Mình biết công dụng của nó mà, tất nhiên có thì rất tốt. Nhưng nó chả khác gì cái cuộn lọc đầu ra của nguồn máy tính, và điện cảm cũng không cần nhiều, chỉ vài trăm uH là được thì cứ lấy cái lõi nhôm ấy xài cũng tốt. Mặt khác, HV để dải rộng, tới 400V cho 220Vac thì dợn sóng chút ít đâu thành vấn đề.
Nhầm to nhé. Khác nhau nhiều đấy. Cứ thử đi xem có bỏng tay ko.
Lọc HV này cỡ cả mH chứ ko ít đâu. Công thức tính cảm kháng lọc đầu ra của Microchip trong AN1207 đây:
Nói chung mấy cái vụ cảm cúm lão hay phát biểu chủ quan, phiến diện.
- 1 like
Có một vấn đề nhỏ khi test vouws áp hv348vdc. Mình nghi cặp cuộn lọc, hới ấm lọc trong khoảng 1p. Nghe có tiếng rắc rắc nhưng tiếng kếu ko đều. Có lẽ tương ứng với nữa bán kì bị mất ngẫu nhiên. Test với áp thấp 30vdc thì ko bị. Các bác sẵn bắt bệnh giúp. Cuộn lọc mua từ rất lâu rồi của linh kiện kích điện nhưng có vẻ ko ổn nên ko dùng, jo lôi ra test!
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtCó một vấn đề nhỏ khi test vouws áp hv348vdc. Mình nghi cặp cuộn lọc, hới ấm lọc trong khoảng 1p. Nghe có tiếng rắc rắc nhưng tiếng kếu ko đều. Có lẽ tương ứng với nữa bán kì bị mất ngẫu nhiên. Test với áp thấp 30vdc thì ko bị. Các bác sẵn bắt bệnh giúp. Cuộn lọc mua từ rất lâu rồi của linh kiện kích điện nhưng có vẻ ko ổn nên ko dùng, jo lôi ra test!
[ATTACH=CONFIG]n1688611[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1688610[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1688612[/ATTACH]
- 1 like
Thay 2 cặp lõi của BestPower nối tiếp sin ra mịn như bột mì luôn các bác ah. Ổn áp đã ok, đang cho chạy cái quạt nghe êm ru. Mấy phiên bản trước bị nhiễu khi đo bằng đồng hồ cơ, nhưng piên bản này ko chút nhiễu kiểu đó, có lẽ do 2 cái tụ nối xuống GND kia. Nhưng có cái chưa hiểu là áp ra hơi thấp hơn so với các phiên bản trước chút ít so cùng mức HV. Nó ra 336vdc ra đc ac 224vac với duty 96%. Chắc cũng tạm ok. Mức duty quan hệ chặc chẽ với ac ra và nó co thể dc setting mềm or bằng vr hoặc kết hợp nhau.
Mình để short-start là 10s các bạn thấy có lâu quá không vậy? Hay là 5s nhỉ?
Ps: Đợi up video các bác xem
https://www.facebook.com/10001690582...7181674855359/
- 3 yêu thích
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtThay 2 cặp lõi của BestPower nối tiếpLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtNối tiếp vậy là bạn lọc cho HvDC đúng ko?
Còn phần hiển thị áp, dòng nữa. Phần dò dòng đang dùng lm358 ko phải loại rail to rail nên có thể vì thế mà lúc chưa có dòng thực mà đầu ra opam luôn có mức áp nhất định nên cứ hiển thị 0.53Ampe. Cách khắc phục là offset bằng phần mềm hoăc thay loại opam có rail to rail (mới đoán chưa test). Offset mức 0.53A đó, tính từ đó là zero ampe.
Còn hiển thị áp ac nhỏ hơn mức áp ac thực ngỏ ra. Nguyên nhân là chân này cùng chung với chân hồi tiếp mình lại ko gắn các điện trở phân áp theo tính toán thiết kế để test, mà gắn vac qua r 330k nối tiếp vs VR 100k và phân áp bằng r 3k9 nt vs r 1k. Theo thiết kế các giá trị phân áp phù hợp với ac hiển thị là 220vac tức 64% vac in hồi tiếp setting mềm và HV phải đủ lớn nữa.
Bạn TP_Electro nếu được thì bạn thử con Opamp loại Ultralow Offset Voltage, mình dùng con OP07. Trước mình có dùng con này cho ứng dụng đo PH và dò dây điện âm tường thấy cực kì chính xác dò được với áp đầu vào cực thấp vài mV. Chi phí của nó thuộc hàng TOP trong các opamp nhưng cũng ko quá tầm tay anh em ta 25k / 1 con. Rail to rail mình chưa xài bao giờ nhưng thấy giá thấp hơn cũng không rõ đặc tính kỹ thuật dòng này nên ko dám đánh giá.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn TP_Electro nếu được thì bạn thử con Opamp loại Ultralow Offset Voltage, mình dùng con OP07. Trước mình có dùng con này cho ứng dụng đo PH và dò dây điện âm tường thấy cực kì chính xác dò được với áp đầu vào cực thấp vài mV. Chi phí của nó thuộc hàng TOP trong các opamp nhưng cũng ko quá tầm tay anh em ta 25k / 1 con. Rail to rail mình chưa xài bao giờ nhưng thấy giá thấp hơn cũng không rõ đặc tính kỹ thuật dòng này nên ko dám đánh giá.
Nhưng chắc khắc phục theo cách ae chung ta có thể có sẵn lk thông dụng chứ như thế hơi ... khó nhỉ.
Ps: Hôm nay nghỉ phép ở nhà mà cũng ko rời đc mạch chơi. Vừa khắc phục được đo áp ac ra chính xác tương tự với DOM VC3267.
https://www.facebook.com/TpElectro/v...7318478788853/
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtThanks bạn. Để mình tháo trong bo amlifier của loadcell, mình có nhiều bo cũ trên cty lắm, của hệ thống Marine đo tải trọng neo tàu ở cảng. Con LT1078, con này còn kinh khủng hơn con bạn vừa nói, nhưng chắc khó tìm ở vn ta. Offset hàng uV luôn đó bạn.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
