Nguyên văn bởi TP_Electro
Hỏi lại các bác cho chắc ăn Mấy con linh kiện của mạch Driver có đánh dấu mũi tên đỏ trong hình, lần lượt có các trị số như sau phải ko ạ:
1. Còi LS1 = 5V.
2. DZ1 = 9V1; DZ2 = 10V.
3. DZ3 = 4148 và lắp đúng chiều như trong mạch in bác TP_Electro vẽ ?
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtHỏi lại các bác cho chắc ăn Mấy con linh kiện của mạch Driver có đánh dấu mũi tên đỏ trong hình, lần lượt có các trị số như sau phải ko ạ:
1. Còi LS1 = 5V.
[ATTACH=CONFIG]n1666220[/ATTACH]
DZ1 = 10v, nếu ko muốn tính nắng nhắc nhở mức áp này thi nối tắt dz1 này nhé.
dz3 đấu ngược lại.lấy ap 0.7v mà.
Có một điều nữa quên nói các bác. Ko cần gắn C7 cũng được. C7 là dùng cho bản firmware có tính nắng tự động phục hồi khi bị quá tải và giảm tải. Do 2184 và cuộn L của mình toàn loại hàng chợ nên mình ko dùng nó nữa. vì dễ tèo 2184 khi dùng tải có L.
- 1 like
e chào cả nhà ạ . e vừa lắp xong cái phần DC_DC .thử với cái bongfs40w thấy có sáng tẹo .vấn đề là khi ko cắm bóng đèn e đo điện áp sau cầu diode được 288vdc khi cắm tải đo sụt còn có 135vdc . Và 2 con fet thì 1 con nóng 1 con lạnh . e đã thử nâng tần số lên 100k nhưng ko thấy có j khác .mong các bác giúp đỡ e với ạ vuphihai
Mạch in kém, layout kém, dây dẫn nhỏ thì khi mang tải nó tụt áp trên đó, áp đỉnh trên cuộn sơ cấp bax thấp đi, thì áp ra cũng bị tụt theo thôi.
Lõi đó là lõi bột từ thì phải. Lõi feritte trông cũng như thế nhưng các hạt phản quang, nhìn óng ánh. Liên kết hạt của lõi bột từ yếu hơn feritte.
Có cái số 7725xA7 để tra data thì lại ko chụp. Lên search google tên mã kia, rồi xem Al nó bằng bao nhiêu.
Tính số vòng cho cuộn cảm AC theo công thức: N = sqrt(L/Al).
Phải quy đổi các thông số L, Al về 1 đơn vị tính cho đồng nhất, có thể quy đổi cả 2 về H, hoặc chỉ cần quy đổi L về nH cho đồng nhất với Al thường được ghi là nH/n2.
VD: Điện cảm L=1.5mH, Al lõi = 81nH/n2. Khi đó L =1.5*10^6 = 1.500.000 nH. Số vòng N = sqrt (1.500.000/81) = 136.
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
