    Gà chưa đem chọi đã gãy mỏ rồi. Mới bị gãy chân. Giờ ko ngồi được, máu nó dồn xuống chân phù nề, đau ko chịu được. Chắc phải đợi dăm ngày nữa, đỡ đau mới ngồi vẽ mạch được.
    Santak TG500 để nguyên thì ko ra được 310V đâu, hình như tỷ số bax là 20: 3+3/60, lâu rồi quên tiệt.
    Mong bác Thành nhanh chóng khỏe lại để còn tham gia với các bác trên diễn đàn. Kiến thức với kinh nghiệm của bác rất bổ ích cho nhiều nguời.
      Sao lại bị gãy chân vậy? Phải cẩn thận chứ, già rồi, gần 40 nên xương xẩu mủn lắm đó!
      BAX TG500 nó quấn 3x3/80 vòng, bạn kia chỉ thu được 160V thì phải xem hồi tiếp đúng chưa, áp accu tốt không, nếu tất cả OK thì thay con 3525 là ra đủ thôi.
      Lấy đâu ra 310 vậy anh? Mọi thứ đều Ok. em còn đo trên mạch của Santak cũng chỉ có 160V thôi. Bác dùng TG 500 nào mà được 310 chụp ảnh em xem với!
      Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
      Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
      • Vậy chắc Santak của bạn loại 110V rồi, phải quấn thêm dây thôi. Hãy kiếm loại 220V thông dụng sẽ ra 310V
        • Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viết
          Thế của bạn nó ra AC bao nhiêu V?
          • nên dùng loại NTC nào để dò nhiệt cho tản nhiệt của converter nhỉ các bác ơi? Để tính giá trị adc cho phù hợp.
              Loại xanh giống con tụ giấy đó bác.
              • Cứ dùng loại có hệ số nhiệt âm 10K như EGS
                nha bạn
                • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
                  Con TG500 của mình lúc không tải nó ra 160Vac có tải vào lên được 200Vac bạn ah.
                    Quấn thêm ngõ ra bao nhiêu vòng vậy bạn? Bạn có TG nào ra 310Vdc không để lại mình 1 con đi!
                    • Chắc chắn mạch hay đồng hồ của bạn có vấn đề rồi, chứ bạn nói trên bo TG500 cũng chỉ đo được 160Vdc ra thì làm sao ra 200Vac được. Bây giờ bạn nối chân 1 của SG3525 xuống 0V cho nó chạy D max xem Vdc ra bao nhiêu đã, chứ các TG500 mình gặp nó toàn quấn 3T3T80T thì áp ra max khi 12V ít nhất phải 300Vdc.
                      Và có thể BAX đó đã bị chập vòng thứ cấp rồi, khi đó chạy không tải, đầu ra có tụ lọc thì dòng từ accu vào mạch sẽ lớn hơn 60mA rất nhiều lần.
                        Nếu bạn không tin mình gửi mạch đó cho bạn xem. Mình ở HCM.
                        P.s mạch TG500 của mình nó ko có tụ lọc DC sau cầu diode xung nha bạn.
                        • Bạn up hình 2 mặt PCB của nó lên xem nào. TG nó đâu có dùng tụ lọc HV, nên dòng không tải của nó cao tới 170mA, nhưng mình đo cũng được cỡ 310V như theo cầu chia thế mà.
                          //Mình ở Bình Dương lận
                            Vậy là nó có chế độ giảm dòng chờ khi không có tải + ko có tụ lọc sau cầu diode nên bạn chỉ đo được 160VDC sau cầu diode.
                            • Ảnh đây bạn ơi. Bạn có cái BAX nào lên 310 hay 350 ko để mình 1 cái đi mình đang băm với EGS002 mà thiếu mỗi cái BAX ah.
                              • Chà, mạch đó cũng bình thường mà. Mình không có, bạn ra chợ Nhật Tảo, từ 3 tháng 2 rẽ vào, thay vì rẽ trái vào chợ Nhật Tảo cũ thì bạn rẽ phải đi chừng 2-3 chục mét gì đấy cũng ở bên phải có tiệm đồ cũ của anh mặt hơi rô rỗ, trong đó có nhiều UPS các loại lắm, mua một cái lấy BAX về thay vậy. Còn nêú đảm bảo cái BAX và mạch hiện tại không có vấn đề thì quấn thêm 40 vòng cùng cỡ dây cũ, nối tiếp với cuộn cũ sẽ có 320V xài ( chạy EGS thì nếu được quấn luôn 46 vòng cho thoải mái).
