Từ đầu tới cuối không thấy bác nào post hình lên để kích thích tinh thần trả lời của mợi người.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtTừ đầu tới cuối không thấy bác nào post hình lên để kích thích tinh thần trả lời của mợi người.
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtAlo....các bác đi đâu cả rồi sao mà diễn đàn vắng tanh thế này hix...
E mới mua fet3205 về, ko xem kỹ về nhà e mới thấy nó là PFP3205 chứ ko phải là IRF3205, vậy có bác nào dùng wa con này chưa cho e ý kiến ạ
3205 của Power Gate - Hàn quốc đó, ko dùng đc thì để đó mình dùng cho.
Hồi tiếp cho EGS cứ theo datasheet của nó mà làm là 200K, nhưng còn có VR10K nên 220K cũng đc.
- 2 yêu thích
Mình cũng đang làm theo bo này! Hôm test lỡ để chạm áp từ cuôn lọc vào bên DC, chập cháy 2fet cầu H và đi sạch Fet DC! Cháy luôn cả Bo EGS, thay hết một loạt thì giờ đã chạy nhưng bị hiện tượng là chạy thì cuộn lọc kêu, AC rung rung đc khoảng 10s thì bo EGS ngắt xung AC, đèn đỏ chớp chớp! Nhờ các bác giúp! Giờ đang nghĩ xem có phải do mấy con Diot nắn hay lọc DC ko nữa vì mình chưa thay mấy con đó!|
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtMình cũng đang làm theo bo này! Hôm test lỡ để chạm áp từ cuôn lọc vào bên DC, chập cháy 2fet cầu H và đi sạch Fet DC! Cháy luôn cả Bo EGS, thay hết một loạt thì giờ đã chạy nhưng bị hiện tượng là chạy thì cuộn lọc kêu, AC rung rung đc khoảng 10s thì bo EGS ngắt xung AC, đèn đỏ chớp chớp! Nhờ các bác giúp! Giờ đang nghĩ xem có phải do mấy con Diot nắn hay lọc DC ko nữa vì mình chưa thay mấy con đó!
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtr sunt thì vỉ photocopy thẳng tiến. không thì kiếm bo công nghiệp nhật bổn, Rsunt sai số 1%.
mình đang có 2 em Rsunt 7mr/5w có lẽ sai số tí ti. nó trong bo driver ac servo. đang ấp ủ đồng hồ đo dòng dùng led 7 đoạn
Lúc trước em cũng làm ampe số có 4 thang đo 2A, 5A, 10A, 100A đo rất đã
- 1 like
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtE thì ko biết bệnh chính xác là gì nhưng chắc chắn 100% là không phải do diode nắn. Vì nếu diode nắn bị hư thì bác sẽ bay hết dàn fet 3205|
Dòng ko tải có cao bất thường ko? IR có nóng con nào ko? Áp cấp 12V, 5V cho bo EGS có đủ ko? Áp ra AC được bao nhiêu V?
Có thể test tạm đầu ra bằng cách tháo cầu chì HV, cấp 12V vào cầu H, chạy thử với tải là motor DC. Nếu motor chạy 1 chiều và giật giật, đảo đầu dây motor thì đảo chiều quay thì chính xác là mât bán kỳ. Nếu motor chỉ rung, ko chạy thì có đủ 2 bán kỳ âm - dương.
Có thể dùng trở ~100K lắp nối tiếp với led. Và mắc 2 mạch như thế với chiều led ngược nhau mắc vào đầu ra ACout. Xem độ sáng của LED để phán đoán khi ko có máy hiện sóng.
Trạng thái LED trên EGS:
1. Quá dòng: nháy 2 lần, tắt 2s
2. Quá áp: nháy 3 lần, tắt 2s
3. Thấp áp: nháy 4 lần, tắt 2s
4. Quá nhiệt: nháy 5 lần, tắt 2s
- 1 like
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
