Bác nào biết thuật toán ổn áp sine cho int dùng MCU mà ko phải dùng tra bảng sine không nhỉ? Tra bảng sine MCU quá tải không kham nổi.
[QUOTE=thanhfdc;n1672079
nếu đầu ra dùng biến dòng , bảo vệ quá tải trung bình, dùng ic như lm393 nhận tín hiệu từ biến dòng và tác động vào chân 1 egs cũng như chân 10 con 3525. liệu chập đầu ra có sao không bác?/ tất nhiên nếu 300w thì ít nhất cũng dùng fet cầu H có Ids từ 10a trở lên.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
EGS thế này còn lâu mới chịu nổi chập đầu ra Đồng ah. Có chịu đc thì con MOS cầu H phải có dòng lớn gấp vài chục lần dòng chạy thông thường.
Chân 1 EGS nên lấy từ shunt cầu H. Và để mạch khác tác động vào nó thì CS tác động phải là bao nhiêu đê có áp đủ bảo vệ với con shunt 0.1R chẳng hạn. Nếu thay đổi đi để có bảo vệ ở chân 1 trong nhiều tình huống như thế mạch sẽ rất khác.
Bảo vệ chập đầu ra thì phải bảo vệ ngay cầu H, bảo vệ ở SG thì nước xa ko cứu đc lửa gần. Bộ lọc ở HV tích nguồn đủ sức đánh sập cầu H thì sao.
Biến dòng trễ nhiều hơn shunt.
- 1 like
không không...ý em là bảo vệ 3 tầng. tầng 1 là trở sunt cầu H. tầng 2 là biến dòng và 3 là chân 10 3525.
mà em nghĩ biến dòng thay trở sunt ngay chân cầu H tại sao không nhỉ? cái biến dòng này phải bằng xuyến feriter rồi, chỉnh lưu cầu rồi cho về chân 1. vẫn có xung tam giác như thường.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Sao phải khổ, nó chỉ cần con shunt. Tự dưng quấn CT thì khổ hơn. Căn bản vì nó ở vế thấp, dòng xung. Nếu cấn cách ly thì mới cần dùng CT. Nhưng nếu có cách ly thì cách ly ở đầu ra sau so sánh ấy. Như thế sẽ tối ưu đc tốc độ bảo vệ kiểu xử xong mới chuyển.
1 bộ IVT thì nguyên chỗ có chữ "dòng" nếu làm đầy đủ phải có tới 3 phần bảo vệ: shunt cho MOS DC-DC, shunt cho MOS DC-AC, CT cho đầu ra AC. Lỗi thằng nào thằng ấy tự xử. Lỗi AC thì cho thằng nào xử cũng OK vì nó trễ lớn. Riêng chập tải thì phải là thằng DC-AC tự xử.
- 1 like
hơ hơ...em cũng không hiểu rõ cận kẽ lắm vấn đề, mong bác chỉ thêm:
ý em là dùng sunt ở DC_AC thì vài kw sẽ tổn hao trên trở sunt dữ lắm, nên em nghĩ làm biến dòng như kiểu dùng trong máy hàn hay trong mạch pfc công suất cao/ ( không biết dùng trở sunt chất lượng hay sao, em thấy cái driver ac servo 6kw nó dùng con sunt 0,8mr/25w..thèm nhỏ dãi) để phản hồi liệu có được không?
bên phần DC-DC cũng dùng biến dòng / em thấy máy hàn dùng mosfet dùng ic 3525 nó gắn biến dòng trước gnd., liệu inv mình làm vậy có được không?
CT đaầu ra em hiểu.
sao mấy cái ups online nó toàn dùng CT đầu ra thôi nhỉ?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Woa sin đều và đẹp hơn cả lưới, có tải mà vẫn giữ được tư thế như vậy thì tuyệt quá. Tp electro vẫn cho MCU đọc bản sin chứ nhỉ? ngoài cách đọc bản sin ra nghe nói còn cách là cho con IC nào đó tạo ra sóng sin cực chuẩn với điện áp thấp (0-5V), MCU lái fet đọc ADC từ sin chuẩn này lái cầu fet khuếch đại ra cái sin 220, cách này đỡ gánh cho MCU nhưng nghe nói nhiều hạn chế như lỡ nhiễu vào cái sin chuẩn đối chiếu thì mệt. Tốc độ xử lý ADC cũng có giới hạn.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
bởi Ng.Phuong.5Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:47 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Không biết...-
hôm nay, 19:45 -
Mấy con...-
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
