gần con diode zener 5V1 mình để 10uF. Cảm ơn bác TP_Electro và bác dinhthuong80
            • Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viết
              Chưa bạn, để mình test tiết ok đã. Nếu bạn muốn test cùng thì mình share mạch in test thử!
                oke bác ! bác share cho e với .nhà đang có ít linh kiện Mỗi cái cuộn cảm là tìm khó quá
                  Cứ lấy lõi E28-35 (vd lõi TG500) quấn 120 vòng dây đường kính phù hợp rồi mài trụ giữ đo lấy 2.5-3.3mH là OK thôi!
                  Các bác cứ đặt mạch nhiều lên cho rẻ rồi share lại cho anh em, tiết kiệm chi phi cho cả hai nhé!
                  • vâng bác ! Em đang chờ bác TP_Electro share để làm thử
                    • Bác TP_Electro đâu rồi .triển khai tiếp vụ này đi bác
                      • chưa đươc bác, bấy lâu bận quá, để mình sửa lại cái mạch đk chạy driver 2184 cho dễ test. mình ngại cái khâu làm mạch in quá.!
                          IR2184 mình thay bằng IR2103( I nhỏ hơn) được không nhỉ, thấy chân cũng gần tương tự nhau.
                          Hay bác nào thường đặt mạch in hãy ra tay nghĩa hiệp đặt giúp anh em nhỉ?
                          • 2184 có 8 chân thấy là nhỏ rồi đó bạn. con 2103 kia bao nhiêu chân.
                              IR2103 cũng DIP08- 8 chân. Mình hỏi vì còn dư mấy con 2103 mà 2184 không còn, mới lại thấy con này Io=130/270mA chắc cũng đủ lái cầu H IRF740( Ciss max=1800pF<=> Zc=29.5K với f=30kHz).
                              • Các bác cho em hỏi, mạch quá tải này bảo vệ dòng trên đường 310 vDC, có tác động đủ nhanh vào khoá Fet trước cầu H, để bảo vệ cầu H khi bị quá tải hay trùng dẫn không. Do em muốn lắp thêm tầng bảo vệ để bảo vệ cho EGS. Đọc bài viết của bác moto thấy EGS bảo vệ quá tải cà dựt quá.
                                  Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                  Đồng ý với Bqv.
                                  - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                  hôm nay, 08:09
                                  Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                  hôm nay, 06:19
                                  Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                  24-01-2025, 19:40
                                  Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                  24-01-2025, 19:31
                                  (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                  24-01-2025, 12:08
                                  Dưới đây là hình ảnh thực:
                                  (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                  24-01-2025, 12:05
                                  ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                  Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                  24-01-2025, 11:39
                                  Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                  Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                  https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                  21-01-2025, 12:48
                                  Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                  Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                  21-01-2025, 11:55
                                  Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                  Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                  21-01-2025, 00:47
