thưa các bác tình hình thế này ạ em vừa thử tầng dc dc thì nghe tiếng biến biến áp kêu rất to dòng không tải tận 2a các bác giúp em xem cái này có phải bị sai tần số hay bị làm sao mà biến áp kêu như vậy em có thử tải bóng dèn 20w thì hơi sáng thôi mong các bác trợ giúp e
Quá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQuá khó hình dung, vì thiếu quá nhiều thông tin. Bạn lắp theo mạch nào, driver thế nào, cái lõi BAX lấy ở đâu, quấn thế nào, 2CH P-P đã đo kiểm ở G MOS ổn chưa, tải ở HVDC hay ở chỗ nào. áp HVDC bao nhiêu VDC, nguồn cấp từ đâu, áp cấp bao nhiêu...
em làm theo mạch ở đầu luồng còn cái lõi bax em vẫn dùng lõi tg1000 sơ cấp thì em quấn 4*4 vòng= dây 0.6 chập 9 sợi thứ cấp thì em quấn 120 vòng dây 0.6 chập đôi g MOS thì em kiểm tra kỹ rồi ok tải thì em đấu bóng đèn vào chân tụ 220uf ở cuối dường ra phần dc dc vì em chưa có bo điều khiển. nguồn thì em dùng bình acu 12v/7a để cấp thử.còn dao dộng thì em lấy cái bo sg3525 của tg1000 luôn.mong bác chỉ thêm cho em
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtQấn bừa cũng chạy đc, bạn có tin ko?? Miễn là sơ cấp >2T. Sơ cấp càng cao thì tỷ lệ leakage càng bé lại nhưng có đủ cửa sổ mà quấn hay ko?
Nhưng là BA hay BAX thì quấn bừa cũng phải tuân theo tỷ số.
Lọc bằng tụ lấy ra áp đỉnh, bỏ qua duty, chỉ cần tính theo hệ số.
PM tính BAX ko khe hở từ...
Bao nhiêu đời nay mà DĐ vẫn ko cho up bằng rar. Giờ vẫn phải dùng zip củ chuối sao???
ExcellentIT(7100).zip|
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthế này bác Thành ạ
BAX mình quấn 2x2 sơ và 68 thứ dòng ko tải rất nhỏ hầu như ko đáng kể.
Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBạn làm theo mạch đó là của mình edit lại từ mạch bác thành để chạy bằng bo dao động santak 1000va. Nếu bạn lắp đúng như linh kiện trong sơ đồ (ngoại trừ 2 lk ko gắn trong hình đính kèm) và bax ok thì đảm bảo ok. Bo dao động vẫn nguyên bản nhé.
Mà bạn đo áp ra đươc nhiêu v? Mình nghi do cái bax kia lắm. [ATTACH=CONFIG]n1664766[/ATTACH]
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtDùng mạch này chưa có mạch đk thì để chạy phần dc-dc thì tại conn_sil3 (3 chân như hình khoanh vàng), chân 1 câu xuống GND thông qua 1 cái r khoảng 4.7k-10k, chân 1 nối truocj tiếp xuống GND thì mạch chạy.
[ATTACH=CONFIG]n1664768[/ATTACH]
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
