Chụp ảnh cái mạch coi xem nào. Nhiều người mới làm ko biết điện tử CS là thế nào nên mạch in, dây dẫn làm cứ như đường tín hiệu ấy. Làm gì chả chết.
bác Sơn ơi em đã lắp xong bo điều khiển rồi lắp vào bo CS thì còi kêu và led 2 nối chân 4 MCU nhấp nháy và tín hiệu mở sg3525 hoat dong ngay có nguồn 330VDC còn cầu H thì em chưa cấp nguồn cho hoạt động, nhấn nút tắt mở không tác dụng.nguồn nuôi bo điều khiển 5v
vậy là lỗi gì vậy bác.với bác cho em hỏi luôn 2 cái VR 5k và 10k điều chỉnh cái gì và còn 3 cái đèn led báo những gì để khi nó lỗi em còn biết cách khắc phục.cảm ơn bác
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtbác Sơn ơi em đã lắp xong bo điều khiển rồi lắp vào bo CS thì còi kêu và led 2 nối chân 4 MCU nhấp nháy và tín hiệu mở sg3525 hoat dong ngay có nguồn 330VDC còn cầu H thì em chưa cấp nguồn cho hoạt động, nhấn nút tắt mở không tác dụng.nguồn nuôi bo điều khiển 5v
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthưa bác tình hình là trên bo điều khiển tát cả điện trở 5k2 em thay bằng 4k7 vì không có,khi nhấn nút thì 5v vẫn có và khi nhả nút cũng vẫn có 5v chân 6,7 ở mức thấp và chân 12,13 ở mức thấp và nhấy nhanh chắc lỗi quá tải mà em chưa chạy gì mà vì khi em bỏ đường dò acu ra thì nháy chậm hơn
Chân 5 có mức thấp khi thì led dl3 tắt sine mới có nhé.
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtcảm ơn bác vuphihai . e quấn được cái BAX rồi .nhưng vấn đề nữa là nó bị sụt áp kinh quá khi cắm cái bóng 40w (từ 310 về 150v) .với 2 con fet nóng bỏng luôn (e chỉ dám cắm có 10s) đo điện áp về chân 1 của SG3525 được 2,5v . e đã chỉnh điện áp hồi về lên 4v nhưng ko ăn thua . bác nào chỉ giúp e với ??.|
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtĐường dò accu được ưu tiên cao hơn nên như thế là đúng. Vấn đề bạn dùng đúng con 393 ko. Nếu đúng thì xem lại r17, c13, d5 và dz3. Kiểm tra áp chân 1,2,3 của 393 xem khi khởi động xong chân 1 phải thấp. Tụ c13 để dập áp hồi về lúc vừa cấp nguồn để tránh chân 1 lên cao và opam bị khóa do d3.Để mạch nháy như thế chập chân 3 xuống gnd xem có hết ko nhé. Và lúc chưa nhấn thì có có 5v ko. Nếu mà có thì phải xử lí mạch chốt nguồn trước đã.
dạo này công ty nhiều việc quá ban ngày không làm ăn gì được
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếttối về em kiểm tra lại em sợ mắc ngược con ổn áp 0.7v ic thì em dùng con lm358.bác cho em hỏi ngu chút con diode ổn áp 0.7v thay bằng 4148 thì mắc ngược lại hay vẫn mắc như mạch bác vẽ vậy.
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtKhông phải là em muốn dung con 358 mà tại em đặt nhưng minh hà hết hàng lên mua đỡ mấy con 358.mà bác còn con nào không gửi tặng em 1 con cung với mạch đo cuộn cảm luôn.được vậy thì tố quá
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtVậy cảm ơn bác nhiều bác ở xa quá chứ không anh em phải đi cafe tán gẫu
em mới kiếm được con 393 cũ chân cẳng han rỉ quá nhưng cắm vào thì mạch đã khởi động được rồi nhưng lại phát sinh là khi không có tải thì cầu H em đo áp là 220v nhưng khi có tải là bóng đèn 40w thì áp cầu h tăng lên 300v không biết do cái gì các bác trợ giúp em với.còn mạch chốt nguồn thì khi cấp nguồn ok nhấn giữ khởi động song vẫn bình thường nhưng khi nhấn để tắt thì vẫn còn 2v nuôi bo điều khiển còi báo lỗi kêu .
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
