Bạn nên post lại cái sơ đồ mạch để mọi người hiểu và giúp. Hoặc nhờ bác thanhfdc giúp thì chắc ăn. Mà bác thanhf đâu nhỉ, giúp bạn ấy một tí đi bác!
TP_Electro Bác biết code cho MCU sao bác không chọn MCU thông dụng và ít chân để anh em chúng ta dễ làm, vì trong đây còn khá nhiều người nghiệp dư !?
MCU có thể dùng dao động nội chứ không dùng thạch anh ngoài cho đơn giản.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtTP_Electro Bác biết code cho MCU sao bác không chọn MCU thông dụng và ít chân để anh em chúng ta dễ làm, vì trong đây còn khá nhiều người nghiệp dư !?
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtdùng bản edit ấy bạn.
Vâng, em hiểu ra rồi, con AT89C2051 không có chân PWM nên không thể dùng được. Đúng là càng học càng dốt.
Em cũng chỉ muốn cái bộ này ngày càng đơn giản hơn thôi.
Vừa rồi vào web này : http://minhdt3k.blogspot.com/2014/10...e-che-tao.html . Em mới biết là còn nhiều cách làm đơn giản nếu biết viết code. Nhìn thèm mà lực bất tòng tâm các bác ạ. Lại phải học code thôi.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Mình cũng mua qua mạng cả chục con mà giờ chơi cũng gần hết. Còn vài con loại 40 chân. Code này bác có thể nạp cho con W79E4051. con này hình như đắt hơn 5k. hình như 21k/con. con kia thì 16k thì phải. Bác biết chổ mua chưa mình chỉ nt chỉ cho. Sợ bị xem là quảng cáo trá hình nên ko dám post đây.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtHôm trước bác hỏi a Thanh bên NLMT đó hả.
Con bên trái hồi tiếp, chỉnh áp ra. Con bên phải chỉnh bảo vệ thấp áp accu - low bat cut off.
Cảm ơn bác nhiều
Nếu chân cẳng giống nhau thì có thể dụng được, có thể khác về tính năng nào đó phải xem datasheet mới biết, nhưng chắc ko quan trong lắm trong mạch này. Cứ lắp rồi chỉnh các VR.
vanphan85: Muốn vô hiệu hóa tự tắt sau 15p đó chỉ có "độ" con chíp khác vào phần tạo dao động 50hz kia thôi.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtNếu chân cẳng giống nhau thì có thể dụng được, có thể khác về tính năng nào đó phải xem datasheet mới biết, nhưng chắc ko quan trong lắm trong mạch này. Cứ lắp rồi chỉnh các VR.
vanphan85: Muốn vô hiệu hóa tự tắt sau 15p đó chỉ có "độ" con chíp khác vào phần tạo dao động 50hz kia thôi.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtặc, quá khả năng của iêm rồi, hì hì
- 1 like
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
