Nguyên văn bởi moto
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtHwa e đi kho hàng bãi e mua 5k ạ. Nó để cả rổ e ko biết lõi tốt hay xấu nên chỉ mua thử 1 lõi về thử. Để e quấn thử xem thế nào
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtVậy bác hốt nốt chỗ còn lại rồi chia sẻ cho anh em cùng dùng.
- 1 like
Để rãnh em đi một chuyến nửa hốt về ạ. Hnay có việc e cũng chưa quấn xong.
Nguyên văn bởi honglam_ka Xem bài viếtHiện nay mình cũng đang làm dỡ invert nhưng chưa có lõi lọc này. Bạn mua về chia sẽ cho mình với nhé.
Tình hình là e đã quấn xong nhưng to wá ko vừa cái board jo đang loay hoay với nó
Bo 600W thì chỉ dùng lõi OD 29 - 33 là vừa. Lõi OD40 vừa to, vừa thừa, chừng >1KW.
Chọn lõi vừa ý khá khó trong điều kiện của ae mình. Thôi cứ vác con smart phone ra bãi đồng nát, bật 3G, chọn lõi, đọc số, tra datasheet. Vừa miếng thì lấy.
Lõi cho bộ lọc sine: từ thẩm chừng 60u - 120u và càng thấp càng tốt tránh bão hòa từ, Al càng cao càng tốt, đỡ phải quấn nhiều vòng, nhưng lõi bé 33mm kiếm đc 1 con Al 90 là hạnh phúc lắm rồi. Lõi to OD47 như 77439A7 có từ thẩm 60u, Al:135+-8%.
- 1 like
Tình hình e đã làm xong, mới đống điện thử thì gặp rắc rối đó là không có áp DC ra. E đo lần lượt chân 11,14 sg3525 là 0.04v và 0.2v. Sau đó e xả 2 con trở 22 ôm ra, đo lại chân 11,14 của 3525 là 0.04v và 0.4v. Các bác bắt bệnh giúp e ạ. E nghi con 3525 có vấn đề. Nhưng con đó e mua hàng mới chứ ko phải lấy trong board củ.
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtNgười thế nào chà rào thế ấy. Gọn gàng. Đẹp.
Đoán là mạch bảo vệ thấp áp hoạt động. Đo chân 10 SG là biết ngay.
2 con trở shunt coi bộ ko ổn lắm khi chạy tải cao 1 chút, dễ bị nháy đầu ra.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtđể 350vdc.để 350vdc/ chạy mát, hiệu suất cao
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
