Nguyên văn bởi quocviet253
cái xung màu vàng đó là e đo ở chân D của mosfet . ý bác là mắc con tụ 4,7nf-12nf vào chân D với S phải không ạ ?? thế còn cái xung mầu đỏ (chân G ) có cần chỉnh j nữa ko bác dinhthuong80
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtem nó đây ạ .
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtcái xung màu vàng đó là e đo ở chân D của mosfet . ý bác là mắc con tụ 4,7nf-12nf vào chân D với S phải không ạ ?? thế còn cái xung mầu đỏ (chân G ) có cần chỉnh j nữa ko bác dinhthuong80
nếu đc bạn chuyển qua dùng irf3205 sẽ bớt nóng hơn so với 1404.
vâng .e thử mắc mạch như của bác(tụ 561 50v, diode ss34, trở 100R-2w ) do không có sẵn linh kiện nhưng e thấy vẫn vậy không có chuyển biến j TP_Electro
Xung thế cũng ổn đó. Xung vàng DS nên có spike của điện cảm rò. Gs thế cũng OK. Bạn chỉ cần xem lại chất lượng MOS, mạch in dây dẫn. Vì dây dẫn, mạch in kém ngoài nóng mạch, nóng dây cũng gây ra nóng MOS.
Ciss hay Cgs là thứ cần phải giảm ngay từ thiết kế MOS, lão Thường lại khuyên người ta tăng nó lên là cớ làm sao.
Xung gs chỉ là thứ yếu so với ds. Chỉ khi ds ko tốt mới cần quan tâm ngược trở lại gs.
Vậy thì bạn xem lại như bác thanhfdc nói về đường mạch công suất, mos. Bạn gắn vài cái tụ 2200uF gần cái chân V+ của BAX nhất có thể nhé.Thử thay qua mos 3205. vì lúc trước mình chạy 3205 thay qua 1404 vì thấy dòng định mức nó cao, ai ngờ mos nóng hơn và áp ra thấp hơn vài V. Chắc do Rson lớn hơn hay sao.
bạn chụp luôn cái mạch xem thử!
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
