Tình hình là em vừa thử quân cái lõi EI42 hôm trước. Sơ 2x2 chập 4 dây 0.6. Thứ 70 vòng dây 0.6. Mục đích là thử nghiệm nhưng đưa vào mạch thì chạy. Đo áp sau nắn lọc DC được 490v lận, nhưng chỉ được khoảng 10 giây thì dây ở Sơ cấp rất nóng, Fet cũng rất nóng! Em cũng không biết là ntn nữa. Thử đấu BAX TG1000 vào thì tất cả đều rất mát, áp ra được 224v DC, cho cái bóng dây tóc 40w vào thì sụt còn 153v DC, chỉnh VR103 hồi tiếp nhưng không thấy tăng hay giảm, chỉ thấy xoaymãi thì mất hẳn áp, bo SG3525 không chạy, xoay lại mấy vòng thì lại chạy???Mong các Bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtTình hình là em vừa thử quân cái lõi EI42 hôm trước. Sơ 2x2 chập 4 dây 0.6. Thứ 70 vòng dây 0.6. Mục đích là thử nghiệm nhưng đưa vào mạch thì chạy. Đo áp sau nắn lọc DC được 490v lận, nhưng chỉ được khoảng 10 giây thì dây ở Sơ cấp rất nóng, Fet cũng rất nóng! Em cũng không biết là ntn nữa. Thử đấu BAX TG1000 vào thì tất cả đều rất mát, áp ra được 224v DC, cho cái bóng dây tóc 40w vào thì sụt còn 153v DC, chỉnh VR103 hồi tiếp nhưng không thấy tăng hay giảm, chỉ thấy xoaymãi thì mất hẳn áp, bo SG3525 không chạy, xoay lại mấy vòng thì lại chạy???Mong các Bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
bạn chay tần số dao động là bao nhiêu cho sơ 2T vậy. bạn nâng lên 64khz thử. Mình 2T và cũng nâng lên gần 65khz. để tăng trở kháng sơ. và bạn thử chỉnh áp xuống 350v thử xem. để cao quá cách điện ko tốt nó rò giữa các vòng dây. thêm nữa là cái tụ bao nhiêu volt mà áp vào 500v dữ vậy. coi chừng nổ như bom.|
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtCòn một vấn đề nữa lại cảm phiền các Bác là sao em xoay mấy con VR103 (10K) không thấy thay đổi gì là sao nhỉ? Cũng không thấy có cả giới hạn Min-Max nữa ạ! Xoay mãi không thấy điểm dừng thì chỉnh thế nào ạ?
Bạn đo thử f là bao nhiêu? Thử giảm r xuống 5k xem. Nếu bo của santak thì mình đấu // thêm cái r 10k
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMáy cái này hỏi bác thanhfdc thì ok hơn, vì mạch của bác ấy nên bác ấy hiểu rỏ hơn.
Bạn đo thử f là bao nhiêu? Thử giảm r xuống 5k xem. Nếu bo của santak thì mình đấu // thêm cái r 10k|
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthưa bác là em cũng tính tăng F lên cao chút cho biến áp mát hơn thì có ok không vậy và theo bác thì tăng F lên bao nhiêu thì hợp lý
Như bác nói thì hoàn toàn hợp lí, nhưng nói vậy thôi chứ như mạch của mình hiệu suất trung bình hôm trước thử hình như có post luồng ngày xưa rồi, được khoảng 92%. dù ở tải 60 H đc 82%. Nói chung toàn dãi ko cao lắm so với cách bác thành và apfc của bác nhưng cũng đủ xài và ko hao điện lắm.
- dùng 1 em tl494, 1 em vđk có 1 module pwm, 1 em ic có 2 bộ cổng and hoặc nand 2 ngõ vào, 2 em driver (ir2184 chẳng hạn) và vài thứ lặt vặt.
- viết code cho vđk tạo sóng sin ở chân ra pwm sau đó tống vào bộ dò sai của tl494 ( 494 chạy ở chế độ 0-100% duty), chân còn lại của bộ dò sai lấy hhồi tiếp từ ngõ ra sin AC để ổn áp. 2 chân vđk đồng bộ với tín hiệu sin để lật cầu.
- tín hiệu out từ 494 cho vào cổng and cùng với tín hiệu 50hz của vđk để tách làm 2, điều khiển 2 nhánh cầu H thông qua ir2184.
- các thành phần khác như bảo vệ, dò áp acquy, ... tự biên tự diễn.
- lười vẽ mạch và nói nhiều xin các bác, các anh các chị các em đừng ném đá...hờ hờ!
- 1 like
Nếu tụ áp thấp hơn áp ra của thứ cấp mà chỉnh sai phát là toi.
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
1 hướng mở cho ai ham hố ổn áp pure sin:
- lười vẽ mạch và nói nhiều xin các bác, các anh các chị các em đừng ném đá...hờ hờ!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
Sao không làm với con 3525 cho dễ nhỉ
- 1 like
3525 vẫn có thể dùng nếu nối dùng cả 2 chân out luôn vì duty mỗi chân có thể lên gần 50% nhưng nó lại có deadtime ở giữa 2 cái xung nên sẽ làm nóng mos cầu H. 494 thì thiết kế sẵn mode 0-100% nên hợp hơn
Trả lời cho Cần Cao Thủ Giải Bài Tập Lý Thuyết Mạchbởi SangchunhatAi tốt môn này không ạ, hỗ trợ e phát
hôm nay, 09:51 -
bởi SangchunhatEm cần cao thủ giỏi giải bài tập đề thi Lý Thuyết Mạch
Bác nào làm được inboxx em với
Có gửi cafe cảm ơn
Xin cảm ơn ạ-
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSai bét. Bà í không biết cầm mỏ hàn điện (phải viết to chữ điện), nên tui ra chơi với diễn đàn . Chớ thấy vậy mà chê bai tui.
Hôm qua, 20:54 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Và mai tôi lại phải bay...
Chỉ mong muốn anh em hiểu: Là đừng làm dối lòng, khiến đàn em nức nở..
Cứ cãi nhau, ra việc lớn. Chứ đừng vì cái "tôi" rồi làm hỏng bọn chúng..
Ai hiểu cứ nói. Ai thấy sai cứ cãi. Kỹ thuật là vậy. Chỉ đúng khi có kết quả.-
Hôm qua, 20:37 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Chứ ngày xưa được huấn luyện, cũng không như bạn nói đâu, và bạn Mỹ của tôi, hiểu như người nhà.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....-
Hôm qua, 19:59 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Tôi "cũng tưởng thế". Nhưng giờ tôi sẽ để họ hiểu "Phổ biến kiến thức đường phố" nó khác thế nào.
Mời bạn theo dõi tiếp....-
Hôm qua, 19:53 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Lão lại quên: Nhất Thủy nhì Hỏa
Hà Nội lụt thì toi cả quần chip....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cứ cãi chửi nhau đi mà...
Nhưng nhớ là vào đây cãi chửi nhau, chứ mấy luồng kỹ thuật bên ngoài thì làm cho đúng.
Ai thích cãi chửi nhau cứ vào đây gặp tôi!-
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
Lão lại bị bà í bắt ngủ riêng rồi....
Hôm qua, 19:38 -
Trả lời cho Sạc bình acquy 30ahbởi nhathung11014r có luồng "Đánh giá...." sao không đăng???
Đề nghị bqv chuyển luôn. Và xóa bài của tôi luôn cho gọn....-
Hôm qua, 19:32 -
