Nguyên văn bởi dinhthuong80
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtNhờ bác TP_Electro giúp đỡ:Hôm nay lắp xong cái mạch v1 của bác.
- Test phần DC-DC nó ra được 335V, chạy thử bóng sợi đốt 60W nó tụt xuống còn 228V.
- Khi lắp bo Driver vào để chạy cầu H thì có mấy vấn đề sau:
+ Bấm giữ Switch khoảng 5 giấy thì mạch hoạt động, các LED DL1 sáng, DL2 nhấp nháy (báo sine), DL3 tắt. lúc này đầu ra AC được 232V, chạy thử bóng sợi đốt 60W nó cũng tụt xuống 228V.
Mình nghĩ chắc do con KA3525 không tốt, áp Vref chân 16 bị thay đổi khi không và có tải.
Em cảm ơn bác thanhfdc nhiều nhé.........Tình cờ lang thang youtube có đoạn video này ...có cả code và sơ đồ ở dưới các bác cho ý kiến.....
https://www.youtube.com/watch?v=KhFRXN_mD6E&t=252s
Các bác vô tư vấn cho em với ạ:
Em có 1 con EER49 hàng chợ trời, em cuốn SC 5x2 vòng dây 0.6 ly, TC 160 vòng dây 0.6 ly, Nguồn +12V, tần số 25kHz, em đo đầu ra ở TC điện áp đc có 46VAC ạ?
Mạch của em chỉ mới từ SG3525 băm xung P-P vào BAX và đo đầu ra thôi.
Cảm ơn các bác trước.
Nguyên văn bởi tanh_ta Xem bài viếtCác bác vô tư vấn cho em với ạ:
Ủa quên mà sao cao áp đầu ra BAX đã qua nắn lọc chưa mà ra 46Vac, phải qua cầu diode xung để đo DC cao áp chứ, vì cao áp BAX ko lọc + hài nhiễu thì nó ra rừng sầu riêng chứ làm gì có AC nào ở đâyLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn dùng OSC kiểm tra xung SG3525 xem có ổn ko vì 25kHZ là 1 chuyện còn duty nữa, nếu duty có vài % thì 46V là đúng rồi , nếu xung ổn rồi thì do con BAX bạn quấn có thể bị rò chập đâu rồi.
Em đo trực tiếp 2 đầu A, B của Thứ cấp đo ở thang AC thì được vậy, còn xong của SG3525 duty tầm 50%
Sắp tới mùa cúp điện rồi, không biết bao giờ mới xong vụ AVR này nữa, ngóng hoài!
Trong thời gian chờ đợi, mình xin chia sẻ về phần quấn BAX với cuộn sơ cấp bằng đồng tấm sao cho cân bằng hơn về điện cảm và điện trở, nhằm giúp mạch chạy êm hơn. Đó là các bạn nên cắt hẳn thành 2 tấm phân biệt rồi xếp đè lên nhau quấn cùng lúc cho hai cuộn dây một lượt, như kiểu quấn 2 bản tụ điện vậy. Như thế 2 thông số trên của 2 cuộn sơ cấp sẽ rất cân bằng so với cách quấn chia điểm giữa như của Santak. Chúc các bạn thành công!
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
